Ho un impianto di riscaldamento con caldaia a gasolio e circuito idraulico. La caldaia è a bassa temperatura.
Il problema è che a 40 ° di temperatura dell'acqua di caldaia nessun problema.
In compenso a 70 ° è lì che si sentono microbolle d'aria che circolano, quindi il circolatore fa un rumore anomalo.
Come superare queste bolle d'aria; Devo specificare:
- Che la pressione non scenda (quindi nessuna perdita): 1,2 bar
- Che i purger automatici espellano microbolle d'aria a velocità molto lenta (metto un po 'di aceto nella valvola del purger e vedo spuntare piccolissime bolle ogni 30 secondi); quindi è davvero un problema legato alla presenza di aria
- Che ho sostituito il vaso di espansione, e che di fatto il fenomeno è amplificato; Ho dovuto introdurre più aria
- Che non voglio drenare, perché c'è un prodotto di neutralizzazione nel circuito, non voglio perdere questo
- Prima di sostituire il vaso di espansione, avevo rumore + una pressione che è salita in modo anomalo a 70 °
- Lì la pressione è stabile ma il rumore è amplificato
- Ho sfiato i termosifoni, ma non ho evacuato molta aria; nessun radiatore emette un "gorgoglio"
Come faccio a sbarazzarmi di queste bolle d'aria sapendo che al momento non posso scaricare e installare un separatore d'aria?
Alzare il circuito a 70 ° e spegnere la caldaia quindi aprire tutti i termostati quindi attendere che la temperatura si abbassi quindi spurgare?
Ho un vecchio sfiato nella parte alta dell'impianto, devo cambiarlo (non posso controllarlo perché la sua uscita aria è a 90 °)?
Questa vecchia trappola funzionava l'ultima volta che ho svuotato l'impianto.
Una soluzione al mio problema delle micro bolle d'aria nel circolatore del riscaldamento?
- Imparo econologic
- post: 33
- iscrizione: 21/01/19, 09:52
- x 6
Ri: Una soluzione al mio problema di micro bolle d'aria
Avete un mix di materiali diversi per i radiatori ... Un tempo sul mio riscaldamento avevo un radiatore in alluminio di recupero mentre quelli al piano terra erano in ghisa e quelli al primo piano in acciaio .... Ho avuto esattamente questo problema di micro bolle d'aria ... Dal momento che il radiatore in alluminio è stato rimosso dal circuito ..... Niente più preoccupazioni ...
D'accordo con Macro: deve essere corrosione elettrolitica e produce bolle di gas (e non aria) ... Oltre a rimuovere la parte materiale coinvolta, è possibile miscelare un prodotto passivante con l'acqua del circuito. È una soluzione semplice ed efficace.
- Imparo econologic
- post: 33
- x 6
Ho un termosifone in acciaio che uso pochissimo: normalmente il suo rubinetto è sempre chiuso (a meno che i bambini non lo tocchino), perché è un sistema di condizionamento che riscalda questa parte della casa. Altrimenti gli altri radiatori sono in ghisa.
Penso che l'acciaio sia compatibile con la ghisa perché i miei tubi di riscaldamento sono in acciaio nero?
- Imparo econologic
- post: 33
- x 6
D'altra parte, ho avuto un problema con la tenuta del mio circolatore di prima qualità: ho avvitato troppo forte la vite di spurgo (pensavo che
potrebbe benissimo avvitarlo come su un circolatore Wilo), l'O-ring a causa di questo si è rotto.
Non avendo O-ring l'ho sostituito con una guarnizione 15x21 imbevuta di pasta sigillante, ha funzionato, non ha perdite, la pressione rimane costante; potrebbe essere che questo sigillo permetta il passaggio dell'aria ma non dell'acqua? Come ho potuto leggere da qualche parte in rete (porosità dell'aria)?
- post: 79304
- x 11037
Uh, non sarebbe solo cavitazione? Chi verrà rimosso da un aumento della pressione nel circuito?
1.2 bar non è un gran che per un circuito di riscaldamento ...
Ecco come calcolare la pressione necessaria per evitare la cavitazione: riscaldamento isolamento / vaso-e-boom-tuning-of-the-pressione-e-mounting-t9118.html
Ri: Una soluzione al mio problema delle micro bolle d'aria nel circolatore del riscaldamento?
Non capisco cosa intendi per "cavitazione"?
- post: 9803
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2657
Christophe ha scritto:Uh, non sarebbe solo cavitazione? Chi verrà rimosso da un aumento della pressione nel circuito?
È possibile ...
Ma se è così è facile da verificare. Se tutto va bene a 40 ° C e 1,2 bar, è sufficiente aumentare la pressione della differenza di pressione del vapore saturo tra l'acqua a 40 ° C e l'acqua a 70 ° C. Se fosse acqua pura (dimentichiamo gli additivi), sarebbe intorno a 0,25 bar.
Così ha Newstarnord per controllare cosa succede a 70 ° C e da 1,4 a 1,5 bar.
Modifica per Ahmed, di cui non avevo visto il post: la cavitazione è un fenomeno (generalmente locale) in un flusso di liquido, dove c'è una vaporizzazione parziale del fluido in movimento. Ovviamente, più il fluido è caldo e più si avvicina alla sua temperatura di vaporizzazione, maggiore è il rischio di cavitazione.
- Imparo econologic
- post: 33
- x 6
Va bene, lo guarderò.
Ma c'è 6m di altezza statica quindi 0,6 + 0,2 arrotondato a 1 bar = 1 bar di pressione del vaso di espansione (casa con radiatore in alto e caldaia in basso; il circuito di riscaldamento è solo solo un piano). O 1,2 della pressione di installazione.
E quando ero a 1,5 bar ho avuto questo fenomeno tranne che la pressione è aumentata in modo anomalo a 2 bar con il vecchio vaso di espansione (che è stato gonfiato a 1 bar credo). Questo vecchio vaso aveva più di 12 anni, pensavo provenisse da lui.
E infatti il fenomeno non è localizzato in un punto preciso ma "risuona" ovunque nei tubi.
- post: 79304
- x 11037
Metti 2.5 bar direttamente !!
- 15 réponses
- 1172 Visto
- 1854 Visto
messaggio dernier da Ahmed
16/02/23, 11:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 33 réponses
- 5354 Visto
messaggio dernier da Obamot
04/02/23, 19:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 32 réponses
- 4505 Visto
27/08/22, 23:29Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 12 réponses
- 11144 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
24/01/22, 09:12Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 339
