Bonjour.
Sono alle prime armi e mi chiedo cosa giustifichi le grandissime differenze di prezzo tra i diversi modelli di erogatore?
Vedo ad esempio il file STECAPR2020 a 110 palline e il nessun nome con 8 palline. Sono entrambi da 20 A e accettano 12 o 24V. Il più economico ha anche uscite USB che l'altro non ha.
A questo livello, c'è necessariamente qualcosa che deve sfuggirmi, giusto? Qual è la caratteristica che li contraddistingue?
Quali caratteristiche sono importanti per un regolatore di carica
- post: 79374
- x 11064
Oggetto: quali caratteristiche sono importanti per un regolatore di carica
Tecnicamente nessuno ma si confronta un prezzo promozionale (8 € 08 36,75 €) ad un prezzo elevato ...
Altrimenti paghi il marchio VS noname ... c'è molto di peggio nell'abbigliamento!
E attenzione ai prezzi Cdicount, spesso fuorvianti perché bassi sul catalogo pubblico e "aggiustati" con costi di spedizione proibitivi ...
In questo caso specifico, rappresenterà solo il 50% in più:
4 € dalla Cina va bene ...
Ultimo ma non meno importante, confronti un prezzo "cinese" con un prezzo europeo ... su quello non identico abbiamo:
E l'altro arriva da Andore ... consegnato entro il 25/11 ...
Per il resto, questo si chiama commercio internazionale ...
Totale da pagare
8,08 € Articoli
4,00 € Spedizione
Di solito viene consegnato in 3-5 settimane, a casa tua tra il ven 11/12 e il mar 22/12
Nome azienda: Evo Web Andorra Trading SLU
Status della società e forma giuridica: SLU
Capitale sociale:
Numero di registrazione: 925378 U
Numero di identificazione IVA individuale: NFR93815031372
Indirizzo della sede: 10 Edifici PLaza, Carrer Sant Salvador planta 4 despatx 9 AD500 Andorra La vella ANDORRA
Indirizzo servizio clienti: 10 Edifici PLaza, Carrer Sant Salvador planta 4 despatx 9 AD500 Andorra La vella ANDORRA
Indirizzo per effettuare resi: Contattaci per ottenere l'indirizzo del mittente
Paese di spedizione: FRANCIA
Se non compri un victron ... ti ritrovi come un truffatore ...
4 € per arrivare dalla Cina, è caro. Per loro costa meno di 1 € ....
Sì, anche se ciò significa acquistare uno stufato cinese, potresti anche acquistarlo direttamente piuttosto che lasciare un margine a questi artisti della truffa.
Ma hey, qualcosa di meno di 10 € non dovrebbe funzionare ... per molto tempo!
Detto questo, i cinesi non si limitano a cagare *, tutt'altro, quindi se sei disposto a pagare un po 'di più, avrai anche qualcosa di potenzialmente molto più affidabile.
* Se chiedi loro merda, ti vendono merda ... questo è il commercio.
- post: 13726
- x 1526
Ogni 2 pwm, regolabile con display.
Lo Steca è di fabbricazione tedesca https://www.solaris-store.com/telecharg ... 020340.pdf
Il modello cinese sembra avere una moltitudine di produttori diversi.
Senza marchio, attenzione, troviamo lo stesso con un segno e molte valutazioni
La corrente di carica non sembra regolabile?
È meglio non superare i c / 10 se si desidera una buona durata della batteria. Quindi un 20A cinese non varrà un 20A tedesco?
- post: 13726
- x 1526
Rebonjour,
Phil59, come con i collegamenti fessebouc, devi rimuovere tutto ciò che si trova dietro il punto interrogativo nell'URL del collegamento. Tutti conosceranno i tuoi interessi?
Il collegamento accorciato https://fr.aliexpress.com/item/32818868189.html
A questo proposito, un commentatore ha fotografato il record.
Ha un contatore di carica e scarica che può essere azzerato, una limitazione sulla corrente di scarica.
Infatti, la corrente di carica è fissa, fai una regola di tre per adattare il caricabatterie ai pannelli e alle batterie.
Grazie per le risposte.
Insomma, la differenza tra i due non è tecnica. Questa è la solita differenza tra qualcosa fatto da quasi schiavi cinesi o da dipendenti europei.
Domanda più pratica: a cosa corrisponde l'indicazione 20A? Alcuni sono forniti per un valore specifico mentre altri (come quello nel collegamento Phil59) sono forniti per un intervallo di valori come da 10 a 60A.
- post: 13726
- x 1526
Dai un'occhiata alla pagina dei link di phil59, c'è un modello per corrente di carica.zed ha scritto:Domanda più pratica: a cosa corrisponde l'indicazione 20A? Alcuni sono forniti per un valore specifico mentre altri (come quello nel collegamento Phil59) sono forniti per un intervallo di valori come da 10 a 60A.
Devi quindi prima sapere qual è la potenza e l'energia di cui hai bisogno prima di acquistare Batteria, FV e infine il caricabatterie in base alla corrente di carica richiesta e non viceversa https://www.solaire-diffusion.eu/photov ... 150%20Watt.
Ho parlato di C / 10, si consiglia di non superare i c / 5 e dipende anche dalla temperatura https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... 02-Bis.pdf
- 6126 Visto
messaggio dernier da Lorent
07/02/12, 17:49Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 150
