Finché questo "nuovo" fallimento non esisteva "prima", sono dell'opinione che sarebbe meglio rivedere prima tutti i collegamenti.
Perché dopo sembri intelligente, con un condominio nuovo di zecca, se i sintomi persistono ...
(Solo i miei 2 centesimi di € uro ...)
Combinata legno baby 1130 il motore soffia i pesi del mio contatore elettrico
Ri: Combinata legno baby 1130 il motore ha fatto saltare il cavo del mio contatore elettrico
Qui sta per riparare il motore che gira sempre nella buona direzione e si avvia senza assistenza!
Era uno dei conduttori del condensatore che era nel posto sbagliato.
All'improvviso ho degauchi e planer tutto il pomeriggio e il ....
BING nuovo guasto il rullo di azionamento della pialla non si muove più.
Troppo stanco per guardare oggi ma secondo me 2 possibili cause:
O un guasto meccanico che impedisce al rullo di girare
O il rullo gira ma l'asfalto è diventato troppo degradato e non trasporta più nulla.
Ci sono intenditori qui per questo tipo di problema?
grazie
grazie
Non vuoi sostituire una volta per tutte i dadi arrugginiti con quelli nuovi? (Eccoti rimesso a posto alcuni vecchi)
Poiché qualsiasi dispositivo elettrico è un po 'come una batteria, se hai l'inizio della corrosione a un'estremità, finisce per contaminare tutto ciò che può arrugginire (il caso delle auto). I tuoi dadi arrugginiti contamineranno di nuovo gli assi, che sono puliti, peccato!
A parte questo, complimenti per il resto.
Nessuna idea per il nuovo guasto. Ma:
- se il motore non gira più ti ho detto che un motore crea vibrazioni. È possibile che una delle tue nuove crimpature per capicorda “borderline” non abbia funzionato? Sarebbe apparso un cattivo contatto?
- se è allenamento, e fa più rumore, forse c'è un tenditore da qualche parte che si è allentato con le vibrazioni e gli sforzi?
- non c'è foto, non possiamo indovinare ...
RTDC.
RTDC.
Ops, sì, metterò nuove noci.
Il mulinello è interamente meccanico ed è azionato da una catena.
Grazie lo stesso
Grazie lo stesso
