Alberi, foreste e selvicoltura
Re: Alberi, foreste e selvicoltura
Un semplice dato dimostra, se necessario, che l'apparato radicale contiene ampie riserve: in caso di taglio del terreno, le latifoglie (e alcune conifere) sono in grado di rigenerare il loro apparato fusto, a volte con grande vigore: c'è rigetto del ceppo.
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14937
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4351
L'olivo ne è un perfetto esempio.
https://www.aeloc.fr/articles.php?lng=f ... &tconfig=0
La pratica di trattare il ceduo semplice o, più sofisticatamente, il ceduo sotto fustaia, illustra questa attitudine. Nel castagno e ancor più nella robinia, è spettacolare con, per il secondo, germogli di circa 3 m il primo anno...
Anche la ceduazione (taglio a filo del colletto) è una pratica comune in selvicoltura; supponiamo una pianta di quercia rossa * che riprende con difficoltà: il suo tronco è "attorcigliato", ma dopo 2 anni mediocri, nella primavera del terzo, emette una crescita vigorosa. Questo non raddrizza in alcun modo la precedente conformazione del tronco, quindi il guardaboschi provvederà alla potatura nell'autunno successivo a questa pianta e nell'anno successivo (il quarto se avete seguito tutto correttamente. ) il tiro sarà dritto e uguale a quello dei tiri precedenti cumulati. Questa attesa corrisponde al ritardo nell'accumulo di riserve nel sistema radicale, che si manifesta con la vigorosa crescita dell'anno 3.
Più in generale, è necessario un periodo di 3 anni per i trapianti che presentano uno o più fattori negativi.
* Esperienza vissuta...
- post: 1690
- iscrizione: 27/11/18, 23:38
- x 760
La silvicoltura nelle Landes
https://revoir.tv5monde.com/toutes-les- ... -equilibre
Il tuo link non porta al video in questione e non riesco a trovarlo sul sito...
- post: 1690
- x 760
Ahmed ha scritto:Il tuo link non porta al video in questione e non riesco a trovarlo sul sito...
Ho appena riprovato e il mio collegamento funziona.
Se ancora non ce la fai, ecco un buon canale youtube per consolarti:
https://www.youtube.com/c/LesGrandesPlantes/videos
- post: 1690
- x 760
- post: 79332
- x 11046
Ehm, i trucioli degli alberi appena abbattuti devono contenere troppa umidità... ed è impossibile che si asciughino bene quando vengono immagazzinati sfusi... Al contrario, inizieranno a compostarsi...
Quindi nei locali caldaie industriali, viene preriscaldato/essiccato prima della combustione (quindi perdita di efficienza complessiva dell'impianto) oppure lo ignorano e bruciano legna verde?
- post: 9807
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2660
Christophe ha scritto:Ehm, i trucioli degli alberi appena abbattuti devono contenere troppa umidità... ed è impossibile che si asciughino bene quando vengono immagazzinati sfusi... Al contrario, inizieranno a compostarsi...
Per quanto ne so, no. Lo stoccaggio in pile porta effettivamente ad un aumento della temperatura, ma ciò aiuterà a ridurre l'umidità se la pila è adeguatamente ventilata.
2 x
Infatti, una volta che i cumuli vengono immagazzinati asciutti (in una tettoia o in un telone traspirante e drenante [installato correttamente, evacua l'acqua piovana]) o all'esterno in grandi volumi*, i batteri provocano il riscaldamento del tutto, con un consumo minimo di carbonio. Non appena il livello di umidità diminuisce, cosa che avviene rapidamente, l'attività dei batteri si ferma: non è bella la vita?
Un'altra soluzione è immagazzinare mucchi di rami sul lato della strada o del sentiero e lasciarli asciugare per un'estate prima di schiacciarli secondo necessità a partire dall'autunno...
* Il rapporto tra volume e superficie è tale che il volume esposto all'acqua è trascurabile.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 247
