Vaccini Covid: quanto sono efficaci? Varianti, durata dell'immunità, efficacia sulla contaminazione e sui casi gravi?
- post: 79114
- x 10972
Re: Vaccini Covid: quanto sono efficaci? Varianti, durata dell'immunità, efficacia sulla contaminazione e sui casi gravi
Impazzisci mio povero!
Nessun caso grave è mai stato rifiutato in ospedale... almeno in Francia...
Ascolta questo per rilassare un po' le tue mutandine: bistrot/music-to-discover-share-t11137-480.html # p470751
Christophe ha scritto:Impazzisci mio povero!
ah quindi le statistiche sul rapporto morte/caso, che mostrano un calo significativo di questo rapporto dopo la vaccinazione, sono fasulle o no?
siccome non vedo come nascondere le morti per covid senza nascondere anche i ricoveri in covone, dovrò spiegarmi come si fa. Se avessimo lo stesso rapporto decessi/casi di prima, dovremmo avere anche lo stesso rapporto ricoveri/casi di quando i servizi erano saturi. Allora dove sono nascosti?
- post: 79114
- x 10972
Di cosa stai parlando?
Se i decessi sono attualmente bassi, il vaccino potrebbe essere UNA spiegazione, ma potrebbero esserci altri fattori oltre al vaccino che potrebbero spiegare ... Ne parliamo dopo la 4a dose? Quanti morti a settembre 2020?
Non sei tu che fai sempre paragonare a "a parità di condizioni"?
E toc, il 2° DANSTAFACE della giornata!
Christophe ha scritto:Di cosa stai parlando?
ne provoco:
Janic ha scritto:ABCon »15/10/21, 10:21non sarebbe la prima volta che i servizi allo stivale dell' BP manomettono le cifre per supportare i propri datori di lavoro, riducendo al minimo gli effetti!sarebbe la prima volta che qualcosa che dovrebbe essere casuale e inaffidabile mostra una correlazione così buona!!!
se ho capito bene quello che ha detto Janic, è che le statistiche di morte/caso sono fasulle per supportare la BP. Quindi chiedo, se le statistiche decessi/casi sono fasulle, il che implica che in realtà il numero di decessi/casi sarebbe lo stesso di prima della vaccinazione, allora perché anche il rapporto ospedalizzazione/caso non dovrebbe essere lo stesso di prima, e in questo caso, dove sono nascosti tutti i pazienti nei covoni? se non li abbiamo rifiutati, dove sono andati?
Se i decessi sono attualmente bassi, il vaccino potrebbe essere UNA spiegazione, ma potrebbero esserci fattori diversi dal vaccino che potrebbero spiegare ...!
i quali ? (non stiamo parlando solo del tasso di mortalità pro capite, ma del tasso di mortalità PER CASO, quindi letalità o CFR se preferite).
- post: 79114
- x 10972
Ehm... quali? Vuoi il tuo 3° DANSTAFACE?
Rispondi alla domanda che ti ho fatto sopra: quanti decessi per covid a settembre 2020 (vs settembre 2021)?
Attenzione se trovi la risposta giusta, rischi AUTODANSTAFACE!
- post: 79114
- x 10972
E grosso modo, le misure sanitarie erano le stesse in estate 2021 vs estate 2020: gesto barriera, niente confinamento...
Christophe ha scritto:Ehm... quali? Vuoi il tuo 3° DANSTAFACE?
si quali fattori lo spiegano?
la risposta è facile da trovare su covidtracker, ma come risponde alla domanda sul rapporto morte/caso?
Christophe ha scritto:E grosso modo, le misure sanitarie erano le stesse in estate 2021 vs estate 2020: gesto barriera, niente confinamento...
ti dimentichi solo che l'attuale variante delta è considerata circa due volte più contagiosa di quella del 2020 ... inoltre, l'ha completamente sostituita. Se prendi i casi a causa della vecchia variante, ora ci sono ZERO.
- post: 79114
- x 10972
ABC2019 ha scritto:del rapporto morte/caso?
Perché questo valore è più importante dei decessi/abitanti?
- post: 79114
- x 10972
ABC2019 ha scritto:Christophe ha scritto:E grosso modo, le misure sanitarie erano le stesse in estate 2021 vs estate 2020: gesto barriera, niente confinamento...
E dimentichi che il delta sarebbe da 5 a 10 volte fatale secondo alcune cifre comprese quelle del governo britannico, ad esempio vedi questo argomento all'inizio di luglio!
Ehi sì, un virus meno virulento uccide di meno! E la vaccinazione è rigorosamente PER NIENTE!
Quanti virus abbiamo permanentemente nel nostro corpo? Negli anni 1000 credo di aver sentito...
- 14 réponses
- 3278 Visto
messaggio dernier da Janic
24/10/22, 07:55Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 2105 Visto
messaggio dernier da Obamot
30/09/22, 06:41Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 3079 réponses
- 241226 Visto
07/12/22, 12:59Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 1041 réponses
- 92587 Visto
messaggio dernier da gegyx
05/01/23, 21:34Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 72 réponses
- 19222 Visto
24/09/21, 19:30Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 228
