Divieto di caldaie a petrolio dal 2022 e gas nel 2021!
post: 79364
x 11060
da Christophe » 25/11/20, 09:42
Con queste covid cazzate non avevo visto queste informazioni fondamentali divieto di caldaie a gasolio su nuove o ristrutturazioni ... dal 2022.
I produttori e gli installatori di caldaie a olio, così come i venditori di petrolio, ne faranno il punto !!
Non riesco a credere che sia applicato così presto ... (non è troppo presto ma è estremamente veloce nell'app ...)
Divieto di installazione di una caldaia a petrolio o carbone dal 2022
Pubblicato su 28 / 07 / 2020 su 11h12
Per accelerare l'eliminazione graduale del riscaldamento a combustibili fossili, l'installazione di caldaie a petrolio oa carbone sarà vietata dal 2022.
Per incoraggiare i francesi ad abbandonare il riscaldamento con combustibili fossili, che è una delle principali fonti di inquinamento, il governo ha deciso di vietare il rinnovo e l'installazione di nuove caldaie funzionanti a petrolio o carbone dal 2022. Inoltre, l si è già registrato l'aumento del budget dedicato ai sussidi per gli impianti ecologici. Aggiornamento su questa misura annunciata nell'ambito del Consiglio di difesa ecologica.
Lunedì 27 luglio 2020 si è svolto presso il Palazzo dell'Eliseo il 5 ° Consiglio di difesa ecologica, che riunisce i ministri attorno al tema della transizione ecologica.
Nel 2019, lo stato si è dato 10 anni per eliminare completamente le caldaie a petrolio o carbone. Anche se vengono gradualmente abbandonati a favore di sistemi più rispettosi dell'ambiente, in Francia ne rimangono ancora circa 3,5 milioni.
Per accelerare la progressiva eliminazione del riscaldamento a combustibili fossili, il governo ha appena annunciato il divieto di sostituzione e installazione di nuove caldaie di questo tipo a partire dal 2022.
Enorme aumento degli aiuti
"È impossibile costringere le famiglie a cambiare le loro caldaie a gasolio o carbone entro il 2022", ha detto l'entourage del ministro per la transizione ecologica Barbara Pompili. “Vietiamo quindi sostituzioni e nuove installazioni: se domani la vostra caldaia a gasolio si guasta, dovrete sostituirla con una pompa di calore, una caldaia a gas oa pellet. Ma in nessun caso da tali apparecchiature inquinanti. "
Inoltre, lo Stato intende sostenere le famiglie nel loro sforzo di transizione energetica aumentando "in maniera massiccia" gli aiuti concessi per il miglioramento energetico degli alloggi. Le condizioni di ammissibilità per "Ma Prime Rénov" saranno estese - consentendo l'accesso a famiglie e proprietari terrieri più abbienti - e in questo contesto verrà investito un budget aggiuntivo di 2 miliardi di euro.
Tra “My Renovation Premium” e le agevolazioni ottenute grazie ai certificati di risparmio energetico, le famiglie più modeste potranno beneficiare di agevolazioni che copriranno l'80% del costo di sostituzione della loro caldaia a petrolio o carbone.
https://demarchesadministratives.fr/act ... ir-de-2022
E da qualche giorno questo riguarda anche il gas ... dal 2021 !!
Il riscaldamento a gas presto bandito nelle nuove case
Le nuove normative ambientali porteranno all'esclusione del gas dalle nuove abitazioni in Francia dal prossimo anno, e dalle abitazioni collettive dal 2024. Una rivoluzione che oscura l'orizzonte per i fornitori di gas.
https://www.lesechos.fr/industrie-servi ... 21-1267599
Un commento FB:
"(...) questa regola dice che il gas è, con l'olio combustibile, un combustibile fossile e che non si trova dalla parte giusta della barriera per la transizione. Il prossimo passo sarà ovviamente , per abbatterlo rapidamente in quello esistente.
Poiché ciò richiederà molto tempo, è imperativo dare al settore un corso a lungo termine (ad esempio vietando la sostituzione di una caldaia a gas con un'altra caldaia a gas dopo il 2025 o il 2030) al fine di fornire settori alternativi (in particolare il pompa di calore, ma anche geotermia, reti di riscaldamento o legna, se adeguatamente utilizzata) tempo di preparazione.
In ogni caso, è un passo nella giusta direzione! "
Sarà un casino tutto questo ... fortunatamente la vita di una caldaia è di più di 20 anni ...
Ora non vedo come verranno riscaldati i nuovi edifici senza gas o petrolio ... se non con la legna e ... il nucleare? Deve riaprire Fessenheim !!
