Progetto solare termico in Bretagna accoppiato a una pompa di calore da 11 kW
Oggetto: Progetto solare termico in Bretagna
Buongiorno, qualche piccola notizia finalmente mi sbagliavo i collettori solari sono arrivati il 09 maggio al porto di Le Havre e non il 21 aprile. Questa volta sono stato contattato dal corriere che deve far passare i prodotti in dogana, quindi sto ancora aspettando
Pensavo di poterli lasciare in Bretagna prima dell'estate, purtroppo non sarà così ...
- post: 79329
- x 11046
Ciao Pitmix, felice di vederti di nuovo passare
2 osservazioni (non molto piacevole per il tuo progetto ma accolgo comunque con favore l'iniziativa)
a) Personalmente, non avrei mai ordinato attrezzature così pesanti / ingombranti in Cina vista la differenza di prezzo di poche centinaia di euro ...
b) È un po 'tardi per dirlo, ma anche se significa ordinare merci pesanti in Cina e visti i prezzi dei wc fotovoltaici (0.3 € dalla Cina) è piuttosto verso questa soluzione che mi sarei spinto a fornire un cap da 11 kW ...
Per 2000 € avresti avuto 6500 Wp (una ventina di pannelli da 300 W) .. con i costi di trasporto e dogana, vai 5000 Wp ... sufficienti a cancellare gran parte dei consumi elettrici indotti dalla pompa di calore!
A proposito, si tratta di 11 kW di calore o di elettricità?
- post: 9805
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2658
Christophe ha scritto:2 osservazioni (non molto piacevole per il tuo progetto ma accolgo comunque con favore l'iniziativa)
b) È un po 'tardi per dirlo, ma anche se significa ordinare merci pesanti in Cina e visti i prezzi dei wc fotovoltaici (0.3 € dalla Cina) è piuttosto verso questa soluzione che avrei cercato di fornire un cap da 11 kW ...
In termini diversi, fai la mia stessa domanda a pagina 1:"per curiosità, visto che hai già una pompa di calore installata e sembri un tuttofare, perché non preferisci installare pannelli fotovoltaici che alimentino almeno parzialmente la tua pompa di calore durante il giorno per la funzione" antigelo " in inverno e chi produrrebbe elettricità per te il resto dell'anno?
Considerando il budget di cui parli, mi sembra giocabile ".
Ma in effetti è un po 'tardi per fare la domanda ...
- post: 79329
- x 11046
Oggetto: Progetto solare termico in Bretagna accoppiato a una pompa di calore da 11 kW
Sì in effetti ho letto il tuo intervento dopo ... ma non è mai troppo tardi per fare di meglio?
Ciao,
Il prezzo del fotovoltaico può essere competitivo, ma la superficie richiesta a parità di potenza è molto più importante.
- post: 79329
- x 11046
Sì e no: il fotovoltaico produce (poco) con radiazione diffusa e anche quando piove ... nada termica ...
E ti ricordo che il progetto è ... in Bretagna!
Ciao Christophe! si in effetti è un po 'tardi ma non dico di no per il futuro del fotovoltaico.
Volevo proprio testare questa soluzione in termica, anche se dal punto di vista delle tubazioni e della posa poteva essere il cotone. Sto pensando di fare qualcosa di abbastanza semplice con più circolatori, in modo da fornire o il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria o il riscaldamento, a seconda della stagione.
Ho visto che anche ad aprile o maggio serve un po 'di riscaldamento, e in questi periodi dovrebbe essere più efficiente che in pieno inverno.
Penso che un piccolo scambiatore di calore collegato al VMC sarà il benvenuto piuttosto che soffiare nell'aria fredda esterna.
Non dispero di produrre pochi watt anche in inverno e in caso di pioggia, perché sul mio scaldabagno solare nella regione parigina, mantengo 200 litri di acqua a 25 o 30 ° C preriscaldando ACS con 2 sensori termici.
Non so ancora che salsa mi faranno mangiare dalla dogana, aspetto quella dolorosa, che dovrebbe avvenire presto.
Passa ancora qualche giorno ad aspettare ei sensori dovrebbero arrivare. Spese di trasporto e dogana a casa mia ancora 450 balle.
Da quello che ho visto su Amazon i collettori solari equivalenti costano 859 € per 20 tubi, pensavo di aver visto 650 € prima di ordinare.
Ciò significa un totale di 3436 € per 4x 20 tubi per la versione Amazon + 35 € di consegna.
La versione Alibaba è di 1950 Dollari per 4x20 tubi + 450 € dogana e 60 € di trasporto finale.
Sto ancora aspettando di vedere i modelli che riceverò per confrontarli con quelli di Amazon ma sembrano simili.
20 tubi in entrambi i casi.
https://www.amazon.fr/Collecteur-solaire-ecopropulsion-tz5818-20R1-code/dp/B078WC67Q4/ref=mp_s_a_1_4?dchild=1&keywords=capteur+solaire+thermique&qid=1621456919&sr=8-4
Ecco, questa volta è un bene che finalmente ho ricevuto i miei collettori solari!
Il viaggio non è stato facile per i collettori solari.
Va detto che il venditore non era molto intelligente.
I tubi di vetro erano imballati in scatole di cartone e molto poco protetti dal polistirolo.
Queste scatole meritavano di essere messe in una scatola di legno. Le scatole con i tubi di vetro sono state poste al di sotto delle scatole contenenti i collettori.
Inoltre, il pallet fatto a mano, la cui larghezza non corrisponde a nessun transpallet, è stato esploso durante la prima movimentazione.
Risultato 10 tubi rotti.
Il venditore aveva fornito 5 tubi di ricambio.
Ho ancora 5 tubi da riparare.
I collettori hanno 25 tubi e non 20 come pensavo. Su 105 tubi consegnati, ci sono finalmente 5 tubi rotti.
È un male minore, ma ora il fornitore deve trovarmi altri 5 tubi da un partner nei Paesi Bassi.
- 19 réponses
- 12542 Visto
messaggio dernier da Obamot
04/11/21, 12:08Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 3998 Visto
24/10/21, 19:12Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 5685 Visto
messaggio dernier da tribalwar
29/03/19, 21:12Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 7172 Visto
messaggio dernier da Macro
11/07/17, 14:53Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 76 réponses
- 75458 Visto
messaggio dernier da dede2002
12/12/22, 15:47Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 232
