Ammettendo che la teoria del “Great Reset” del WEF entra nella sua applicazione, coloro che l'hanno progettata non hanno messo troppa enfasi sulla vodka, immaginando che non ci fossimo resi conto che ci avrebbero stretto la cinghia? E quindi se il loro piano era quello di imporcelo con il loro Nazi Pass, è molto, molto gravemente sbarrato, perché:Ahmed ha scritto:Isy, Lei scrive:Lui [la lotta per il clima] è fuorviante per soddisfare un'élite finanziaria, con un enorme spreco di materia prima che sarà difficile da riciclare ed estrarre quando i combustibili fossili si esauriranno ... o addirittura impossibile a causa del prezzo eccessivo del materiale essenziale. .
La famosa "élite" qui interviene solo come agente di esecuzione e non è la causa... Lo spreco di risorse naturali e il saccheggio di altri popoli è alla base del sistema economico esponenziale. Poiché le sue attuali possibilità si stanno riducendo a causa della massiccia espulsione dal lavoro umano (che è la condizione per la formazione del valore astratto, che è una relazione sociale), deve di conseguenza accelerare i processi distruttivi per cercare di compensare questa perdita aumentando la produzione. Una situazione senza speranza duratura, poiché si trova ad affrontare un esponenziale...
Grazie per il link...
Se integriamo pic oil, comprendiamo meglio l'aspetto "hacking" che si sta muovendo verso soluzioni transitorie più "soddisfacenti" in termini economici rispetto alla realtà, in attesa di questa energia. pulito, infinito e non troppo costoso che sola sarebbe in grado di respingere un po' di più le contraddizioni funzionali dell'economia (considerata come indipendente e costituente un proprio obiettivo). Sarà possibile questo grande divario? Nessuno lo sa, ma in tal caso sarebbe una cattiva notizia per tutti gli esseri viventi. Certo, un'ideologia giustificativa verrebbe al momento giusto per "dimostrare" il contrario...
1) le persone stanno iniziando a capire, e
2) anche in Francia la cinghia è già tesa al massimo... e
3) non esiste coesione a livello internazionale per un simile progetto sovranazionale,
e tutto ciò che mi sembra inapplicabile senza l'appoggio dei popoli e senza una perequazione di equa distribuzione e soprattutto sopportabile degli effetti tra i paesi, il che presuppone uno scopo altruistico che non è specifico di quello che lo statuto dei miliardari che traggono il suggerisce le stringhe!
In definitiva, abbiamo assistito a una cascata e persino a un telescopo di misure scomode e improvvisate una dopo l'altra, un pozzo finanziario rappresentato dalle vaccinazioni che non incoraggerebbero le persone a elemosinare sforzi economici, per cui l'uscita dal vaccino PASS rischia di essere più facile attuare (devi solo fermare tutto) di un presunto "Reset" che mi sembrerebbe solo forse un "mazzo di misure" che porta all'implacabilità terapeutica di un sistema sull'orlo del collasso per un approccio totalmente traballante. ..
Perché “Great reset” o meno, tutto questo è terribilmente traballante, e non è mai diversamente quando si fanno “trame” perché nulla è fatto apertamente e l'occultamento è il peggior nemico della trasparenza come il desiderio, ma postato da Karl Schwab.
2016
2018
2019 start
Klaus Schwab: "Serve un ritorno alla moralità nell'economia" ( ) https://www.rts.ch/info/economie/101407 ... nomie.html
2019 End
Per Klaus Schwab, ""abbiamo raggiunto i limiti del capitalismo neoliberista" https://www.rts.ch/info/economie/109286 ... beral.html
