evoca le perdite per correnti parassite
rimangono le perdite di joule nel rame e gli attriti dimentico?
Motore piatto brushless per velomobile
- post: 13644
- x 1502
Oggetto: motore piatto brushless per velomobile
In ogni caso, torna a darci i risultati del tuo lavoro.
prima di fabbricare, anche con un mestolo, devo stimare una potenza in base al diametro medio e all'intensità, e non c'è guadagno ...
ma grazie per i tuoi commenti, aiuta;)
- post: 13644
- x 1502
Trovato in rete
Era rimasto deluso dalla coppia ottenuta: http://build-its-inprogress.blogspot.com/2015/02/
Il numero di conduttori sotto il campo di un magnete è molto inferiore rispetto al caso classico (Legge di Laplace) https://www.hsmagnets.com/blog/axial-flux-motor-magnet/ (assomiglia molto al Magnax che hai menzionato).
Per competere al potere, sarebbe necessario aumentare il numero di torte ferite, il che aumenterebbe il traferro e ridurrebbe la potenza dei colpi disponibili e aumenterebbe le perdite. Le bobine con nucleo ferroso (con perdite parassite ridotte) rimangono la soluzione più efficiente. https://www.semanticscholar.org/paper/O ... f3df4f668a
I reticoli Halbach sono efficaci nel ridurre l'inerzia e il peso, creando campi magnetici molto uniformi. dove peso, inerzia e volume non sono un problema, non sono convenienti per i motori elettrici. https://www.fieldlines.com/index.php?topic=149088.0
Lo statore è convenzionalmente incorporato nella resina https://heliciel.com/Library/generateur ... 0axial.pdf con le bobine più appiattite possibile.thibr ha scritto: le uscite del piggott, con chiusura del flusso magnetico statico e senza alcuna parte metallica oltre alle bobine
- post: 13644
- x 1502
Guarda, lo stesso motore molto classico che si trova anche negli hoverboard e negli scooter https://www.pedelecforum.de/wiki/doku.p ... econtinentTéach ha scritto:Per info, Bernard Cauquil, riferimento in bici solare che accumula i km giornalieri (7000 km in 25 giorni, rispetto!), esplora la trasmissione tutta elettrica, e questo mi sembra un percorso straordinario, che diventa estremamente interessante se si migliorano le uscite motore / generatore: silenziosità, flessibilità, peso, facilità di installazione ...
Trovato in rete
Ebbene precisamente: peso, inerzia, è quello che vogliamo evitare per una ruota, anche se il volume può essere considerato sufficiente!
Conosco bene questo progetto che ho studiato: come già detto inclinando i fili si semplifica notevolmente l'avvolgimento ma a discapito
- - un'inclinazione della forza risultante, che diminuisce la coppia
- una parziale uscita del filo al di fuori della zona del campo magnetico dei magneti permanenti
Per competere al potere, sarebbe necessario aumentare il numero di torte ferite, il che aumenterebbe il traferro e ridurrebbe la potenza dei colpi disponibili e aumenterebbe le perdite. Le bobine con nucleo ferroso (con perdite parassite ridotte) rimangono la soluzione più efficiente. https://www.semanticscholar.org/paper/O ...f3df4f668a
O aumentare l'intensità durante il raffreddamento, cosa che sembra il Magnax ...
Il "coreless" o "ironless" sono i disegni più densi in diversi modi. Il tuo link mi ha permesso di accedere questo che descrive bene l'interesse del design anche se non hanno implementato una disposizione Halbach!
Grazie per questa osservazione anche se non necessariamente giustificata ^^
Nel mio 3D ho fatto ogni sforzo (come su quello all'angolo della maglia!) Per far passare i fili da davanti a dietro, il che genera incroci e mi impedisce di stringerli di più, e inoltre indebolisce l 'lamiera 'che funge da supporto e statore.
Ma ho spazio fuori dall'area scandita dai magneti! Quindi dovrei essere in grado di lasciare il filo sullo stesso lato (e ridiscendere rivolto verso il polo opposto) e stringerli improvvisamente altre due volte, mantenendo ovviamente una serie di fili su ogni lato!
L'analisi di ciò che esiste è sia necessaria che interessante, ma non dobbiamo impantanarci in essa
E come possono essere costruttive le tue osservazioni, anche se sono piuttosto, a mio gusto, sul pedale del freno
Torno a fare la modella ...
- post: 13644
- x 1502
È soprattutto allo scopo di risparmiare peso per un motore destinato ad equipaggiare un veicolo o una turbina eolica.Téach ha scritto: aumentare l'intensità durante il raffreddamento, cosa che il Magnax fa sembra ...
Per aumentare il numero di conduttori, non credo che il filo di Litz, destinato alle alte frequenze, abbia alcuna utilità in questo tipo di motore.Téach ha scritto:Ma ho spazio fuori dall'area scandita dai magneti! Quindi dovrei essere in grado di lasciare il filo sullo stesso lato (e ridiscendere rivolto verso il polo opposto) e stringerli improvvisamente altre due volte, mantenendo ovviamente una serie di fili su ogni lato!
Alla fine ti consolidi annegando nella resina, immagino?mi impedisce di stringerle di più, e inoltre indebolisce il "foglio" che funge da supporto e statore.
Praticano anche le reti di Halbach
Anche su un motore discoide non è possibile ottimizzare, poiché non c'è abbastanza spazio vicino al centro.
- 25 réponses
- 2505 Visto
messaggio dernier da Macro
16/08/23, 21:35Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 7402 Visto
03/08/16, 10:11Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 8280 Visto
11/03/16, 20:29Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 8357 Visto
- 5242 Visto
11/03/16, 19:18Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 198