La risorsa legna è limitata e collettivamente restrittiva ... ed è quasi impossibile utilizzarla come sostituto del gas in un appartamento che a mio avviso costituisce la maggior parte del riscaldamento ...
Macro
post: 6528
iscrizione: 04/12/08, 14:34
x 1643
Re: Divieto di caldaie a petrolio dal 2022 e gas nel 2021!
da Macro » 25/11/20, 10:27
E d'altra parte dotiamo i camion di "gas naturale"
phil59
post: 2223
iscrizione: 09/02/20, 10:42
x 510
da phil59 » 26/11/20, 19:55
Macro ha scritto:E d'altra parte dotiamo i camion di "gas naturale"
Diciamo che attualmente non possiamo far funzionare un camion con una pompa di calore come carburante.
Il gas è ancora meno inquinante del diesel .... non il migliore, senza dubbio, ma "meno peggio".
: Oops: : Cry: :( :shock:
Macro
post: 6528
x 1643
da Macro » 27/11/20, 11:45
Ma come dice molto bene Christophe ... Il Pac ... Funziona con un mix energetico di quasi l'80% di fossili ....
post: 79364
x 11060
da Christophe » 27/11/20, 11:51
È così ? Ho detto questo?
Non per la Francia almeno ... se ??
Macro
post: 6528
x 1643
da Macro » 27/11/20, 12:32
No non esattamente ... Hai appena parlato della riapertura di fessenheim ... Riporto quello che ho letto sulla mia bolletta EDF ... Oppure mi scrivono che il 77% della mia elettricità è nucleare
post: 79364
x 11060
da Christophe » 27/11/20, 12:46
Bin sì, ma niente a che fare con CO2 o fossile ...
Stavo solo parlando della capacità di approvvigionamento energetico ...
In 20 anni se nessuna caldaia a gasolio o gas è in funzione in Francia ... ci vorranno 20 reattori nucleari in più per fornire il riscaldamento elettrico di tutte le case in Francia !! (ordine di grandezza da verificare)
L'elettricità (con o senza dispositivo termodinamico) è l'UNICA alternativa al gas / olio combustibile con LEGNA e la legna è piuttosto problematica negli habitat raggruppati ... non solo a livello di dispositivi di riscaldamento ma soprattutto a livello di combustibile solido che è il legno?
Chi ha già immagazzinato e assemblato 3 metri cubi di legna o 1 tonnellata di pellet in un appartamento al 3 ° piano senza ascensore? : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:
Insomma, se queste leggi vengono applicate, i permessi di costruzione per nuove centrali nucleari devono essere firmati entro 5 anni .... : Cheesy: : Cheesy: : Cheesy:
In breve, piuttosto che vietare i dispositivi in ​​modo puro e semplice, penso che sarebbe stato più interessante lavorarci"Combustibili rinnovabili" alternativi al gas e all'olio combustibile come biogas di rete o olio combustibile sintetico da fonti rinnovabili !!
Ricordami l'ex incarico dell'ex primo ministro francese ...
Macro
post: 6528
x 1643
da Macro » 27/11/20, 12:59
A turno ... Più precisamente a Saint Pierre des Corps ... Abbiamo una magnifica caldaia industriale a biomasse che riscalda una vasta area di alloggi collettivi ... Rifiuti di legno ... Tutte le foreste demaniali del settore sono il oggetto di requisizione del più piccolo albero tagliato a trucioli ... E in origine ... Era persino necessario che i proprietari privati ​​delle foreste dichiarassero la loro intenzione di tagliare l'albero più piccolo per venderlo
Macro
post: 6528
x 1643
da Macro » 27/11/20, 13:21
Rectif .... Nel comune dei comuni dell'agglo Tourangelle abbiamo 3 impianti di caldaie industriali a biomasse per la città di Tours .... 104 tonnellate di legna per stagione di riscaldamento : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen: o circa (a seconda della specie) 150 steres di legno .....
Più un altro più piccolo a Saint Pierre des Corps ....
Per informazione ... Io sono dieci anni buoni che riscaldo casa mia con olio vegetale esausto inutilizzabile in carburazione (riciclo scarti di ragazzi che corrono a olio) ... con caldaia a combustibile modificato ( bruciatore a sfera domestico poi bruciatore multicombustibile) .... ho 1 caldaia in anticipo in magazzino .... finché ci sono risorse .... pompafric no grazie ...
Macro
post: 6528
x 1643
da Macro » 27/11/20, 13:40
Piccolo aneddoto .... Nel secolo scorso .... Quando ero uno studente di liceo in un LEGT nella Francia centrale .... Ogni giorno d'inverno, le 4 caldaie del liceo bruciavano 33 litri di carburante .... E i tubi del riscaldamento del 000 ° piano (convitto e scuola materna) erano riusciti ... a congelarsi : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 726
