Comprensione del test covid (sierologico, pcr, antigenico) di Sars-Cov2 (e sue varianti)
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14987
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4373
Re: Capire il test covid (sierologico, pcr, antigenico) di Sars-Cov2 (e sue varianti)
"Noi" ci uccidiamo a dirlo, lo stronzo è molto più affidabile e tutti ne hanno uno solo.
- post: 79386
- x 11074
Ecco qualcos'altro! Con un po' di lavaggio del cervello o mediocrità giornalistica (o entrambi) poiché:
a) Autotest e antigene sono gli stessi
b) Ci sono autotest antigenici salivari, ne ho fatto uno la scorsa settimana: prevenzione-inquinamento-sanitario/autotest-saliva-positivo-dopo-x-ore-cosa-significa-t17118.html
Quindi senza bisogno di tamponi
Il prelievo ripetuto di tamponi non è privo di rischi!
PCR, antigene o test autodiagnostici: da qualche settimana nella letteratura medica iniziano a essere descritte gravi complicazioni, in particolare rotture del pavimento anteriore della base cranica associate a rischio di meningite”
Test PCR, antigene o autotest: non senza rischi per la salute
Test PCR, test antigene o autotest: molti di noi non contano più i tanti utilizzi dei tamponi nasali per validare o escludere una potenziale infezione da SARS-CoV-2. Ma questi campioni nasofaringei possono essere pericolosi?
Un rischio di lesioni
Ma allora, questo gesto può generare rischi per la salute? Naturalmente, nella stragrande maggioranza dei casi, i campioni procedono senza intoppi. E quando sorge un problema?
"Sebbene alcune complicazioni possano essere considerate benigne (inconvenienti, dolore o sanguinamento), già da alcune settimane nella letteratura medica iniziano a essere descritte gravi complicazioni, in particolare rotture del livello anteriore della base del cranio associate a un rischio di meningite”, già descritto dall'Accademia di Medicina nell'aprile 2021.
Dati di cui tenere conto in maniera sempre più rigorosa oggi che l'uso dei test sta diventando un gesto di routine.
Quali precauzioni prendere?
Prima di eseguire un test nasofaringeo e per evitare qualsiasi rischio di lesioni:
Assicurati di non soffrire di "anamnesi accidentale o chirurgica della sfera ORL che potrebbe modificare l'anatomia delle cavità nasali e dei seni", descrive l'Accademia di Medicina. Particolarmente rischiosi risultano gli “interventi riguardanti il setto, il turbinato inferiore ei seni del volto”. A tal proposito l'HAS raccomanda test orofaringei, durante i quali il tampone viene introdotto nella parte posteriore della gola, in caso di controindicazione ai test nasofaringei, per pazienti asintomatici;
Durante il prelievo, controlla che la tua testa non sia in una posizione "iperestesa", e cerca di mantenerla nella posizione più naturale possibile, "mento parallelo al suolo";
Durante l'introduzione del tampone, si tratta per lo specialista, o per te durante un autotest, di "seguire il pavimento della cavità nasale orizzontalmente e in nessun caso deviarlo verso l'alto, in direzione dalla base del cranio.
Nel caso di autotest, il rischio è di non andare abbastanza in profondità nella cavità nasale e quindi di prelevare un campione inaffidabile. O al contrario spingendo troppo oltre il cotton fioc: il gesto può poi diventare “pericoloso quando il tampone è troppo profondo e diretto nella direzione sbagliata”. Fare clic qui per sapere tutto sull'esecuzione di un autotest nel modo più efficiente e sicuro possibile.
https://www.ledauphine.com/magazine-san ... r-la-sante
- post: 79386
- x 11074
- 3079 réponses
- 246784 Visto
messaggio dernier da Obamot
07/12/22, 12:59Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 14 réponses
- 9293 Visto
messaggio dernier da dedeleco
16/09/11, 22:53Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 55 réponses
- 68903 Visto
26/03/21, 12:21Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Remundo e gli ospiti 186
