Voglio conoscere tutti i punti di isolamento da controllare in una casa.
Trovo che la fattura sia troppo grande!
grazie
Migliora l'isolamento di una casa
Re: Migliorare l'isolamento di una casa
Puoi iniziare osservando tutti i passaggi d'aria vaganti.
Basta far scorrere la mano sulle prese elettriche / interruttore / condotti elettrici ...
Se senti odore di aria, puoi iniettare silicone, schiuma di poliuretano o sigillante acrilico nella guaina che porta i fili. (non c'è bisogno di mettere tonnellate, ha solo bisogno di intasare)
Se hai travi di legno in una stanza che sale in soffitta, raramente è impermeabile.
Puoi mettere un po 'di silicone o sigillante acrilico su di esso.
Controllare i passaggi dell'aria e l'isolamento a livello del portello di ispezione (mettere una guarnizione se passa l'aria e un po' di isolamento sul portello se possibile)
Limitare i movimenti d'aria tra soggiorni e locali "freddi" (scale, garage, ecc.)
Nel nostro caso mettiamo una tenda tra il soggiorno e l'ingresso con vano scala. Non volevamo mettere porte.
Ci siamo sentiti molto meglio.
In caso di riscaldamento elettrico, installare un programmatore per riscaldare le diverse zone in modalità "comfort" nei momenti in cui è necessario (su, giù, ...)
Sorvegliare il proprio tetto quando fa gelo è un buon indicatore dei punti di perdita, se si è sciolto è perché passa aria calda/o ci sono difetti nell'isolamento del sottotetto (se ne avete).
Puoi controllare l'isolamento del sottotetto se ne hai. 2x20cm di lana di vetro posizionata trasversalmente, è una buona base, ci sono altri materiali e altre tecniche. In generale, è richiesta l'altezza dell'isolamento.
Se hai un caminetto, devi installare almeno un inserto. Preferibilmente, portalo BBC (impermeabile) per prendere aria fuori casa.
Controllare i passaggi dell'aria alle finestre. Se ci sono prese d'aria alle finestre, metti una presa d'aria sensibile all'umidità. (attenzione, può essere regolato, non abbastanza solo per metterlo giù)
Probabilmente anche le prese d'aria controllate dall'umidità sul CMV sono una buona idea.
Tapparelle su tutte le finestre.
Probabilmente è tutt'altro che esaustivo (lascio che gli altri completino).
In generale, è meglio investire nell'isolamento che nel riscaldamento.
Gli ottimisti inventato gli aerei, paracadute pessimista. George Bernard Shaw.
Pensiero personale, capisco meglio perché i grandi capi inventato il paracadute d'oro.
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14964
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4363
- post: 13716
- x 1525
Se gli infissi sono in buone condizioni, si esegue la ristrutturazione su misura di doppi vetri che possono essere installati sia ...GuyGadeboisLeRetour ha scritto:Doppi vetri.
Sì, ma spesso è quello che arriva quasi per ultimo.
9/10, non è la priorità, se le porte sono in buone condizioni!
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 03/03/22, 09:44
Ciao, per migliorare il tuo isolamento interno hai tante soluzioni, ma non tutte hanno lo stesso budget! Se hai un budget limitato e non vuoi fare nessun lavoro, allora devi rivolgerti a strumenti alternativi che ti aiutino semplicemente a isolare efficacemente la tua casa; Come fare ? Ti do delle chiavi!
Innanzitutto, puoi installare tende isolanti sulle finestre, in modo da convogliare il massimo del calore all'interno. Questa soluzione economica è un'ottima scelta e funziona davvero! Ho usato tende termiche per molti anni perché non avevo il budget per investire in vetrate ad alte prestazioni (in fase di studio).
In secondo luogo, devi assolutamente investire nelle gambe delle porte se non l'hai già fatto, perché evita le correnti d'aria e credetemi, la vostra casa sarà solo più confortevole! In più non costa nulla!
Terzo, e con un budget leggermente maggiore, ti consiglio di acquistare un tappeto, non ci crederesti a prima vista, ma è abbastanza efficace nel contrastare il freddo delle piastrelle che esce dal tuo pavimento! Perché sì, anche lì il freddo non ci sta!
