Ahaha, io sono lo stesso in IT, aggiro i problemi, correggo, hackero, faccio un casino, riavvio e finisce per funzionare!
Ma dopo non dovresti chiedermi come ho fatto
Yack pompa di calore, regolazione?
Ri: Yack pompa di calore, impostazioni?
Ah, beh, per metterla in prospettiva, ho circa 600 prese rj45, fibra, ecc., E abbiamo cablato tutto con il mio giovane collega (giovane perché circa 20 anni più giovane di me). non sono mai stato in grado di disegnare il diagramma, o molto visto da lontano in aereo e con tempo nebbioso, ma quando abbiamo tutto collegato, tutto per funzionare, con 4 baie remote e diverse reti ...
Ma ero ancora giovane, 11 anni fa!
Ricordo anche, in 1 ° o terminale, di aver avuto un nuovo insegnante di matematica, e di essere l'unico a non avere un exo in DS, 0.5 su 2, su qualcosa che aveva messo in modo che almeno tutto il mondo ha 2/20 ...
Avevo solo 18.5 / 20 quando sono tornato i compiti dopo 45 minuti, nell'arco delle 2 ore .... devo dire che l'argomento mi ha affascinato !!!! e di averne avuti 5/20 nel prossimo incarico, perchè l'argomento non mi interessava assolutamente!
È puro HS tutto questo, ma sono sempre stato controcorrente ...
- post: 9830
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2672
phil59 ha scritto:È semplice, no?
Per te sicuramente, perché hai tutto in mente, per un altro in meno!
Quindi se sei stufo, nessun problema. Ma posso dare un suggerimento?
Crea non un diagramma, ma tre, in ordine "storico":
-lo schema iniziale, composto se ho ben capito della caldaia e dei tre circuiti di riscaldamento. Certamente nessun serbatoio da 500 litri al momento?
-lo schema con l'aggiunta della termostufa (e immagino il serbatoio da 500l?)
-lo schema con aggiunta della pompa di calore
Bene, sia chiaro, non ti dirò alla fine "devi collegare questo o quello su questo o quel terminale sulla tua scheda madre PAC", non è questo il punto. Piuttosto vedere come (se possibile, ma è già molto presuntuoso!) Ottimizzare il tutto.
Ok, dall'alto verso il basso ....
Ebbene no, passo dopo passo?
Bene, lo vedrò domani.
- post: 9830
- x 2672
phil59 ha scritto:Ok, dall'alto verso il basso ....
È se vuoi e quando puoi, e non pretendo assolutamente di fornirti una soluzione rapida. Ma forse altri potranno avere idee se la tua installazione è ben descritta.
Oggetto: Pompa di calore, regolazione
phil59 ha scritto:A priori che non ispira nessuno ....
Diciamo che non sono molto “PAC”, i soldi si investono meglio nell'isolamento termico (se uno è un piccolo tuttofare e quello è ben consigliato ...) ma anzi, un PAC di l'opportunità permette di superare un corso senza troppe rovine.
- post: 13713
- x 1524
Che tipo di PER? Immagino da BAO?phil59 ha scritto:A volte i tubi vengono raddoppiati, perché 2 volte di PER su 20 ....
izentrop ha scritto:Che tipo di PER? Immagino da BAO?phil59 ha scritto:A volte i tubi vengono raddoppiati, perché 2 volte di PER su 20 ....
Sei indiscreto !!!!
Non lo so .... 17-18 anni fa, quando abbiamo installato la caldaia a gas, abbiamo già messo PER ....
Solo rame per caldaia, circolatori, arrivo e partenza .... Tutto il resto è in PER.
Per la stufa abbiamo rifatto il rame per gli ingressi e le uscite, ma fino al serbatoio PER, e dal serbatoio alla caldaia, PER.
Un 28 in rame, dopo un 20 per il PER, e quando serve "flusso" di calore, 2 volte 20 in PER, costa meno del 25 ....
- post: 13713
- x 1524
Ri: Yack pompa di calore, regolazione?
No, è solo che il PER non è consigliato per il riscaldamento, "perché" provoca fanghi nelle tubazioni.phil59 ha scritto:izentrop ha scritto:
Sei indiscreto !!!!
Alcuni tubi del riscaldamento a pavimento si sono ostruiti. Se è solo parziale, nessun problema, basta scolare e risciacquare di tanto in tanto. https://communaute.leroymerlin.fr/t5/Fo ... d-p/465504 https://chaudiere.ooreka.fr/qr/voir/553 ... une-maison
BAO (Anti Oxygen Barrier) sono adatti al riscaldamento ma commercializzati di recente. Ecco perché ho scelto il multistrato per rifare l'intero impianto di riscaldamento e impianto idraulico, ma sono preoccupato che i raccordi a crimpare o-ring non durino quanto i raccordi PER slip.
Quest'anno la cucina e l'ingresso sono stati rifatti. Un radiatore è stato rimosso nella sezione della cucina. Ha trovato il suo nuovo posto, poi ricoperto da un rivestimento di larice ... né visto né conosciuto ... tranne la freccia rossa che indica il termostato.
- allegati
- avant.jpg (228.96 KiB) Visto 2677 volte
- après.jpg (139.25 KiB) Visto 2677 volte
- post: 9830
- x 2672
izentrop ha scritto:Un radiatore è stato rimosso nella sezione della cucina. Ha trovato il suo nuovo posto, poi ricoperto da un rivestimento di larice ... né visto né conosciuto ... tranne la freccia rossa che indica il termostato.
Sorprendente! Il rivestimento è "chiuso" o è ancora presente la convezione tramite le aperture in basso e in alto?
- 24 réponses
- 2675 Visto
messaggio dernier da Obamot
31/01/24, 09:52Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3546 Visto
messaggio dernier da phil59
03/06/22, 14:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5340 Visto
15/10/18, 20:33Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18 réponses
- 14887 Visto
messaggio dernier da ced75
11/11/17, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7044 Visto
messaggio dernier da stef5555
08/08/15, 00:09Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 424
