Recensione Tronxy X5SA-500 PRO. Miglioramento dell'asse Z, come incollare una cinghia dentata?
Ri: recensione Tronxy X5SA-500 PRO. Miglioramento dell'asse Z, come incollare una cinghia dentata?
Non ho una foto d'epoca (non c'erano cellulari!), Ma su questa site, la quinta foto in alto ea destra corrisponde a quello che ho visto. Per il bilanciamento è solo questione di pesi ...
- post: 79368
- x 11062
Sì, una questione di piombo ovviamente ma a condizione di essere nelle gamme possibili ... Ok vedo meglio, è un grosso stoppino cosa ... è meno patata di quanto pensassi
Quando hai parlato di patata, mi ha colpito ...
... non proprio un grande stoppino, ma piuttosto un cerotto. Le foto corrispondono alle tecniche attuali, quelle a cui ho assistito erano più rudimentali, pur rispettando gli stessi principi ....
- post: 79368
- x 11062
Sì, siamo d'accordo! Lo stoppino riempie un buco "rotondo" ... stavo parlando dell'aspetto finale all'interno del pneumatico.
Sì, gesso è la parola usata nel sito.
- post: 79368
- x 11062
Tornando al Tronxy, ecco la mia prima parte stampata, è abbastanza buona ... per una stampante fdm così grande ...
Per i miei progetti ho anche 2 piccole stampanti LCD in resina: la mars elegoo e la LD-002R di Creality, ve ne parlerei in un altro argomento!
Il principio è inviare UV (405 nm) tramite uno schermo LCD per formare gli strati. La resina è fotosensibile, si riscalda e polimerizza sotto questa radiazione (guanti e maschere obbligatori per qualsiasi manipolazione quindi non voglio nemmeno sapere se è pericoloso per la salute ... ).
Attenzione, ci sono 405 nm nei raggi del sole (e non poco!) ...
La stampa in resina conferisce una qualità "perfetta" ... nessuno strato è visibile ad occhio nudo ... ma le parti sono generalmente più fragili che in fdm ...
E i prezzi sono in gran parte calati, avviso ai dilettanti ... il Mars Elegoo costa meno di 240 € e il Créality meno di 300 € (e direi che è leggermente inferiore al Mars ...) e il le resine costano 35 € al kg ... Siamo lontani dai 2000 € di macchina e 180 € al kg di resina solo 2 o 3 anni fa ...
- post: 79368
- x 11062
L'idea di fondo era sbagliata: ora sono certo che ci sia correzione differenziale dei 2 motori Z., a volte un motore corregge più dell'altro ... ho dovuto osservare molta impressione per rendermene conto!
Abbinarli non è una buona idea! Colpa mia!
Christophe ha scritto:Piccola annotazione che ho appena notato sull'operazione: l'asse Z si "muove" in modo permanente, cioè sullo stesso strato va avanti e indietro a seconda della posizione della testina di stampa, non l'ho vissuto notato senza questa cinghia di accoppiamento in quanto si tratta di movimenti molto piccoli. Il nastro si muove di pochi mm.
Questo è normale, è necessario disporre di un controllo numerico a circuito chiuso. Corregge costantemente la differenza tra il riferimento di posizione e la posizione effettiva che legge. Più gioco c'è nella trasmissione (inversione del senso di marcia, riduzione, ecc.) Più può spostarsi da una posizione all'altra. Su alcuni CN questo può essere configurato (è una sorta di isteresi).
Per la giunzione della cintura, si può provare incollando (Neoprene Dissolution) un pezzo di camera d'aria a forma di cinghia sul retro della cintura.
- post: 79368
- x 11062
Se possibile nel tuo assemblaggio, puoi invece utilizzare un morsetto per il montaggio della cintura: https://www.thingiverse.com/thing:4695652
Sono interessato a questa macchina.
Vorrei sapere se hai risolto il problema di sincronizzazione dell'asse Z.
È a livello della cinghia, piuttosto che incollare una cinghia, acquistarne una più lunga e giocare con la posizione della puleggia tendicinghia, o addirittura mettere più pulegge?
Altra domanda, la struttura che sostiene la tavola è abbastanza rigida? semplici lastre non rinforzate nemmeno con profilati a T o L, che mi sembrano leggere.
- post: 79368
- x 11062
thedgils ha scritto:Vorrei sapere se hai risolto il problema di sincronizzazione dell'asse Z.
Si ho risolto: non bisogna fare nulla perché i motori 2 Z non sono sincronizzati al 100% per correggere la planarità della tavola (è indicato in rosso nel 1° messaggio)
thedgils ha scritto:Altra domanda, la struttura che sostiene la tavola è abbastanza rigida? semplici lastre non rinforzate nemmeno con profilati a T o L, che mi sembrano leggere.
Supporta facilmente 2 o 3 kg o anche di più, il che fa già stampe enormi... i miei pezzi stampati più grandi pesavano circa 400 g...
- 2406 Visto
06/03/22, 17:06Un soggetto pubblicato in forum : Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
- 35 réponses
- 30326 Visto
23/03/21, 14:35Un soggetto pubblicato in forum : Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 56
