Caldaia Rotex GCU 524
Bonsoir
Ho un grosso problema con la mia caldaia Rotex GCU compact 524. Per un po 'di tempo, la mia caldaia ha funzionato, entra in modalità
riscaldamento e il motore della valvola a 3 vie rimane in modalità ACS. Il problema è che per 2 o 3 giorni funziona bene poi
, non chiedermi perché, lo sta facendo di nuovo. Risultato, per la caldaia vuole mandarmi il riscaldamento a pavimento
ma la valvola 3 vie non si apre Questa mattina, sempre in riscaldamento, la mia valvola 3V chiude ed entra in sanitario. All'improvviso, la temperatura
perché il riscaldamento sale troppo velocemente (riscaldamento a pavimento) e spegne il bruciatore. Ho appena trovato la soluzione da poco, smonto il motore
della valvola 3V e sostituirla senza premere l'asse e la valvola si apre e tutta l'acqua bloccata va nel pavimento e poco dopo
ricomincia a scaldarsi ed eccola, va tutto bene, pensavo fosse questa valvola a bloccarsi, l'ho fatta sostituire ma stamattina è stato lo stesso.
Qualcuno ha idea del problema?
con un grazie
velo68
con un grazie
velo68
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Oggetto: caldaia Rotex GCU 524
ciao
cos'è la valvola 3V? Quanti cavi di controllo del motore? una foto ?
Con il quale potrai vedere se il motore riceve il comando giusto.
Ciao Philippe
Già, grazie per la risposta, allego la foto della valvola 3v e della scatola Honeywell VC6983-42.
Il vero problema è che questa scatola riceve le giuste informazioni ma 2 o 3 volte a settimana si confonde
le spazzole O dopo un ciclo sanitario, la caldaia passa in riscaldamento ma l'unità rimane in sanitario
o semplicemente in riscaldamento va tutto solo in ACS ma non sempre, questo è il problema !!
Quindi scatola o regolatore?
cordialmente
cordialmente
- allegati
- alloggio
- IMG_0647.JPG (80.08 KB) visto volte 9592
- Valvola 3V
- IMG_0645.JPG (78.67 KB) visto volte 9592
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
È questa sporcizia con la palla che si chiude a destra oa sinistra, e il motore gira solo in una direzione, il ritorno è a molla?
Je odiare questa stanza traballante, e ho litigato con il mio custode a causa del ridicolo diametro del passaggio.
Bene, è bello!
Questo motore è alimentato dalla scheda che poi trasferisce l'acqua al pallone. Quando il menu lo interrompe, il primavera riporta la valvola in posizione riscaldamento.
Se il motore va in posizione ACS, è perché è in funzione e riceve succo. ma può bloccarsi e quindi non tornare correttamente
La valvola, l'hai già cambiata
Il regolamento ... questo non lo so, ma in generale l'elettronica è forte.
Quindi mi appoggio al motore, soprattutto perché la tua gestione della rimozione è stata utile. E poi non mi piace
Bene, è bello!
La valvola è stata cambiata, sì! Se è questo motore, e più ci penso, più ne dubito, perché sabato in modalità riscaldamento,
questo motore è passato da solo ad acqua calda e la caldaia rimane in riscaldamento, non pensate che dobbiamo guardare invece
in cosa potrebbe chiedergli di mettere in acqua calda senza avvisare la caldaia? Sonda, carta?
Merci pour ta réponse
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
cosa intendi per "modalità riscaldamento"? Riscaldamento senza ACS?
In ogni caso il motore non fa nulla da solo, a parte tornare in posizione di riscaldamento (entro la molla).
se cambia significa che è alimentato dalla scheda.
quindi il card.
quindi il card.
Ciao Philippe
Ho cambiato questa valvola a 3 vie la vigilia di Natale, sabato ho avuto l'impressione che mi avesse fatto di nuovo questo fallimento, ma da allora ho toccato il legno,
Funziona . Finché è tutto !! Ma se è così, peccato per tutte queste aziende che sono intervenute con me.
Sono stato io a trovare l'origine di questo fallimento.
Grazie ancora .
Grazie ancora .
Ho anche un problema con la valvola VC6983 sulla stessa caldaia.
Come faccio a sapere se il motore è in funzione?
Hai cambiato il motore o la valvola?
In anticipo grazie
In anticipo grazie
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
- Rimuovere la copertura in plastica per individuare i 2 fili che alimentano il motore. (Potrebbero essercene altri, collegati a finecorsa)
-collegarli a 220v. Il motore dovrebbe essere in funzione.
-interrompere la corrente e il motore deve tornare in posizione di riposo sotto l'azione della molla.
Buonasera Philippe Schutt,
Merci pour votre réponse!
Ho visto che sei in Alsazia, proprio come me, per caso non puoi intervenire nel settore Colmar? È molto complicato trovare qualcuno che lavori su questa caldaia... e ho un grosso problema con il riscaldamento (più di 16 gradi)
- 15 réponses
- 1228 Visto
- 689 Visto
messaggio dernier da phil59
- 1668 Visto
messaggio dernier da gfgh64
- 2259 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
- 1225 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 541
