Neon che rompe e fa saltare l'interruttore sostituito da Neon Led 230V
Ri: Neon che si rompe (esplode?) E fa scattare l'interruttore?
solo una parte del linguaggio
il tubo al neon fa una luce rossa.
Quelli che abbiamo chiamato "neon", per abuso, sono infatti "fluorescenti"
- post: 13713
- x 1524
Se non hai la stessa altezza del soffitto, la misura a 1 m dal pavimento non è la stessa.Christophe ha scritto:Ho installato l'app e ho esattamente lo stesso 8500 a circa 20 cm e 800 a 1m da terra ... sotto 1 neon singolo (ma i 2 sono accesi, l'altro è a circa 3 m di distanza vedi la configurazione su le foto : https://www.econologie.com/avantages-co ... -alogeno /) ...
Per evitare l'influenza di altri tubi, sarebbe meglio se entrambi prendeste la misura a 1 m dal tubo.
Tuttavia, se i laptop sono di marca ed età diversa, il confronto potrebbe non essere valido senza una buona calibrazione ... https://www.lightzoomlumiere.fr/article ... s-du-luxe/
- post: 79353
- x 11059
Sì izy ho detto sopra che era solo indicativo ...
Le altezze del garage sono più o meno standard eh ...
Ebbene la cosa migliore è che prova le luci al neon a led ... e vedremo la sua impressione ...
Uh .. Hai un ponte ascensore nel tuo? perché quello che chiamo il mio garage ... ha lo stesso aumentato la mia tassa di alloggio di 300 € all'anno .... Quando l'ho attaccata alla casa dopo che l'inquilino se n'è andato ... Ho specificato apparecchi a 3 m da terra ...
- post: 79353
- x 11059
Ah, scusa se non sapevo che avessi un Black Garage!
Ora ciò che conta è l'efficienza dell'illuminazione a terra.
Sai la mia opinione sui neon LED ... sta a te testare ... ne occorrono 6 da 50W ... se non ti bastano aggiungine qualcuna dopo ...
ps: non visto il 3m ... ma osef
- post: 13713
- x 1524
Se si tratta di tubi di 3 anni su alimentatori elettronici, non è necessario cambiarli, la perdita di rendimento non è così rapidaMacro ha scritto:Uh .. Hai un ponte ascensore nel tuo? perché quello che chiamo il mio garage ... ha lo stesso aumentato la mia tassa di alloggio di 300 € all'anno .... Quando l'ho attaccata alla casa dopo che l'inquilino se n'è andato ... Ho specificato apparecchi a 3 m da terra ...
https://www.renovermonecole.be/fr/conte ... ou-pas-led
D'altra parte, puoi aggiungere interruttori in modo da non accendere necessariamente i 12 tubi contemporaneamente.
- post: 79353
- x 11059
Hai dimenticato il conto di Mamita !!
izentrop ha scritto:Se si tratta di tubi di 3 anni su alimentatori elettronici, non è necessario cambiarli, la perdita di rendimento non è così rapida
I tubi hanno 3 anni ... Ma i reattori hanno almeno 10 anni ...
izentrop ha scritto:D'altra parte, puoi aggiungere interruttori in modo da non accendere necessariamente i 12 tubi contemporaneamente.
la separazione delle zone è prevista ... con accensione automatica all'apertura della porta
- post: 13713
- x 1524
Ho alimentatori elettronici che hanno più di 10 anni, ma non sono usurati.Macro ha scritto:I tubi hanno 3 anni ... Ma i reattori hanno almeno 10 anni ...
- post: 79353
- x 11059
Re: Neon che si rompe e fa esplodere l'interruttore automatico sostituito da neon a Led 230V
Quindi qualcun altro è passato ai led al neon qui?
Continuo la mia esplorazione di nuove luci al neon a LED. Ho ricevuto da Silumen nuovi modelli ancora più potenti integrati su telaio: tutti sono alimentati direttamente a 230V AC, trasformatore integrato quindi!
Da sinistra a destra:
1) Lampada a sospensione larga 45W: struttura in metallo da 120 cm * 19 cm * 7 cm.
https://www.silumen.com/fr/reglette-led ... 200k_5500k
2) Lampada a sospensione sottile da 40 W: telaio in metallo da 120 cm * 5 cm * 7 cm
https://www.silumen.com/fr/suspension-l ... 000k_8000k
3) Striscia led curva da 48 W: struttura in metallo plastica 150 cm * 7 cm * 2.5 cm
https://www.silumen.com/fr/reglette-led ... 300k_3500k
4) Striscia led curva da 60 W: struttura in metallo plastica 150 cm * 7 cm * 2.5 cm
Salgo, provo questo e te lo dirò di nuovo! Vorrei riciclare il mio vecchio volano in un portale di illuminazione "mad max"!
Il 60W scatterà secondo me!
- 29 réponses
- 3953 Visto
messaggio dernier da Macro
06/12/22, 10:21Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4851 Visto
messaggio dernier da futuranat
17/08/09, 15:49Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8969 Visto
messaggio dernier da I Citro
10/01/09, 23:04Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8349 Visto
messaggio dernier da gregdu13250
27/08/08, 14:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 20 réponses
- 15013 Visto
04/04/12, 08:32Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Macro e gli ospiti 168
