ABC2019 ha scritto:robob ha scritto:
nel tuo screenshot, abbiamo l'impressione che nella fluttuazione, il numero di ricoveri inizi a diminuire PRIMA del numero di vaccinazioni, il che indica comunque una correlazione fortuita.
Come indica il titolo del grafico, le due curve vengono spostate di 2 settimane per mostrare meglio la correlazione. Data Hospi in alto, data vax in basso.
Ho spostato tutte le mie curve in questo modo, ma stranamente sui bambini 0-29 anni, sembra che finiamo in ospedale più velocemente dopo la vaccinazione.
Ecco la curva di correlazione tra tasso di vaccinazione e positività per i bambini di età compresa tra 0 e 29 anni. Quello se non è spostato.
Lo stesso con l'avanzamento dei tassi di positività di 2 settimane:
So che quando sei pro-vax con una carta LERM, fa un po 'male la chiave!
ma non è ancora escluso che ci sia un reale effetto transitorio di maggiore contaminazione dopo il vaccino, non perché il vaccino sia pericoloso o riduca l'immunità, ma perché le persone allentano le precauzioni credendo di essere immunizzate troppo presto.
Da lì a dire che il vaccino aumenta il rischio di infezione a lungo termine ...
La spiegazione deve essere fornita dagli specialisti analizzando i casi. Sto solo sottolineando la correlazione e da quanto ho capito, il Prof. Raoult conferma che le persone vaccinate diventano più covide di altre, secondo credo, l'analisi statistica degli ultimi dati IHU.
Diversi medici o scienziati hanno già avvertito e proposto indizi: ovviamente, sono stati ignorati o accusati di cospiratori anti-vax. Nel frattempo, è difficile ignorare l'esplosione di casi ovunque ci vacciniamo.
Per quanto riguarda la tua dubbia teoria sul rallentamento, è quella che ci serve il corrotto-pro-gene-terapia-recinzioni-passQRcode. Specialisti in qualche modo dubbiosi.
