Bonjour à tous,
Vorrei entrare in un orto in un contenitore perché il pezzo di giardino che abbiamo è piuttosto poco soleggiato, pieno di muschio e vicino alla tuia.
Con quali materiali possiamo riempire i bidoni e cosa possiamo aggiungere nel tempo per continuare a fornire nutrienti a questo terreno "artificiale"?
Grazie in anticipo e buona giornata
L'orto di bradipo sulla terrazza o sul balcone
Re: Orto di Bradipo in terrazza o balcone
Marionbil ha scritto:Bonjour à tous,
Ciao !
È complicato fornire una risposta così semplice.
Crescere su una terrazza o un balcone significa crescere in contenitori con fondi. Necessariamente, questo significa un trasporto di materiali piuttosto mostruoso, in volume e in peso.
Anche "solo" 3 m² di container con un'altezza di 50 cm corrispondono a 1,5 m3 di materiale. Se parliamo di terra, arriveremo a più di 2 tonnellate ...
Ovviamente possiamo portare la terra o fare "lasagne" (trovate migliaia di video per questo su youtube). Funziona, ma in realtà è un dispiegamento di risorse che non vale davvero la pena. Senza contare che le annaffiature dovranno essere ancora più frequenti che nel terreno.
D'altra parte (ed è quello che sto facendo io stesso in questo periodo di transizione senza terra), è del tutto possibile coltivare, su un balcone, le seguenti cose:
-aromatici come menta, timo, basilico o altre verbene (autosufficienti con pochi piedi, richiede poca acqua)
-uno o due piedi di pomodorini (produce molto per poco spazio, richiede meno acqua dei pomodori "normali")
-freshers (produzione interessante visto il loro prezzo, su una piccola superficie e che richiedono poca "profondità")
Occupa appena pochi metri quadrati, spruzza velocemente, produce cose interessanti.
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
attenzione i balconi o il terrazzo non sono fatti per sopportare carichi infinitiRajqawee ha scritto:Anche "solo" 3 m² di container con un'altezza di 50 cm corrispondono a 1,5 m3 di materiale. Se parliamo di terra, arriveremo a più di 2 tonnellate ...
Quindi devi davvero prendertela comoda, quindi hai ragione a fare le scelte che presenti, e quindi parlare di suolo vivo è un po 'illusorio
(di Me)
(di Me)
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14974
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4371
Moindreffor ha scritto:attenzione i balconi o il terrazzo non sono fatti per sopportare carichi infinitiRajqawee ha scritto:Anche "solo" 3 m² di container con un'altezza di 50 cm corrispondono a 1,5 m3 di materiale. Se parliamo di terra, arriveremo a più di 2 tonnellate ...
In effetti dipende molto dalla configurazione. Una terrazza è raramente una costruzione a sbalzo; carichi pesanti possono essere posizionati intorno e lungo le strutture portanti. Per un balcone a sbalzo ci accontenteremo di angoli vicini alla facciata per "pesanti". In quest'ultimo caso penso che la coltivazione "in sacco" e / o in facciata (orto a muro) possa dare risultati.
- 6361 Visto
- 11255 Visto
- 5512 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 5156 Visto
messaggio dernier da Yves3008
- 5685 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 175
