Grant spiro pell: fumo nel serbatoio del pellet della mia caldaia a pellet?
Quest'anno ho cambiato la mia caldaia a legna con una a pellet, non avendo spazio per un silo ho un serbatoio di circa 200kg accanto alla mia caldaia, ho avuto da 2 a 3 problemi con l'accensione ma quello che mi ha terrorizzato di più è che solo ora fumo usciva dal serbatoio del pellet!!!! È normale ??? È pericoloso ?? I granuli possono prendere fuoco?
Merci pour vos réponses.
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14973
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4370
Re: Fumo nel bidone del pellet.
Metti il silo vicino alla caldaia "buona idea". Hai la tua risposta.
Normalmente, un sistema di valvole isola lo stock di pellet dalla parte in fiamme. Se questo non è il caso, il che è probabile poiché c'è un passaggio di gas, è imperativo almeno che questo serbatoio sia urgentemente reso perfettamente ermetico.
È difficile stabilire una diagnosi correttiva veramente rilevante senza ulteriori dettagli.
- post: 14973
- x 4370
Buonasera e grazie per la risposta, questa è una caldaia Grant spiro pell
- post: 14973
- x 4370
- post: 79372
- x 11063
GuyGadeboisLeRetour ha scritto:Metti il silo vicino alla caldaia "buona idea". Hai la tua risposta.
No, non è questo il problema, molti produttori consigliano addirittura di avere una tramoggia mobile vicino alla caldaia (1 o 2 m3) quando non si può avere un silo "duro"...
- post: 79372
- x 11063
Ahmed ha scritto:Normalmente, un sistema di valvole isola lo stock di pellet dalla parte in fiamme. Se questo non è il caso, il che è probabile poiché c'è un passaggio di gas, è imperativo almeno che questo serbatoio sia urgentemente reso perfettamente ermetico.
È il verme che svolge questo ruolo di valvola ...
Una caldaia è come una stufa a pellet, funziona in depressione! Quindi tecnicamente salvo grosso difetto (e quindi sicurezza) è impossibile avere un aumento di fumo nel silo!
Secondo me i fumi non escono dalla caldaia ma possono essere di una qualità scadente di pellet (o che avrebbe preso l'umidità) e quale inizierebbe a fermentare e scaldarsi? Un compost fuma....
Che odore ha il fumo?
Re: Grant spiro pell: fumo nel serbatoio del pellet della mia caldaia a pellet?
Sì, la vite senza fine, ma soprattutto l'inversione di direzione dei tubi di alimentazione e la caduta per gravità che introduce una rottura del contatto fisico tra i granuli a monte ea valle.
Non credo all'ipotesi della fermentazione, perché i granuli sono troppo secchi per permetterlo e sarebbero in "porridge" se non fosse così... Forse c'è un problema con il livello della guarnizione del coperchio del silo?
- post: 14973
- x 4370
Christophe ha scritto:GuyGadeboisLeRetour ha scritto:Metti il silo vicino alla caldaia "buona idea". Hai la tua risposta.
Deve vedere come è stato messo insieme.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 88
