Clonare un disco rigido di sistema su SSD Crucial MX500 (recensione, test ...)?
- post: 79391
- x 11076
Ri: Clonare un disco rigido di sistema su SSD Crucial MX500 (recensione, test ...)?
Ho un problema ricorrente di conteggio dei settori in sospeso con l'SSD ... che sembra risolversi da solo?
14/06/2021 19: 43: 14, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
14/06/2021 19: 38: 13, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
14/06/2021 13: 05: 01, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
14/06/2021 12: 50: 01, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
14/06/2021 10: 34: 39, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
14/06/2021 10: 29: 38, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
14/06/2021 10: 24: 37, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
14/06/2021 10: 19: 36, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
14/06/2021 09: 49: 29, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
14/06/2021 09: 44: 28, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
14/06/2021 09: 14: 21, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
14/06/2021 09: 09: 20, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
10/06/2021 17: 42: 19, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
10/06/2021 14: 13: 23, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
10/06/2021 13: 58: 21, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
10/06/2021 13: 53: 21, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
10/06/2021 12: 53: 12, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
10/06/2021 12: 48: 12, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
10/06/2021 12: 18: 07, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
10/06/2021 12: 13: 07, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
09/06/2021 00: 30: 00, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
09/06/2021 00: 25: 00, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
08/06/2021 22: 01: 36, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
08/06/2021 21: 56: 35, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
07/06/2021 20: 04: 10, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
07/06/2021 19: 54: 09, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
È correlato alla clonazione di un disco con settori danneggiati (HDS indicava 1 settore HS ma quando ho clonato ho avuto X errori di settore illeggibili ... ho ignorato tutto quindi non so quanti ce ne sono stati)? È serio dottore? Cosa fare ? È l'SSD che ripara automaticamente i settori HS risultanti dalla clonazione?
E il grafico dati intelligente "197 Current Pending Sector Count" rimane a 0 ... n / a ???
Ragazzo (e gli altri)? Cosa ne pensi ?
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14987
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4373
Penso che la clonazione sia buona, ma l'installazione pulita è migliore.
- post: 79391
- x 11076
Non scherzo? Ecco perché ne hai già clonati 6 per i tuoi amici!! Come falsi amici... chiedo a Guy! Hihihi P0Wn3D !!
Bene, finché si ripara automaticamente, non preoccuparti ... non so solo se è lo stesso settore che sta causando il problema o diversi ... io propendo per diversi ... 2 nuovi interventi da stamattina.. .
15/06/2021 11: 42: 24, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
15/06/2021 11: 37: 23, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
15/06/2021 11: 32: 22, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
15/06/2021 11: 27: 22, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
Divertente ci sono esattamente 5 minuti tra il rilevamento e la riparazione ... Qualche indizio?
Ed è sempre stato così, tranne il primo che ha richiesto 1 minuti ...
ps: il vecchio disco ha fallito il semplice test di lettura da parte di HDS...quindi penso sia stato più danneggiato del 99% dato da SMART...e che i suoi "settori danneggiati" siano stati clonati...
Per vedere come si evolve nel tempo... È interessante che mostri i limiti della clonazione (ma lo sapevo prima di lanciare l'operazione)
- post: 14987
- x 4373
Christophe ha scritto:Non scherzo? Ecco perché ne hai già clonati 6 per i tuoi amici!! Come falsi amici... chiedo a Guy!
Ho detto "la clonazione è buona, un'installazione pulita è meglio" ... Non "la clonazione è marcia" ... Un'installazione pulita è SEMPRE meglio ...
- post: 79391
- x 11076
Va bene jte stuzzicare, siamo d'accordo!
- post: 14987
- x 4373
Christophe ha scritto:Va bene jte stuzzicare, siamo d'accordo!
Ovviamente, se cloniamo un disco con errori e settori corrotti, finiremo con gli stessi errori e gli stessi settori corrotti nel nuovo disco, perché si tratta di clonazione.
- post: 79391
- x 11076
Ovviamente tranne che ci sono 2 tipi di settori corrotti (credo, credo): software hard e recuperabile irrecuperabile...
Sul mio vecchio è stata sicuramente dura visto che il semplice autotest di lettura HDS non è nemmeno passato... e la clonazione non si è nemmeno potuta effettuare su certi settori...
Questi "settori danneggiati rigidi" si sono probabilmente trasformati in "settori danneggiati morbidi" ... E forse è questo che l'SSD sta correggendo?
È solo un'ipotesi?
È solo un'ipotesi?
- post: 14987
- x 4373
Christophe ha scritto:Ovviamente tranne che ci sono 2 tipi di settori corrotti (credo, credo): software hard e recuperabile irrecuperabile...
Se è irrecuperabile, il settore non è danneggiato, è rovinato.
- post: 79391
- x 11076
Si è incasinato perchè meccanicamente illeggibile (sul vecchio hard)... In caso di clonazione credo diventi recuperabile (sul nuovo hard) ma ovviamente con perdita di dati... e probabilmente in automatico (formattazione per settore?) ...
Settori danneggiati hardware, questo è un problema fisico sul disco rigido.
Settori danneggiati del software. Si tratta di un problema con il file system che potrebbe ad esempio essere causato da un'interruzione elettrica durante un'operazione di scrittura sul disco. L'errore può essere riparato da un'utilità dedicata.
https://www.malekal.com/reparer-isoler- ... isque-dur/
La preoccupazione è che con me i dati SMART:
Conteggio settori riallocati
Conteggio eventi riallocato
Conteggio in sospeso settore
Rimanere a 0...compreso nella storia? Forse è dovuto alla riparazione in 5 minuti? Non so con quale frequenza i dati SMART vengono aggiornati, potrebbe essere una volta ogni ora ... Quindi gli errori riparati in 1 minuti passano inosservati!
- post: 13729
- x 1526
Consumo medio di 2.14 GB/h con il mio SSD Lexar
Sono curioso di sapere cosa regala https://www.hwinfo.com/download/ con il tuo.
- allegati
- HWinfo.gif (126.17 KiB) Visualizzato 1822 volte
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 40