Chiaramente bisogna fare di tutto per riuscire a contrastare i luoghi e le zone dove rischia di entrare il freddo! Infine, se hai davvero un budget sostanzioso e desideri un isolamento migliore a lungo termine, fai come me e opta per i doppi vetri confortevoli! L'ho trovato navigando in internet https://www.glassfonster.fr/double-vitr ... -24mm.html e da allora non ho più problemi con il mio isolamento!
Qui speriamo di essere stati in grado di aiutarvi con diverse soluzioni (per tutte le tasche).
Buongiorno.
Buongiorno.
Se gli infissi sono in buone condizioni, si esegue la ristrutturazione su misura di doppi vetri che possono essere installati sia ...Doppi vetri.
I doppi vetri comportano intercapedini d'aria molto sottili tra le lastre di vetro. Quindi delta T° con coefficienti alti/sfavorevoli.
Ecco perché, anche se produce un effetto notevole, il risanamento dei serramenti con l'installazione di ulteriori serramenti vetrati è un intonaco su gamba di legno. Le doppie finestre in PVC con gas argon sono incomparabilmente superiori nelle prestazioni di isolamento (esperimento fatto in casa, le avevo entrambe).
Certo, ma con un piccolo budget è più facile....
Anche un telo di plastica esterno e interno migliora un po' l'isolamento, con un costo minimo, e tutti sono in grado di farlo. Non è straordinario il guadagno, ma qualche piccola %, per un costo quasi irrisorio, ma da rinnovare ogni anno....
Soluzione tutt'altro che ideale.
18 anni fa ho messo i doppi vetri con l'argon, è meglio.... mi dispiace non aver usato il triplo...
Ah si, si, il telo di plastica (cellophan del tipo usato per avvolgere i fiori) è molto molto buono. Da provare ma più isolante del vetro, perché il cellophane non è conduttivo (a differenza del vetro che è molto conduttivo) e ciò che isola è lo strato d'aria intrappolato (2 es se metti una seconda pellicola all'esterno). E da rinnovare anzi, perché la pellicola si sbriciola e la colla dello scotch diventa difficile da rimuovere dopo un anno si fonde sul legno.
Finché siamo lì nel "fai da te" dobbiamo mettere giunti a corpo cavo assicurandoci che il piccolo cordone d'aria all'interno sia ben unito all'incrocio. I migliori (e solo quelli buoni) hanno una forma a “coppa” a forma di “d”.
Perché corpo cavo e non le guarnizioni piatte più economiche? Per diverse ragioni:
L'aria passa attraverso le giunzioni piatte in schiuma, in particolare ad ogni intersezione verticale/orizzontale (poiché difficilmente possono essere fatte seguire angoli retti, pena un allungamento/ispessimento difficilmente desiderabile nei contorni), e giunture difficilmente ermetiche.
Perché le giunzioni a corpo cavo sono molto superiori poiché possono e devono essere facilmente poste tutto intorno e terminare con uno smusso per bloccare il mini condotto d'aria che contengono in modo da renderle ermetiche (ogni dettaglio conta per avere un "guadagno")
Perché le guarnizioni a corpo cavo non lasciano passare nulla, o sono appiattite, oppure si dispiegano negli interstizi se presenti, il che garantisce continuità e una perfetta E NECESSARIA tenuta di isolamento.
Per porte e finestre e da mettere ovunque (proprio come se si mettesse la pellicola di cellophan, bisogna metterla anche dappertutto (le prestazioni di isolamento dell'insieme saranno penalizzate dal suo punto debole, (da non dimenticare ad esempio un condotto dell'aria in bagno o in cucina che deve essere sigillato con schiuma quando riscaldato) Va da sé ma tanto meglio a dirlo!
Lo stesso vale per le soglie delle porte di ingresso, che se non esistono vedono l'aria calda che fuoriesce da sotto la porta.
Fortunatamente (oltre allo snodo “d”) c'è questo
Questo deve ovviamente sovrapporsi al giunto “d”,
- 4272 Visto
messaggio dernier da phil59
- 14769 Visto
27/12/18, 22:27Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 22496 Visto
14/05/18, 13:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4312 Visto
messaggio dernier da Il Talaver
07/09/17, 21:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4708 Visto
messaggio dernier da Raymon
18/02/14, 08:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 408
