Lo scopo del gioco:
Fai funzionare una pompa per piscina da 900 W 220 V, durante il giorno, in estate, nel sud della Francia.
Considerando il prezzo delle batterie, mi dico che per un utilizzo in fase con il sole, potremmo provare a farne a meno.
È semplicemente stupido installare 900 W di fotovoltaico e collegarli a un convertitore da DV12V a AC220V "protetto contro le sovratensioni"?
Sapendo che il PV non sarà realmente a 12V ma piuttosto a 18V, il convertitore passerà a PLS per non bruciare o riuscirà a dissipare l'overflow in effetto Joule?
Se il convertitore non può essere collegato direttamente ai PV, un regolatore di carica lo proteggerà anche se non c'è la batteria?
Uso solare fotovoltaico diurno per piscina. Possiamo fare a meno della batteria?
Ri: uso diurno. Possiamo fare a meno della batteria?
zed ha scritto:Lo scopo del gioco:
Con quello per esempio https://www.wattuneed.com/fr/nos-kits-s ... 1-2:20-4:1 coprirai fino a 500 W sui 900 W della pompa.
Se vuoi coprire i 900 W, mettine in due e collega i microinverter direttamente al quadro del locale tecnico della piscina.
Ci sono molti altri siti che vendono questi kit.
- post: 79323
- x 11042
Ri: utilizzo solare fotovoltaico diurno per piscina. Possiamo fare a meno della batteria?
No, sarà necessaria almeno una batteria tampone per stabilizzare la tensione all'ingresso del convertitore DC AC ... non è possibile effettuare un cablaggio diretto altrimenti il convertitore andrà in sicurezza (uscita quadro> 15 V).
Una vecchia batteria al piombo da 40-50 Ah che non sia troppo stanca dovrebbe essere sufficiente.
Attenzione, alle pompe non piacciono gli inverter sinusoidali modificati. Un vero convertitore sinusoidale da 1000W è piuttosto raro e costa € 400 ...
Fai attenzione anche al picco di partenza ... 900W è già una grande pompa ...
- post: 79323
- x 11042
ENERC ha scritto:Se vuoi coprire i 900 W, mettine in due e collega i microinverter direttamente al quadro del locale tecnico della piscina.
Micro inverter 500W per connessione alla rete. quindi se nessuna rete, non funziona ...
Altrimenti è un buon prezzo <1 € / Wc tutto compreso!
lo stato dell'arte è mettere in autoconsumo l'impianto fotovoltaico per alimentare con esso la piscina e il resto della casa e inviare il surplus allo scaldabagno con un router
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=41307
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=39159
https://github.com/Jetblack31/EcoPV
c'è un kit ~ 85 € pronto per l'installazione nel pannello elettrico
- post: 79323
- x 11042
Interessante ma inaccessibile per il 99% delle persone ... hai visto le manipolazioni elettroniche da fare?
Quale kit?
Quale kit?
- post: 13698
- x 1516
E 'una sorta di sistema per spargere automaticamente le eccedenze fotovoltaiche ad un carico accessorio per non inviarlo alla rete, non corrisponde alla lussuosa ed antiecologica richiesta qui fatta, giusto?
Non peggio che guidare un veicolo termico!
- 4005 Visto
12/03/16, 18:22Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 313
