Tampone termico: evitare l'evaporazione superficiale dell'acqua calda con olio o altro prodotto bloccante?
Dibattiti scientifici generali. Presentazioni di nuove tecnologie (non direttamente correlate alle energie rinnovabili o ai biocarburanti o ad altri temi sviluppati in altri sottosettori) forums).
GuyGadeboisTheBack
post: 14958
iscrizione: 10/12/20, 20:52
x 4359
Re: Tampone termico: evitare l'evaporazione superficiale dell'acqua calda con olio o altro prodotto bloccante?
da GuyGadeboisTheBack » 14/09/21, 15:19
Macro ha scritto:Ragazzo... l'ho detto perché esiste una moto, dotata di un "copriserbatoio" che utilizza LHM per la sua frizione.... Data la distribuzione ultra riservata della macchina e il tipo di macchina…. Mi avrebbe dato un motivo in più per venire a fare un giro in moto con te… (detto questo, non ho più questa moto)
Era cosa? Una Honda?
phil59
post: 2221
iscrizione: 09/02/20, 10:42
x 510
da phil59 » 14/09/21, 18:06
Supponiamo di perdere la perdita totale annua in un giorno nel mezzo dell'inverno.
Cosa rappresenterebbe in termini di liquidi, calorie?
In valore €, su qualcosa che va ancora abbastanza bene così com'è?
: Oops: : Cry: :( :shock:
post: 79360
x 11060
da Christophe » 14/09/21, 18:38
Calcolato e annotato sopra: scienza-e-tecnologia/tampone-termico-per-prevenire-l'evaporazione-superficiale-dell'acqua-calda-con-olio-o-un-altro-bloccante-t16964-70.html # p461871
500L evaporato a 40 ° C è nei 330 kWh all'anno se le perdite sono al 100% in evaporazione a livello del tampone ...
Ok, non è enorme (ancora l'equivalente di olio combustibile di un serbatoio pieno e dopo 10 anni inizia a pesare!) Inoltre il sistema funziona meglio quando è pieno ...
phil59
post: 2221
x 510
da phil59 » 14/09/21, 19:03
E vuoi correre un rischio per 500L all'anno, e ancora, 500L per vedere davvero ...
Certo, se gli scambiatori sono completamente sommersi, sarà meglio.
Ma perché non fare il pieno ogni 2 mesi in estate e lasciarlo così per la stagione più fredda.
Chissà se l'idea di un colorante alimentare non permetterebbe di rilevare fughe "aeree"...
post: 79360
x 11060
da Christophe » 30/09/21, 10:12
Appena la rugiada si sarà alzata... rifarò oggi una pesatura delle bottiglie perché saranno 40 giorni che dura l'esperienza (non 40 giorni di sole precisio...) e le bottiglie sono state aperte quando c'era il sole e chiuso nelle notti e nei giorni di pioggia.
La bottiglia con le perline sembra quasi vuota e la più leggera...
Il resto in poche ore
post: 79360
x 11060
da Christophe » 30/09/21, 15:27
Eccolo pesato: LHM ancora largamente in testa anche se ha perso 1g (errore di misura?)
Possiamo ora concludere che l'LHM è di gran lunga il più efficiente (continuo l'esperimento, non costa molto), se ho lasciato la bottiglia di LHM nelle stesse condizioni e se 1g perso non è un errore di misura. impiegherebbero più di 5000 giorni per svuotarlo, o più di 13 anni!
L'olio motore 5W40 blocca abbastanza bene l'evaporazione .... fattore 6 rispetto all'indicatore.
Gli altri oli hanno un fattore di riduzione compreso tra 2 e 3, ovvero 2 volte inferiore a 5W40.
I 3 oli realizzati emulsioni + o - degeux con acqua eccetto ISO 46 e soprattutto LHM ...
Le palline non fermano quasi nulla (ma rallentano comunque un po': -20% evaporazione giornaliera)...
2 x
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 18/10/21, 07:48
Christophe ha scritto:Nulla è ancora deciso... io so solo che l'LHM è l'unico prodotto di questo test di base ad avere un'evaporazione davvero bloccata con 1 mm di spessore ...
Vi ricordo che era a temperatura ambiente in una bottiglia di plastica con effetto serra sotto la radiazione solare di questo periodo... ora dobbiamo confermare che funziona a bagnomaria a 60°C o più...
Dopo aver saputo delle incompatibilità chimiche: acciaio, alluminio, rame e cemento tubolare... per i metalli credo si trovino nei circuiti idraulici Citroën (da verificare)... ma per il cemento...
La LHM è di 8€ al litro...il miglior prezzo che ho trovato in una lattina da 1L...
Se decido di fare uno strato di 2 mm mi serviranno quindi 50L...o 400€...quindi dovete essere sicuri che funzioni e che non faccia danni (anche a lungo termine).. .
Molte informazioni sull'LHM (è meno innocuo di quanto si possa pensare...)
https://www.hella-pagid.com/hellapagid/ ... HM_ENG.pdf
Alla fine dovrai rifare i test 1x durante l'autunno e 1x nell'inverno più freddo, per vedere se con diverse variabili di temperatura, igrometria e pressione, per vedere se i risultati sono comparabili, giusto?
humus
post: 1951
iscrizione: 20/12/20, 09:55
x 687
da humus » 18/10/21, 08:10
Christophe ha scritto:Eccolo pesato: LHM ancora largamente in testa anche se ha perso 1g (errore di misura?)
Piccola domanda più generale relativa al tuo impianto solare, è il feedback che mi interessa, sto valutando un impianto del genere per una nuova costruzione.
Hai messo da qualche parte sul forum il dimensionamento dell'impianto e il bilancio?
Superficie sensore, volume tampone, isolamento tampone (?), isolamento parete, superficie casa, riscaldamento supplementare?
Flytox
post: 14141
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 18/10/21, 23:34
LHM si degrada con pochissima acqua di condensa nel circuito idraulico delle auto (almeno per l'utilizzo del freno a sospensione Citroen). Quale sarà il livello di degrado/evaporazione tra qualche mese a contatto diretto con la flotta?
Inoltre ha un cattivo odore, non sono sicuro che sia molto buono da respirare a lungo andare.... : Wink:
Hai studiato la scia di piccole palline di polistirolo che galleggiano in superficie?
2 x
post: 79360
x 11060
da Christophe » 18/05/22, 23:24
Sai cosa ?
Le bottiglie sono rimaste aperte all'esterno per mesi, cioè tutto l'inverno e la primavera!
Così da un lato prendevano l'umidità e dall'altro riuscivano ad evaporare...
E l'unico ancora "pesante"...è l'LHM...
non mi sbagliavo!
Immagini domani se stai bene! : Mrgreen:
Utenti che lo stanno visitando forum : Remundo e gli ospiti 191
