Sai leggere? Sai cosa significa "potrebbe" o "forse può" e cosa significa "aspetta e vedi"?
La promessa, non sono io che la faccio, ma i produttori. Aspetta e vedi.
Le batterie al grafene sviluppate, ma 60 wh / kg, si caricano in 15 secondi
- post: 9831
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2672
Oggetto: Sviluppate batterie al grafene, ma 60 wh / kg, si caricano in 15 secondi
Forse sei tu che non sai / non vuoi leggere!
I costruttori, chi? Connessioni?
Non vedo un singolo produttore liberarsi dalle leggi della fisica. È stato il giornalista a fantasticare sul grafene.
Fino a prova contraria, il grafene è spesso solo un atomo (altrimenti non si chiamerebbe grafene ...) CQFD
Rispondi alle mie domande dal mio penultimo post, beh, no, non credo che risponderesti perché non conosci le risposte!
Altrimenti è passato molto tempo dall'ultima volta che avresti capito cosa intendo e non avresti risposto: "promessa di costrutti"
È un peccato
È un peccato
- post: 9831
- x 2672
Obamot ha scritto:Altrimenti è passato molto tempo dall'ultima volta che avresti capito cosa intendo e non avresti risposto: "promessa di costrutti"
Potresti non aver ancora capito che non mi interessa cosa intendi ...
Oltre agli ospedali, al giornalismo o all'editoria, consigli o guidi anche le aziende che sviluppano l'accumulo di energia elettrica?
Ripeto XXXXXXX
Moderato da Remundo
2 x
sicetaitsimple ha scritto:Grazie per questo inventario, che corrisponde più o meno a quello che avevo in mente (anche se non ho un veicolo elettrico, sono molto interessato).
Tornando al filo e all'articolo citato nel primo post, possiamo quindi vedere chiaramente che c'è un ottimo da trovare tra, da un lato, la capacità dei terminali di ricarica di erogare potenze di ricarica elevate e di d'altra parte, la capacità dei veicoli di accettarli (senza che la potenza di ricarica diminuisca troppo rapidamente man mano che la carica procede).
Forse i sistemi di archiviazione ibridi agli ioni di litio / grafene possono aiutare. Aspetta e vedi.
Il litio tiene bene in carica i 2C, quindi 120 kW per 60 kWh. Questo è ciò che fanno Tesla e Porsche (la Porsche è a 800 V).
Possiamo porci la domanda del grafene per la rigenerazione della frenata, perché è un sacco di cicli. Secondo me, ha senso per un autobus urbano che passa il suo tempo in accelerazione-frenata, ma meno su un camion o un'auto.
Quando freno raramente supera i 30 kW inviati alla batteria. Nel peggiore dei casi, manteniamo un po 'di energia nei freni meccanici.
Non vedo nemmeno l'interesse del grafene per avere più potenza. Tesla sta già rilasciando più di 400 kW nel doppio motore. Non vedo il motivo per passare alla tuta anti-G. . sta già diventando incredibilmente difficile.
sicetaitsimple ha scritto:Obamot ha scritto:Altrimenti è passato molto tempo dall'ultima volta che avresti capito cosa intendo e non avresti risposto: "promessa di costrutti"
Ripeto prendi le pillole ecc ....
Ah, ancora nessun dibattito tecnico, come c'era da aspettarsi E sempre così carino ed elegante!
Le tue parole mi lasciano indifferente. Pensavo che con la tua arroganza fossi meglio di così. Non importa quanto ci penso, non ricordo che tu abbia postato nulla di interessante. Tranne forse chiedermi "di consultare uno strizzacervelli"
Intervieni bene in tutte le materie per mostrare il tuo "scienza"Anche tu, ma quando ti gratti un po ', dannazione ...
Oh no, sei bravo a copiare / incollare, questo è tutto
Mi hai chiamato il re del c ... So molto bene di cosa parlo del grafene, e sei molto lontano dall'avere alcuna qualità per giudicarmi. Eccoti nella lista dei troll e pensavo stessi postando come se fossi parte di una lobby! Dopo il tuo fenomenale errore con il grafene, penso che avrebbero scelto uno più intelligente ...
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
Obamot ha scritto:So molto bene di cosa parlo del grafene
Avvertimento!!! hai una scienza davanti a te, il ragazzo che sa tutto, dal grafene al ph delle urine, e che può guarirti semplicemente preparando il menu della cena
ma chi l'ha fatto uscire di nuovo ???
(di Me)
(di Me)
- post: 9831
- x 2672
ENERC ha scritto:Il litio tiene bene in carica i 2C, quindi 120 kW per 60 kWh. Questo è ciò che fanno Tesla e Porsche (la Porsche è a 800 V).
Sono d'accordo, per le autovetture che non vediamo Oggi che sarebbe davvero un vantaggio decisivo. Poi dipenderà dall'evoluzione dei costi delle varie tecnologie.
Stavo piuttosto pensando ad applicazioni specifiche del tipo di autobus urbano già citato, o qualsiasi cosa che abbia un carattere "navetta" con velocità di rotazione elevate ma distanza unitaria ridotta.
- post: 79356
Va bene amici ... dovremo tornare alle origini ...
Se una batteria si carica in 15 secondi ... significa necessariamente una corrente di carica MOLTO MOLTO MOLTO FORTE ...
Calcolo angolo tavolino:
Prendiamo una batteria da 1008 Wh sotto 48V, cioè una batteria da 21 Ah (48 * 21 = 1008)
Se questa batteria carica i suoi 15 Wh in 1008 secondi, abbiamo una potenza di 1008 * 3600/15 = 242kW o inferiore a 48V circa 5040 A ...
Non c'è molto che resista già a 500A (una saldatrice "professionale da 250 A") ... quindi bilancia 5000 A in una batteria ... devo farti un disegno?
Anche una centrale nucleare non funziona sotto i 5000 A !!
Dobbiamo quindi rimanere un minimo SERIO !!
L'amperaggio ovviamente dipende dalla tensione ... ma la potenza da fornire dipende dalla capacità.
Una ricarica inferiore a 15 s significa una corrente di carica di 5040/21 = 240C ... impossibile ... le migliori batterie di corrente sono a 100C (lipo grafite ... grafene?) In scarica e con una durata di vita che non supera non 100 cicli ...
Questo valore di 240C non dipende dalle caratteristiche della batteria (troviamo 3600/15 = 240 ...) ... una ricarica in 15 secondi significa quindi una corrente di carica di 240 volte la capacità nominale della batteria ... qualunque sia quest'ultimo ...
2 x
- “Non hai le basi "
Orelsan. -
hi,
Anzi, i discorsi cambiano ...
https://forums.futura-sciences.com/envi ... gie-4.html
Grafene, un argomento già discusso tempo fa.
Obamot ha scritto:Tsssss ... Ah, il discorso cambia!
Ma dove sono finite le batterie al grafene per alimentare gli autobus urbani e orbitali? "Insegnante"?
Dov'è il collegamento del "promessa di batterie al grafene"Pfouit, volato? !
- 3528 Visto
messaggio dernier da phil59
13/09/20, 19:26Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 4676 Visto
26/08/20, 09:14Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 14 réponses
- 7220 Visto
12/11/23, 22:06Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 14 réponses
- 9589 Visto
26/07/21, 00:18Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 6845 Visto
28/04/20, 10:26Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 154
