Spruzzare con acido ipocloroso.
La macchina non è molto costosa (<20 €). Mettiamo un cucchiaino di sale da cucina con l'acqua del rubinetto, colleghiamo un caricatore USB per 10 minuti e presto.
Posso confermare che è efficace: quest'estate sono stato morso da un patou (cane da pastore per pecore). L'infezione non è passata ai disinfettanti della farmacia e, con l'acido ipocloroso spruzzato sulla ferita, è scomparsa completamente entro 2 giorni. Unico inconveniente: impedisce alla ferita di sanguinare, altrimenti, essendo leggermente salata, non si cicatrizza.
A differenza della candeggina, non macchia. Questo principio viene utilizzato nelle piscine con un cloratore al sale.
Spruzziamo tutti gli imballaggi prima di metterli in frigorifero.
Permette inoltre di disinfettare le maniglie delle porte e perché no il caddy.
Shopping: CORONAVIRUS contagio attraverso le mani e le superfici nei negozi e nelle attività?
- post: 13726
- x 1526
Re: CORONA VIRUS contagio nei negozi
Ciò che conta è la sua capacità di infettare. Inoltre, inoculo molto debole rispetto a 10 minuti senza maschera, bombardati da postiglioni da una persona contaminata.
ENERC, Lei scrive:
Non è molto intelligente scegliere un travestimento da lupo per curiosare negli alpeggi ...
quest'estate sono stato morso da un patou ...
ENERC ha scritto:Spruzzare con acido ipocloroso.
la candeggina è ipoclorito di sodio, che è esattamente lo stesso che si ottiene elettrolizzando il sale. (a pH acido dà acido ipocloroso, ma attenzione se è concentrato -> rilascio di cloro asfissiante. Non mescolare mai candeggina concentrata con un acido (disincrostante)).
la candeggina macchia perché scolorisce i pigmenti ossidandoli (quindi macchie "leggere"), ma è esattamente lo stesso ingrediente attivo, è solo che la tua cosa è più diluita tutto qui.
Cane stronzo
Secondo wikitruc:
Quando Escherichia coli è esposto all'acido ipocloroso, perde vitalità in meno di ms 100 a causa dell'inattivazione di molti sistemi vitali17,18,19,20. L'acido ipocloroso ha una LD50 dichiarata di Da 0,0104 a 0,156 ppm21, a 2,6 ppm provoca la completa inibizione della crescita batterica entro 5 minuti14. Tuttavia, la concentrazione di HClO richiesta per ottenere una proprietà battericida dipende molto dalla concentrazione batterica iniziale10.
funziona a dosi molto basse.
Lo ione ipoclorito trasporta una carica elettrica negativa, mentre l'acido ipocloroso non trasporta alcuna carica elettrica. L'acido ipocloroso si muove rapidamente, in grado di ossidare i batteri in pochi secondi, mentre lo ione ipoclorito può impiegare fino a mezz'ora per fare lo stesso.
È più veloce. E costa solo il prezzo del sale per utilizzo.
Il soluto di Dakin è un noto disinfettante ed è ciò di cui stai parlando ...
- post: 79386
- x 11072
izentrop ha scritto:Christophe ha scritto:La tua osservazione è particolarmente valida nel reparto fresco ... Poiché il virus sopravvive più di 15 giorni a 4 ° C ...
Tra 4 e 6 ore e 15 giorni ci deve essere stata un'inflazione infernale
https://www.franceculture.fr/sciences/l ... oronavirus
Pov contro del giornalista Franceinculture che non riesce nemmeno a trovare o leggere una tabella da uno studio scientifico pubblicato (non fasullo questo) ... devo restituirti il tavolo o lo troverò tutto da solo?
