Ti sto chiamando perché ho una pompa sommergibile per il mio serbatoio di raccolta dell'acqua piovana. Modello divertron 1200x.
Questa pompa ha 9 anni e da qualche settimana si è fermata inaspettatamente per ripartire subito.
Ho smontato l'uscita dell'acqua e l'ho avviata, in questo caso e senza pressione in uscita, funziona bene continuamente.
Se lo ricollego alla rete e lo accendo per alimentare i servizi igienici, ad esempio, si fermerà ogni 5-10 secondi come se la pressione in rete sembra troppo alta ma si riavvia immediatamente ... per fermarsi e riavviare e fermarsi. Ho anche l'impressione che il riempimento del serbatoio della toilette richieda più tempo rispetto a prima.
Questo sintomo corrisponde all'usura del condensatore che poi andrebbe cambiato?
Vedo grazie in anticipo e buona giornata a te.
Spegnimento imprevisto della pompa sommersa Divertron 1200x
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 25/03/23, 11:47
Oggetto: spegnimento imprevisto della pompa sommersa Divertron 1200x
Hai risolto il tuo problema? quando apro un rubinetto parte la pompa, l'acqua scorre per 1 min poi si ferma. Devo scollegarlo/ricollegarlo perché ricominci... Non riesco a trovare il problema/la soluzione
No, non ho risolto il problema perché la mia pompa è impossibile da smontare a causa di un dado completamente grippato. Quindi non posso accedere alla parte elettronica.
Ma la mia pompa continua per 2 anni a funzionare allo stesso modo, funziona per 30 secondi poi si ferma e riprende 1 secondo dopo.
Non è il tuo stesso problema. Lei va in salvo.
- post: 2
totoche01 ha scritto:Buongiorno,
Grazie per il vostro messaggio. Hai idea di come posso risolvere questa "sicurezza"?
- 3702 Visto
messaggio dernier da patrick41
14/10/22, 10:19Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 5640 Visto
messaggio dernier da NIRAVONG
11/04/22, 11:51Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 16054 Visto
messaggio dernier da virfred
01/09/23, 11:44Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 10384 Visto
11/07/18, 18:35Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 18 réponses
- 59928 Visto
messaggio dernier da 2023
14/03/23, 08:25Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
