Sì, è restrittivo pressare questi tronchi con l'attrezzatura di base di cui dispongo...
Il vantaggio è il rapido caricamento della stufa e lo stoccaggio, che risulta molto meno ingombrante...rispetto alla carta/cartone a combustione diretta...
Ma devi dedicare molto tempo per fare tutto ciò... Stimo di aver impiegato dieci ore buone per creare una cinquantina di log (tutto compreso, nel mio caso, nel migliore dei casi, 5 log all'ora...)
Allora mi pongo la domanda: la fiamma* vale la candela?
*soprattutto visto che a volte sono pigro... penso che potresti trovare dei bei giochi di parole lì...
Progetto di stampa del registro della carta della segatura
- post: 79454
- x 11096
Re: progetto di stampa del registro di carta segatura
Da un lato bisogna considerare che l'operazione può essere resa meno vincolante in termini di tempi e difficoltà migliorando il “processo” e dall'altro che questo elimina direttamente gli sprechi.
- post: 9882
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2695
Ma è impossibile "potenziare" il PCI ma anche la densità del tronco incorporando non segatura ma ad esempio una setacciatura grossolana di legno macinato? Almeno per te che lo produci?
Il materiale triturato che produco proviene da piccoli rami, piuttosto ricchi biologicamente, ma non proprio ideali come combustibile.
Proverò ad arricchirlo con qualche granello di antracite, perché ne ho appena fatto una buona scorta: potrebbe essere un buon modo per utilizzarlo in un fornello non adatto alla combustione... Nel menu, Presto, "Tartufi al fuoco su letto di foglie di cavolo"!
Antracite, puoi usarla per una fucina
Molto calorico e molto carbonio (fossile )
Ma aiuta a indurire l'acciaio.
Sì, inizialmente l'ho preso per questo uso dove fa miracoli; ma ho molto rispetto alle mie piccole necessità. Che questo carbonio sia fossile non mi preoccupa: quasi ogni anno vengono bruciate 8 milioni di tonnellate di carbone in più… Hai detto “transizione energetica”?
Per tornare in tema, molti di coloro che hanno iniziato a produrre tronchi di carta hanno abbandonato questo esercizio ritenuto troppo restrittivo, ma va sottolineato che produrre il classico tronchi di legno (al quale viene spesso paragonato) senza le attrezzature e gli strumenti adeguati sarebbe quanto meno scoraggiante, motivo per cui sono convinto che la condivisione di attrezzature efficaci sarebbe la chiave per la divulgazione di questa pratica.
- post: 9882
- x 2695
Ahmed ha scritto: Che questo carbonio sia fossile non mi preoccupa: quasi ogni anno vengono bruciate 8 milioni di tonnellate di carbone in più...
Penso che siano miliardi, non milioni, a livello globale. sei perdonato in anticipo!
Ho avuto qualche esitazione, ma sono cifre così enormi che faccio fatica ad apprezzarle... Ma grazie per averle corrette!
- post: 79454
- x 11096
Sto esaurendo la mia modesta scorta (una cinquantina) di bricchetti di carta/cartone realizzati (faticosamente) con la stampa cinese per 20€.
Come promemoria del metodo (molto riassuntivo):
- Triturazione con distruggidocumenti per ottenere strisce
- Ammollo per alcune ore per infornata per ottenere una pasta più o meno omogenea (meno anziché più)
- Pressatura con foglio di contenimento per limitare la disgregazione
- Asciugatura circa 10 mesi
Questo metodo permette di ottenere mattoni meccanicamente buoni, io non ho avuto disgregazioni spontanee... ma richiede circa 1 ora per realizzare da 5 a 6 bricchetti tutto compreso (il vero legno è più veloce per kWh!)
Sulla combustione delle bricchette:
- Difficile da accendere anche se è di carta (utilizzare quando il fuoco è già iniziato)
- Combustione lenta (richiede molta aria/tiraggio), quindi livello di apporto di calore non elevato
- Brucia completamente senza deteriorarsi se lasciato intatto
- Riduzione del volume (produzione di ceneri) dal 20 al 30% (qualcuno ha posto la domanda sopra)
- post: 9882
- x 2695
Guardando la seconda foto ho pensato per un momento che fosse la foto di una fetta di pane presa da una nuova ricetta izentrop!
Nell'aria, niente di veramente sorprendente, nessuna o pochissima materia volatile. Il design di Ahmed, con i suoi due fori che attraversano il tronco, dovrebbe comportarsi un po' meglio
- 5017 Visto
10/11/17, 17:25Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 34
