Nulla è ancora deciso... io so solo che l'LHM è l'unico prodotto di questo test di base ad avere un'evaporazione davvero bloccata con 1 mm di spessore ...
Vi ricordo che era a temperatura ambiente in una bottiglia di plastica con effetto serra sotto la radiazione solare di questo periodo... ora dobbiamo confermare che funziona a bagnomaria a 60°C o più...
Dopo aver saputo delle incompatibilità chimiche: acciaio, alluminio, rame e cemento tubolare... per i metalli credo si trovino nei circuiti idraulici Citroën (da verificare)... ma per il cemento...
La LHM è di 8€ al litro...il miglior prezzo che ho trovato in una lattina da 1L...
Se decido di fare uno strato di 2 mm mi serviranno quindi 50L...o 400€...quindi dovete essere sicuri che funzioni e che non faccia danni (anche a lungo termine).. .
Molte informazioni sull'LHM (è meno innocuo di quanto si possa pensare...)
https://www.hella-pagid.com/hellapagid/ ... HM_ENG.pdf
Tampone termico: evitare l'evaporazione superficiale dell'acqua calda con olio o altro prodotto bloccante?
- post: 79304
- x 11037
Re: Tampone termico: evitare l'evaporazione superficiale dell'acqua calda con olio o altro prodotto bloccante?
Forse è meglio lasciarlo così...
- post: 79304
- x 11037
Il meglio è nemico del bene lo so... ma mi piacciono le sfide e l'ottimizzazione...
Per la LHM possiamo leggere:
Informazione ecologica
12.1 Tossicità:
Si prevede che la tossicità acuta per gli organismi acquatici o del suolo sia bassa, tuttavia le fuoriuscite di petrolio possono soffocare e soffocare prevenendo
passaggio di ossigeno e acqua. La contaminazione da olio può anche sporcare e soffocare uccelli e animali marini.
Pesce In base alla conoscenza e all'esperienza di prodotti simili non si prevede che siano tossici
Invertebrati acquatici Sulla base della conoscenza e dell'esperienza di prodotti simili non si prevede che siano tossici
12.2 Persistenza e degradabilità
Si prevede che il prodotto sia intrinsecamente ma non facilmente biodegradabile in base ai suoi ingredienti. Non dovrebbe essere ammesso in bio-
impianti logici di trattamento dei rifiuti. Il prodotto è a base di oli minerali altamente raffinati considerati stabili all'idrolisi.
Il prodotto è considerato stabile in presenza di acqua.
12.3 Potenziale di bioaccumulo
Gli idrocarburi dell'olio base possono accumularsi. Registra POW> 6.
12.4 Mobilità nel suolo
Insolubile nell'acqua su cui galleggia. Non evapora dall'acqua o dal suolo. Mobilità limitata nel suolo ma alcuni componenti
possono penetrare nel suolo e causare inquinamento delle acque sotterranee.
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Dati non disponibili
12.6 Altri effetti avversi
Non rilevante
SE Macro vuole decodificare certe cose... come LOG POW> 6?
12.1 Tossicità:
Non rilevante
- post: 79304
- x 11037
Anche il resto delle proprietà mi sembra ok...da verificare...
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Hi!
Interessante TP
Che tipo di olio LHM è?
Interessante TP
- post: 79304
- x 11037
Ciao Pascal, non so esattamente... "tutto" deve essere nel .pdf sopra!
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Apparentemente nessuna ossidazione e neutro con i metalli
Il tuo unico nemico la polvere
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14925
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4341
Polvere... e fumi? E le infiltrazioni? E le reazioni con il cemento? Sarei pagato per non usare questa roba al di fuori della sua destinazione originale!
- post: 79304
- x 11037
Capt_Maloche ha scritto:Apparentemente nessuna ossidazione e neutro con i metalli
Sì, sembra abbastanza a priori ... e non c'è davvero polvere sotto una lastra di cemento chiusa ...
D'altra parte una reazione sarebbe possibile con l'involucro in cemento... da provare anche in TP...
- post: 79304
- x 11037
GuyGadeboisLeRetour ha scritto:Polvere... e fumi? E le infiltrazioni? E le reazioni con il cemento? Sarei pagato per non usare questa roba al di fuori della sua destinazione originale!
Si ma non hai il culo... lo sappiamo tutti qui
Devi leggere il pdf... quasi zero fumi (punto di infiammabilità e punto di ebollizione molto alti) e sopra c'è una lastra di cemento...
Stamperò una bacinella di cemento sika per fare una prova...
2 x
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 185