Dai, sono troppo bravo (troppo stupido):
salute-prevenzione-inquinamento / congelamento-o-ustioni-covid-19-t16358.html
Affermare questo è criminale:
Nel quotidiano delle 12:30 Tara Schlegel ha fornito un breve riepilogo dei metodi di trasmissione:
Le goccioline infette non si diffondono oltre un metro, dicono gli esperti, che è una distanza media. In ogni caso, il virus non galleggia nell'aria, è stato dimostrato, motivo per cui le autorità sanitarie ritengono che possa essere sufficiente una mascherina chirurgica indossata sia dal paziente che dalla persona che ha di fronte. Al di fuori del corpo umano, il virus rimane infettivo solo per poche ore. Su una superficie cosiddetta inerte, come un banco in acciaio inox, persiste per 4 e 6 ore, a seconda della temperatura; Più è fresco e umido, più il virus sopravvive. Entro 4-6 ore, quando tocchi una superficie infetta e poi porti la mano alla bocca, puoi ammalarti. Ecco perché è importante lavarsi le mani per almeno 30 secondi con sapone o utilizzare un gel idroalcolico.
Tara Schlegel è un truffatore e merita giustizia penale!
Tra 4-6 ore e più di 4 giorni, cioè 96 ore, c'è una differenza ... Colonna in acciaio inossidabile !!
- post: 13726
- x 1526
Questa non è la realtà
... la prima, una meta-analisi pubblicata a febbraio sulla rivista britannica The Journal of Hospital Infection, la seconda, essendo una pre-pubblicazione sul sito Medrxiv di un team americano dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive.Da notare fin dall'inizio che lo scopo di questi due studi è soprattutto quello di mettere in guardia l'ambiente ospedaliero e i ricercatori che manipolano il virus in laboratorio - che sono a stretto contatto con agenti infettivi - su superfici diverse, in modo da minimizzare i rischi di contaminazione e infezioni nosocomiali.
Un nuovo studio, pubblicato martedì sul New England Journal of Medicine, da parte sua ha confrontato la permanenza di SARS-CoV2, il virus alla base dell'epidemia di COVID-19, con quella di SARS-CoV1, al origine dell'epidemia di SARS nel 2003. Se uniamo i risultati di questi tre studi, arriviamo a ordini di grandezza simili a quelli annunciati nel famoso diagramma, ovvero una persistenza del virus negli aerosol fino a 3 ore , su rame fino a 4 ore, su cartone fino a 24 ore e su plastica e acciaio fino a 2 o 3 giorni.
Per ottenere questi risultati, i ricercatori hanno proiettato goccioline d'acqua cariche di virus con piccole bombolette aerosol sulle varie superfici. Va notato che in queste condizioni sperimentali,la carica virale prevista è molto alta. Nello studio descritto nel Journal of Hospital Infection, per studiare la stabilità del virus è stato utilizzato fino a mezzo millilitro di particelle virali pure da 100 milioni di copie, che secondo Samira Fafi-Kremer, capo del laboratorio di virologia dell'Ospedale universitario di Strasburgo che abbiamo intervistato, non riflette affatto la realtà. Nello stesso articolo, se guardiamo la tabella, vediamo che al di sotto di 10 particelle, il virus resiste meno di 000 minuti, indipendentemente dalla superficie. https://www.franceculture.fr/emissions/ ... il-partout
- post: 79386
- x 11072
Mi piangi e ti rattristi e ti logori! Stai citando un giornale tradizionale, ti sto citando da uno studio pubblicato ...
Quindi invia i link allo studio per favore
Qual è la concentrazione virale di una goccia di saliva di un paziente?
Parlare di "particelle virali pure" ... indica il dilettantismo dell'autore ...
Quando arriverà il virus ariano?
C'è un virus e c'è un virus morto ... ecco tutto ...
Quale tavolo?
Quale tavolo?
- post: 13726
- x 1526
Se riesci a decifrarlo meglio di un virologo, bravo!, Preferisco fidarmi di uno specialista
L'articolo che ho citato per ultimo è di Nicolas Martin, che non è abituato a parlare di insalate
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 238
