Con un'installazione che gorgogliava bene, avevo chiesto all'installatore cosa potevamo fare oltre ad aggiungere scarichi automatici.
Mi ha spiegato che nei casi difficili ha aggiunto una dose di Mir (sapone liquido) nell'installazione ...
Non ho provato la sua cosa, ma rimuovendo il radiatore in alluminio più rumoroso ha migliorato il rumore in generale ....
Una soluzione al mio problema delle micro bolle d'aria nel circolatore del riscaldamento?
Ri: Una soluzione al mio problema delle micro bolle d'aria nel circolatore del riscaldamento?
Il bucato è un trucco conosciuto e utilizzato da alcuni per correggere il pH degli impianti ... e talvolta proteggerli dalla corrosione.
Non ho mai provato.
Non ho mai provato.
- Imparo econologic
- post: 33
- iscrizione: 21/01/19, 09:52
- x 6
Ebbene, quello che è certo è che ora gli sfiati automatici sono efficaci: ad un certo punto la pressione è calata dopo la presa d'aria, gli auto-sfiati devono essere entrati in vigore.
Successivamente spurgo i termosifoni senza circolatore a 30 °: non mi sembra che ci fosse ancora aria.
Esistono sfiati automatici per radiatore con disco in fibra per radiatore con attacco 5/10: purtroppo il disco va cambiato ogni 3 anni. In 5/10 o 1/8 di pollice per i miei radiatori in ghisa, non ci sono molte altre tecnologie di scarico automatico. Quindi rimarrò sulle trappole manuali.
In caso contrario ne metterò sicuramente uno sul radiatore in acciaio che dovrà avere un attacco da 1/2 o 3/4.
Questa sarà una "sicurezza" nel caso in cui una delle altre due trappole nell'installazione venga bloccata.
- Imparo econologic
- post: 33
- x 6
Ok, di nuovo un problema di spurgo a 80 ° questa volta dopo aver introdotto accidentalmente di nuovo un po 'd'aria in un radiatore .
Di conseguenza, ho smantellato le mie trappole automatiche "nuove-vecchie" con qualche dubbio. Ho diverse conclusioni:
- Le trappole molto vecchie (quelle originali che avevo sostituito con trappole italiane senza marchio BD) hanno l'ago ossidato e quindi non sono più efficaci, questo è certo perché l'ago non si muove più liberamente, sono veramente irrecuperabili ma erano di un design solido, con un braccio del bilanciere che attivava l'ago quando il galleggiante veniva abbassato.
- I "nuovi" italiani senza marchio di BD sono molto fragili nel design: nessuna barra di "bilanciamento" che aziona un ago, ma un'asta molto morbida fissata su un asse che potrebbe essere staccata molto facilmente. L'ago può essere rimosso con un tasto BTR ma poi questo separa il tutto. Allora perché l'hai reso rimovibile?
- Il nuovo di BD che gestisce lo spurgo della caldaia sembra già fuori uso: forse perché l'avevo pulito con aceto: aceto depositato sull'orifizio dell'ago. In ogni caso, non sembra più abbastanza "sensibile" da spurgare efficacemente il mio impianto in cui è presente aria disciolta.
- Lo cambio e lì sento la trappola che si attiva quando saliamo a 70 °
- Dopo aver visto il design di queste "macchine" traggo due conclusioni:
- Meglio spendere 10 euro invece di 7 e avere una trappola di marca, con un ago in acciaio inossidabile e una migliore protezione contro la corrosione
- Meglio non toccarlo mai
- L'aceto per pulirli non è necessariamente una buona idea: quello vecchio era irreparabile, non era bloccato dal calcare, ma proprio dalla corrosione
- Non giocare con la qualità degli sifoni, sono elementi essenziali per proteggere la caldaia.
- 15 réponses
- 1216 Visto
- 1885 Visto
messaggio dernier da Ahmed
16/02/23, 11:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 33 réponses
- 5446 Visto
messaggio dernier da Obamot
04/02/23, 19:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 32 réponses
- 4540 Visto
27/08/22, 23:29Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 12 réponses
- 11216 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
24/01/22, 09:12Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 331
