Ho un problema con la mia regolazione della caldaia che mi ha lasciato bloccato di recente. La caldaia si avvia anche quando è abbastanza calda e l'acqua calda sanitaria è calda (sistema a pannelli solari accoppiati).
Ho notato che la temperatura sanitario indicata nel menù "generale / misure-istruzioni" è del tutto inconsistente (-30,6 ° C mentre la sonda sul bollitore solare indica 70 ° C).
Ho portato la società che fornisce manutenzione spiegando loro le mie osservazioni. La risposta, previa consultazione con il distributore Ökofen a Chambéry: la sostituzione del controller e del regolamento, costa circa € 3000.
Alcuni mesi fa, il sensore della caldaia è stato sostituito perché questa volta era la temperatura della caldaia che era incoerente ...
Cosa pensare di questa diagnosi?
Pellematic S15 - Pelletronic + errore di regolazione
Ri: Pellematic S15 - Pelletronic + errore di regolazione
hi,
La diagnosi sembra piuttosto costosa ...
Cos'è l'automa? sembra strano suggerire di cambiare due componenti contemporaneamente.
Per cominciare, sarebbe necessario verificare se la sonda di temperatura dell'acqua calda sanitaria è correttamente collegata alla regolazione, con un valore di resistenza corretto.
2 x
odora di fregatura ...
Hai una scrittura?
Hai una scrittura?
2 x
Il controller è un CMP 1.4, nascosto dietro la parte anteriore della caldaia. Se decifro correttamente il preventivo, non è compatibile con il nuovo regolamento ...
E sì, ho una scritta, la citazione.
Ho chiesto a un tecnico di richiamarmi per una spiegazione.
Il problema è che senza una caldaia, se il sole si esaurisce, non ho più acqua calda ... improvvisamente sono un po 'bloccato e ne ho bisogno per andare in fretta. Da lì a ciò che ne approfittano per truffarmi, oso sperare che questo non sia il loro piano.
- post: 79326
- x 11046
Ovviamente mi sembra che sia un problema con il sensore di temperatura.
Quindi controlla se i valori sono buoni ... all'ingresso della regolazione (che permette anche di controllare il cavo)
È possibile eseguire una misurazione con una tazza d'acqua riscaldata a circa 80 ° C e annotare i valori di temperatura e sonda mentre si raffredda. Spesso le sonde sono semplici termocoppie K.
Una termocoppia K costa meno di 5 €.
Oppure sono termistori, stesso prezzo.
Guarda cosa dice il volantino al riguardo.
Non tutti i professionisti sono professionisti ... nel senso tecnico del termine!
Sfortunatamente, il problema non è con la sonda. È stato verificato. È l'automa che è difettoso. E siccome non si fa più, bisogna cambiarlo ... E anche il display, visto che non è più compatibile con il nuovo PLC.
- post: 79326
- x 11046
Verificato da chi? Tu o loro?
È abbastanza sorprendente che un termoregolatore si rompa su una misura di temperatura ... perché è ancora banale e la base della loro funzione!
Ne ho uno che funziona da 40 anni!
Ma se lo è davvero, aprilo e vedi se qualcosa è bruciato sulla scheda madre. Se c'è un resistore di calibrazione variabile o un resistore che sta scherzando ... Facile da cambiare.
Okofen è un'azienda seria, penso che tu possa chiedere loro lo schema elettrico ... vedi se hanno ancora un modello o una scheda madre in stock ...
Altrimenti, se è più complesso, magari guarda i riparatori di micro saldature nella tua zona ... possono fare miracoli per poche decine di euro!
Personalmente sono stato in grado di riparare una playstation il cui chip HDMI era incasinato ... per 30 € il ragazzo mi ha cambiato il chip HDMI!
Completamente d'accordo ....
Vogliamo che tu creda alle cose, e quando non lo sappiamo, è più facile cambiare un intero modulo che sostituire il "fusibile" ....
31 anni fa, su un'auto, frizione idraulica, mi è stato detto, trasmettitore e ricevitore HS ...
All'epoca 20 cts di franchi ...
Hai ragione, è doloroso non poter far aggiustare nulla. Il problema è che il tempo è contro di me. Vado in vacanza e se il sole è meno presente quando torno, più acqua calda!
Qualcuno ha idea di come possiamo testare questa sonda? Dove sono le connessioni? su quale terminale? Cosa dovremmo trovare per valore? Se è un TCK posso misurarne uno funzionale, lo uso nel mio lavoro, ma non ho a disposizione una sonda PT100.
Se è presente un termostato sulla caldaia, far funzionare la caldaia in modo permanente bypassando la regolazione. Si spegnerà automaticamente al raggiungimento della temperatura, in attesa della riparazione della regolazione.
- 15 réponses
- 1933 Visto
14/12/23, 10:52Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 1113 Visto
messaggio dernier da Remundo
02/10/23, 10:46Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 1242 Visto
02/10/23, 12:41Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 2801 Visto
21/06/23, 12:11Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 1692 Visto
messaggio dernier da phil59
28/03/23, 21:21Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
