Ciao, per rimuovere un'anomalia ERR 110 Commutazione senza termostato sicuro che appare regolarmente su una caldaia murale chappée luna platinum duo, il tecnico del riscaldamento ha rimosso il comando dell'acceleratore in modo che funzioni sempre!
Mi dice che ha un impatto minimo sui consumi. Vorrei avere la tua opinione su questa osservazione. Inoltre, c'è sicuramente meno "REINIT" da fare su questa maledetta allerta, ma di tanto in tanto succede ancora.
Merci d'avance pour vos réponses.
Celebrazioni di felice anno nuovo
Serdecznie.
Aumento di kW / h se viene rimosso il comando dell'acceleratore della caldaia
Oggetto: aumento kw / h se si toglie il comando dell'acceleratore della caldaia
Qualcosa di simile spesso consuma 30-40 W all'ora.
Sapendo che un po 'prima della caldaia, in condizioni normali, si avvia prima e funziona ancora un po' dopo lo spegnimento ...
40W * 24 = 0.96 al giorno, o diremo approssimativamente 0.15 € al giorno, invece di? 10 cts ????
15 centesimi al giorno, oltre 200 giorni? € 30 all'anno?
Ma forse anche la caldaia che fa scattare di più, ma meglio TP costante in casa ????
Buonasera, grazie Phil59 per la risposta.
Quindi in effetti aveva ragione il tecnico del riscaldamento quando ha detto che non consuma molto.
30 euro in più per funzionare tutto il tempo non è troppo costoso se la caldaia funziona meglio per aver tolto il comando.
Serdecznie.
Serdecznie.
phil59 ha scritto:Qualcosa di simile spesso consuma 30-40 W all'ora.
Ciao, grazie ancora phil59 e siccome si è scoperto che il termotecnico aveva "bypassato" il controllo e che un tecnico l'ha rimesso di recente mi sono detto che forse avrei potuto vedere i consumi grazie ai dati "ENEDIS". Immagina che quando c'è la riduzione in schiavitù (e ho preso diverse notti) i consumi minimi sono compresi tra 0,06 e 0,08 Kw per 1/2 ora e durante tutto il periodo o la schiavitù è stata " shunted "i consumi minimi sono da 0,10 a 0,13. Possiamo quindi pensare che la differenza di consumo sia 0,04 per 1/2 ora o 1,92 per 24 ore o 700 Kw all'anno! È ancora il doppio della tua proposta a 0,96 al giorno.
Quello sarebbe quindi il consumo per un impianto che funziona tutto l'anno ora non mi dice la differenza di consumo tra funzionamento a tempo pieno e funzionamento slave perché non ho idea della percentuale di tempo che corre per la caldaia .
I migliori auguri a tutti voi.
Serdecznie.
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Ho avuto un problema simile su una caldaia Vaillant. Questo taglia il circolatore non appena la fiamma si è spenta. La temperatura dell'acqua è aumentata di altri 15 gradi.
Ho aggiunto un relè temporale per le scale impostato su 2 minuti e questo è stato sufficiente per risolvere il problema.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 370
