Shopping: CORONAVIRUS contagio attraverso le mani e le superfici nei negozi e nelle attività?
Re: CORONA VIRUS contagio nei negozi
Suppongo che il clipping sia molto debole, quanto basta per le maniglie da tenere quando non è coinvolto alcun supporto manuale, quindi deve essere molto facile rimuovere queste maniglie. Quando si sposta il carrello, è la pressione delle mani dell'utente che garantisce il loro collegamento ... Questo è come l'avrei considerato se avessi progettato questo aggeggio ...
- post: 79386
- x 11072
Sì ... non super pratico allora!
E questo non risolve il problema della catena ... di cui hai giustamente parlato!
Leclerc dovrà quindi uscire dalle ... pinze a catena!
LOL, manici removibili per carrelli della spesa ...
Pulisci il bancone con un fazzoletto imbevuto di alcool a 70 ° (puoi approfittarne anche per far passare l'intera parte superiore del carrello che finirai per toccare), pulire a mano con gel idroalcolico all'ingresso del negozio e dopo avendo messo via il carrello e voilà, non c'è bisogno di quelle ridicole maniglie.
Ah sì??? e le gare, con cosa le porti ??? pinze?
Immagina: il cliente davanti a me ha il Covid, tocca un oggetto e lo rimette sullo scaffale.
Arrivo 20sec dietro di lui con il mio carrello (fuoco?) Decorato con maniglie removibili e prendo l'articolo.
In questo caso, le maniglie sarebbero state inutili! Al contrario, avere le maniglie aumenterà la sicurezza per alcune persone, mentre non lo è!
Da qui la mia domanda sulla loro utilità ...
Steph, Penso tu intenda:
Eh si! Il virus è più intelligente di così (per così dire) e nessuna manciata lo fermerà.
... avere le maniglie rafforzerà la sensazione di sicurezza in alcune persone ...
- post: 79386
- x 11072
La tua osservazione è particolarmente valida nel reparto fresco ... Poiché il virus sopravvive più di 15 giorni a 4 ° C ...
Sarò curioso di vedere i risultati delle analisi di contaminazione sui prodotti "a caso" nei supermercati ....
Tra le migliaia di studi covid già fatti, non credo che questo esista!
- post: 79386
- x 11072
Ahmed ha scritto:Steph, Penso tu intenda:... avere le maniglie rafforzerà la sensazione di sicurezza in alcune persone ...
FALSA sicurezza in questo caso ... quindi se la persona crede di essere protetta c'è il rischio di rilascio ... alla fine è peggio ...
- post: 79386
- x 11072
Christophe ha scritto:Tra le migliaia di studi covid già fatti, non credo che questo esista!
Alcuni "vecchi" articoli per il grande pubblico hanno cercato di rispondere a questa domanda ma senza basarsi su studi ...
https://www.7sur7.be/sante/faire-ses-ac ... s~a16cfcc1
E le tue merci?
Non ci sono prove che il coronavirus si trasmetta attraverso il cibo e la cottura di questi uccide comunque il virus. Ma la confezione potrebbe essere stata influenzata da altri. Sebbene le aziende alimentari affermino che la confezione non rappresenta un rischio noto, ci sono alcune precauzioni che puoi prendere:
- Lavare accuratamente i prodotti freschi non confezionati sotto l'acqua corrente, quindi lasciarli asciugare.
- Lasciare la merce nella confezione per 72 ore prima di utilizzarla, oppure pulire la confezione con acqua e sapone o candeggina diluita.
https://www.quechoisir.org/actualite-co ... es-n77359/
Quali precauzioni dovrebbero essere prese dopo in cucina?
Se si considera basso il rischio di contaminazione da alimenti, il BfR aggiunge, per chi non si rassicurerebbe, che "i virus sono sensibili al calore, il rischio di infezione può essere ridotto riscaldando gli alimenti". La cottura a 63 ° C per quattro minuti permette quindi di dividere per 10 il rischio di contaminazione, segnala ANSES. Il freddo, invece, sembra inefficace: "i precedenti coronavirus conosciuti, SARS e MERS, […] possono rimanere infettivi allo stato congelato, a -000 ° C, per due anni", avverte il BfR. Infine, per evitare la contaminazione tra membri della stessa famiglia, mentre è ovviamente imperativo lavarsi le mani prima di cucinare, non è necessario sterilizzare i piatti e le posate, è sufficiente il lavaggio: "I coronavirus sono sensibili sostanze che dissolvono i grassi, come alcoli o tensioattivi contenuti in saponi e detersivi per stoviglie. […] È quindi molto probabile che queste sostanze danneggino la superficie del virus e lo rendano inattivo. Ciò è particolarmente vero se i piatti vengono puliti e asciugati in lavastoviglie a una temperatura di 60 ° C o più ”, assicura il BfR.
Almeno Quechoisir ha letto lo studio sulla resistenza al coronavirus... non come i nostri cari ministri (dove fanno solo finta di essere idioti ??) !!
Un ultimo articolo abbastanza esauriente: https://www.levif.be/actualite/sante/fa ... 69871.html
- post: 13726
- x 1526
Christophe ha scritto:La tua osservazione è particolarmente valida nel reparto fresco ... Poiché il virus sopravvive più di 15 giorni a 4 ° C ...
Tra 4 e 6 ore e 15 giorni ci deve essere stata un'inflazione infernale
https://www.franceculture.fr/sciences/l ... oronavirus
Rigorosamente, nella confezione, perché sopra, il freddo del frigorifero si asciuga.
Su una superficie cosiddetta inerte, come un banco in acciaio inox, persiste per 4 e 6 ore, a seconda della temperatura; Più è fresco e umido, più il virus sopravvive. Entro 4-6 ore, quando tocchi una superficie infetta e poi porti la mano alla bocca, puoi ammalarti.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 186
