Clonare un disco rigido di sistema su SSD Crucial MX500 (recensione, test ...)?
- post: 79386
- x 11072
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14982
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4371
Ri: Clonare un disco rigido di sistema su SSD Crucial MX500 (recensione, test ...)?
Vorrei, ma non lo so.
- post: 13726
- x 1526
Poiché i risultati variano a seconda del software, quale hai usato?GuyGadeboisLeRetour ha scritto:1,97 GB/h (scrittura), il mio M2 dopo 3142 ore di funzionamento.
1,79 GB/h (scrivi) il 980 Pro dopo 1471 ore di funzionamento.
Ma non sempre sono sfruttabili.Christophe ha scritto:I dati SMART sono più precisi perché sono hardware
Viene letto su una memoria flash oggi in UEFI. Poiché ho ritardato l'ibernazione di 24 ore, il riavvio viene eseguito senza l'avvio dalla sospensione, ad eccezione dell'aggiornamento.Christophe ha scritto:Ad esempio, gli HD non contano l'avvio.
No, puoi avere un rapporto pianificato, ma non è facile da configurare http://competencesit.com/certification- ... s%20%C2%BB.Christophe ha scritto:Hey Guy, non conosci un software in grado di monitorare l'utilizzo cumulativo delle risorse? Il monitoraggio delle risorse di Win fornisce solo un'istantanea ...
Se non per monitorare gli SSD c'è SsdReady, ma per vedere oltre un'ora è meglio monitorare il contatore perché continua a girare a PC spento.
- post: 14982
- x 4371
izentrop ha scritto:Poiché i risultati variano a seconda del software, quale hai usato?GuyGadeboisLeRetour ha scritto:1,97 GB/h (scrittura), il mio M2 dopo 3142 ore di funzionamento.
Lo stesso tuo.
- post: 13726
- x 1526
Sei avaro di dettagli. Hwinfo, credo di averne provati diversi.GuyGadeboisLeRetour ha scritto:izentrop ha scritto:Poiché i risultati variano a seconda del software, quale hai usato?GuyGadeboisLeRetour ha scritto:1,97 GB/h (scrittura), il mio M2 dopo 3142 ore di funzionamento.
Lo stesso tuo.
I dati sembrano più realistici rispetto a CrystalDiskInfo computer-elettronica-elettricità / qualità-e-durata-di-ssd-slc-mlc-tlc-qlc-t16876-50.html # p449654
- post: 79386
- x 11072
Christophe ha scritto:Ho un problema ricorrente di conteggio dei settori in sospeso con l'SSD ... che sembra risolversi da solo?
14/06/2021 19: 43: 14, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
14/06/2021 19: 38: 13, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
14/06/2021 13: 05: 01, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
14/06/2021 12: 50: 01, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
14/06/2021 10: 34: 39, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
14/06/2021 10: 29: 38, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
14/06/2021 10: 24: 37, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
14/06/2021 10: 19: 36, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
14/06/2021 09: 49: 29, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
14/06/2021 09: 44: 28, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
14/06/2021 09: 14: 21, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
14/06/2021 09: 09: 20, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
10/06/2021 17: 42: 19, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
10/06/2021 14: 13: 23, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
10/06/2021 13: 58: 21, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
10/06/2021 13: 53: 21, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
10/06/2021 12: 53: 12, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
10/06/2021 12: 48: 12, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
10/06/2021 12: 18: 07, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
10/06/2021 12: 13: 07, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
09/06/2021 00: 30: 00, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
09/06/2021 00: 25: 00, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
08/06/2021 22: 01: 36, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
08/06/2021 21: 56: 35, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
07/06/2021 20: 04: 10, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
07/06/2021 19: 54: 09, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
È correlato alla clonazione di un disco con settori danneggiati (HDS indicava 1 settore HS ma quando ho clonato ho avuto X errori di settore illeggibili ... ho ignorato tutto quindi non so quanti ce ne sono stati)? È serio dottore? Cosa fare ? È l'SSD che ripara automaticamente i settori HS risultanti dalla clonazione?
Ho ancora le stesse preoccupazioni ma meno frequenti dal 15 luglio ho questo:
05/08/2021 16: 36: 51, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
05/08/2021 16: 31: 51, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
02/08/2021 11: 34: 36, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
02/08/2021 11: 29: 35, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
31/07/2021 20: 42: 49, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
31/07/2021 20: 37: 48, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
31/07/2021 12: 33: 18, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
31/07/2021 12: 28: 17, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
29/07/2021 12: 18: 15, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
29/07/2021 12: 03: 15, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
22/07/2021 12: 57: 18, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
22/07/2021 12: 52: 17, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
16/07/2021 16: 50: 04, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
16/07/2021 16: 45: 03, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
15/07/2021 12: 53: 28, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
15/07/2021 12: 48: 27, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
15/07/2021 11: 08: 04, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 1 -> 0
15/07/2021 11: 03: 03, # 197 Conteggio settore in sospeso corrente 0 -> 1
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 35
