Il mio orto a 54 anni
Re: Il mio orto a 54 anni
Se queste sono le prime due foglie, quelle che "escono" dal seme e si chiamano foglie cotiledonarie, e sono caratterizzate da una forma diversa, più semplice, allora è normale. Una volta compiuta la loro missione (lanciare la piantina in modo che si sviluppi), muoiono e cadono ...
- Imparo econologic
- post: 40
- iscrizione: 02/05/21, 20:53
- x 5
Did67 ha scritto:Se queste sono le prime due foglie, quelle che "escono" dal seme e si chiamano foglie cotiledonarie, e sono caratterizzate da una forma diversa, più semplice, allora è normale. Una volta compiuta la loro missione (lanciare la piantina in modo che si sviluppi), muoiono e cadono ...
Mi dirai se vuoi quello che pensi?
Sì. Foglie cotiledonarie ...
[Non troppo bagnati, i tuoi "secchi"? Non confondere verdure e riso!]
- Imparo econologic
- post: 40
- x 5
Did67 ha scritto:Sì. Foglie cotiledonarie ...
Diciamo che non sono forati, sono solo bottiglie sul fondo di palline di argilla e terriccio sopra, rischio di marcire?
Complicato da gestire correttamente, piuttosto.
È così facile avere contenitori forati. Quando si asciuga in superficie, si mette a bagno per un'ora (così si può essere sicuri che tutto il "substrato di coltura" sia inzuppato; quando si innaffia semplicemente, l'acqua gira).
Con un contenitore chiuso, c'è il rischio di ristagno d'acqua, tranne che per gestire "al millimetro" - non si versa abbastanza e si asciuga rapidamente; si versa troppo e l'eccesso non si scarica. È solo un grosso problema.
Questa è solo la mia opinione. Non l'ho mai fatto. Ho forato contenitori riciclati quando li ho usati (un pirografo funziona bene; altrimenti, una morsa che "trattiene" un chiodo che scaldi a gas).
Did67 ha scritto: altrimenti una morsa che "trattiene" un chiodo che scaldi a gas).
Personalmente: stesso metodo con un vecchio cacciavite con manico in legno .... Non ho la morsa !
- Imparo econologic
- post: 40
- x 5
Did67 ha scritto:Complicato da gestire correttamente, piuttosto.
Grazie Didier, d'ora in poi bucerò le mie bottiglie e farò come te, lì ho usato i miei cartoni delle uova per germinare i miei fagioli e poi li metterei in bottiglie (bucate improvvisamente ) d'altra parte con questo tempo spero che le mie patate non marciscano nel fieno
- Imparo econologic
- post: 40
- x 5
pi-r ha scritto:Did67 ha scritto: altrimenti una morsa che "trattiene" un chiodo che scaldi a gas).
Buona idea
Jardinierdu54 ha scritto: d'altra parte con questo tempo spero che le mie patate non marciscano nel fieno
Anche qui ho avuto molta acqua, dato che ho messo le prime patate a fine gennaio, e lo strato di fieno è buono, ben mineralizzante, è granitoso. Oggi ho raccolto le primissime patate novelle, nessuna preoccupazione per il marciume.
Edmond Rostand
Edmond Rostand
- Imparo econologic
- post: 40
- x 5
Doris ha scritto:Jardinierdu54 ha scritto: d'altra parte con questo tempo spero che le mie patate non marciscano nel fieno
Ah è fantastico, alla fine di gennaio in che regione vivi?
- 6360 Visto
- 2392 Visto
14/05/21, 20:19Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 43 réponses
- 15087 Visto
messaggio dernier da Annanjou
11/08/21, 14:08Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 5627 Visto
messaggio dernier da Grelinette
14/06/20, 17:32Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 15 réponses
- 12056 Visto
messaggio dernier da Gardenerof54
08/05/21, 09:41Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 233
