Moindreffor ha scritto:Biobombe ha scritto:Sì Miaos, non è facile da programmare ma non impossibile, evitando la "fabbrica del gas".
Penso che tu stia cercando complicati dove possiamo renderlo semplice, è vero che abbiamo sempre più sonde di tutti i tipi, attrezzi sempre più efficienti, che aprono sempre più possibilità e stiamo iniziando a sognare...
utilizzare un sonar per misurare la profondità dell'acqua quando una semplice pallina di polistirolo avrebbe fatto un ottimo galleggiante accoppiato ad un rilevatore e non c'era più problema, o anche un semplice sistema di interruttori andrà e verrà
Penso che visto il peso delle finestre degli infissi di Didier, non sarà il vento a farle volare via ma d'altra parte è questo peso che devi sollevare, dopo anche senza passare ore in palestra a sollevare ghisa, penso che con un cric abbiamo già tutti alzato la macchina per cambiare una ruota
Quindi abbiamo la possibilità di alleggerire e potrebbe volare via o lasciare pesante e adattare il sistema di sollevamento
se osserviamo una stampante 3D, programmiamo i movimenti entro 0.12 mm e tuttavia il finecorsa è fissato da un semplice interruttore a pressione,
quindi, in effetti, possiamo provare a gestire in modo molto tecnologico o utilizzare un sistema D un po' più rinforzato dalla tecnologia ...
Conservate le vostre lezioni morali: non cerchiamo di complicare le cose dove la semplicità sarebbe possibile.
L'automazione non è complicata quando si dispone di un minimo di conoscenza e di attrezzature adeguate.
Avere un progetto realistico non è sognare.
Le finestre di Didier: chiedigli se non sono fissate da cardini. In questo caso, il corso di fisica del secondo anno mostra che puoi sollevare pesi senza molta forza da applicare. Sicuramente ha anche strutture in policarbonato.
Nessuno che io sappia ha parlato di sonar: vedi il forum sulla pesca.
Una stampante 3D è facilmente programmabile per fermarla prima che raggiunga la fine del suo percorso.
