Ciao a tutti....
Anche se corrompo il mio ispettore tecnico automobilistico con prodotti essenziali tassati che tendono a fargli perdere la memoria ..... Si dimentica di scrivere certe cose sul suo rapporto ... Quindi mi dà un debrifing orale per me. indicare eventuali misure curative o compensative da adottare sui miei veicoli ...
Durante il passaggio del mio vecchio 4x4 ... Aveva notato sulla rete frenante posteriore .... Un leggero deterioramento delle tubazioni rigide dei freni ... , tronchi d'albero .... Oltre allo smontaggio per modifiche del differenziale, degli appoggi del ponte ..... abbiamo lasciato notevoli postumi sui tubi che potrebbero essere stati abusati .....
Inoltre Minimacro è durato durante un'operazione di slittamento .... Preso una cinghia nell'albero di trasmissione che è responsabile dello strappo dei tubi flessibili .... sono stato costretto a tenere il freno lontano isolare la rete posteriore ... Il trattore frena solo sulle due ruote anteriori .... Non è molto difficile da gestire ... Ma diciamo che a volte finisce comunque .... Molto carico ....
Le parti non sono più disponibili dal produttore .... Le aziende che in passato mi avrebbero fatto questo in due e due ora sono ISO 9000rien quindi non voglio più farlo .... quindi mi trovo in un vicolo cieco. ... Fastidioso ....
Quindi ... Dal momento che non siamo mai serviti così bene come da noi stessi ...
Riparazione del tubo del freno
Oggetto: riparazione tubo freno
Acquista su aliexpress da ...
15m di tubo freno 3/16 rame nichel con pochi raccordi ...
Acquisto di una pressa per realizzare i collari all'estremità dei tubi ....
Bene ... Ovviamente interessa tantissime persone ....
Quindi diciamo ... che i materiali di consumo e gli strumenti ... sono arrivati direttamente nella mia cassetta delle lettere ... in pochi giorni .... (più precisamente 12 mentre io avevo preso la spedizione gratuita 28 giorni ...)
beh, ho tirato fuori le dita dalla C.
E avanti ....
Dopo alcune prove disastrose ...
Il tubo di rame si piega molto facilmente su raggi di curvatura ragionevoli .... Diciamo che con il mio tubo 3/16 (circa 4.8 diametro esterno) posso ottenere un raggio di curvatura netto di 2.5 cm ....
Per la sagomatura del colletto .... La pressa a basso costo .... non glop ... nessuna istruzione ... E finitura stampata ... Quindi ... tende ad essere sbarrata come un lecca-lecca .... Pensavo che il risultato fosse ... molto mediocre ....
Chiamo un amico (84 in 2 settimane) ....
Scoppia a ridere .....
E avanti ....
- post: 79362
Mi interessa, ma hai troppa fretta! Tua moglie non si lamenta troppo?
Un buon tubo è un tubo impermeabile !! Ci nascondiamo se è brutto!
Puoi mostrarci i tubi che vuoi sostituire e quelli nuovi?
La sua risposta ... Ha comunque ... Ci sono persone che stanno ancora scavando un po 'di caberlot ... Non preoccuparti troppo della bocca dei tuoi collari ... Lavori con una lega a maggioranza di rame ricotto ... fai il tuo collare, stringi bene ... e basta ...
Mi sembra che questo kit di crimpatura sia inteso per tubi a bassa pressione. Di solito questo lascia un bel segno longitudinale sul colletto battuto a livello di 2 semigusci. Per usi a bassa pressione, quando è troppo brutta (patata) mettiamo un lime sulla bava che "prende" il colpo più spesso.
Il rame che si spacca longitudinalmente può essere combattuto ricotturando la zona tra 300 e 650 ° C (prima di realizzare il collare). Dopo di che diventa relativamente "morbido" ma non si strappa più.
https://www.bodycote.com/fr/services/tr ... cuit-doux/
In effetti, cosa c'è esattamente di sbagliato?
In effetti ... secondo il mio amico .... Va tutto bene .... Non sono riuscito a recuperare le foto di dettaglio che gli ho mandato ... Ma prometto che lo rifarò ... .
Non è rame puro ricotto ... è legato con nichel .... infatti la pressa utilizzata è simile ad una pressa per pinze idrauliche tranne che aggiungiamo una "matrice" tra il cono. della pressa e dello stampo ... Questo dà un collare battuto il cui angolo esterno è di circa 60 ° .... Quando si stringe ... Nel ricettacolo femmina c'è un cono nella parte inferiore del foro ... quando serviamo sembra morbido ... è che stiamo formando l'interno del colletto ... al banco da lavoro dà quello ...
sul veicolo lo dà
Flytox ha scritto:In effetti, cosa c'è esattamente di sbagliato?
Infatti ... Durante i miei primi test .... La stampa era di parte rispetto alla matrice ... il collare era come dici tu patata ... ma come mi diceva il mio vecchio amico ... .Non hai intenzione di schiacciarti su un giunto piatto ... Ti stringerai su un altro cono interno ... la difficoltà è stringere abbastanza per essere a tenuta stagna e tenere i tubi in modo che non girino in giro .. ..e non stringere troppo per non tagliarti il colletto ....
Ti farò un crobard ...
- 23 réponses
- 4926 Visto
messaggio dernier da gfgh64
18/07/23, 12:34Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 6969 Visto
20/07/21, 11:49Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 23730 Visto
17/04/24, 12:29Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 10124 Visto
messaggio dernier da Forhorse
28/07/19, 08:18Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 57 réponses
- 59465 Visto
messaggio dernier da Gildas
18/12/19, 10:26Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 204
