Okofen...Si gela in casa :(
Pilpoill
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 164
iscrizione: 12/11/17, 09:55
x 37
Re: Okofen...Si gela in casa :(
da Pilpoill » 17/01/22, 16:01
Christophe ha scritto:Ok, queste sono curve, è la caldaia che te le dà?
In questo caso non ho detto nulla (ma il suo DPE dovrebbe comunque essere istruttivo) vi lascio discutere tra felice proprietario di Okofen quindi :)
Sì, è dalle caldaie.
E no stai con noi, ci staremo tutti al caldo! : Wink:
sicetaitsimple
post: 9847
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2678
da sicetaitsimple » 17/01/22, 16:05
Christophe ha scritto:Ciao ragazzi, prima dovrebbe rispondere alla mia domanda...
No, perché li congela a temperature esterne intorno ai 5°C. Ovviamente sarebbe diverso se il messaggio fosse "sono stati -5/-10°C per 3 giorni e li sto congelando", ci sarebbe sicuramente un problema di dimensionamento. Ma questo inverno nella regione parigina non ho notato nessun episodio di freddo intenso e duraturo. E 25kW non è già male.
E l'anno scorso con la sua caldaia a gas, a priori nessun problema. Quindi il dimensionamento dei termosifoni sembra adeguato alle caratteristiche di isolamento della casa, basta portare acqua in quantità e ad una temperatura sufficiente.
Questo non è fino a prova contraria un problema di dimensionamento, ma un problema di funzionamento.
Modifica: scritto senza aver visto i post precedenti.
Bengala77
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 22
iscrizione: 17/01/22, 08:42
x 2
da Bengala77 » 17/01/22, 17:25
Bene, che risposte, è molto bello :) Dopo, non essendo molto tecnico, farò del mio meglio per fornire risposte:
- Isolamento:
Al piano terra le pareti a contatto con l'esterno (lato interno ed esterno) sono in pietrisco
giunti raccordati con malta di calce, e non isolati né all'esterno né all'interno, ad eccezione
della parete frontale del soggiorno, ovvero circa 1/6 della superficie delle pareti del piano terra a contatto con
al di fuori.
Al piano superiore, l'isolamento strisciante è attualmente isolato solo con 5-10 cm di lana di vetro o
Musica rock.
- Potenza precedente caldaia a gas:
Caldaia IDEAL STANDART tipo ALTAIS 1002/40 con una potenza di 40 kW.
Questa caldaia non è una caldaia a gas sigillata e non è del tipo a condensazione.
- La caldaia è collegata, tramite un'app Okofen.
- DPE: 206 kWhEP/m².anno
voilou,
GuyGadeboisTheBack
post: 14987
iscrizione: 10/12/20, 20:52
x 4373
da GuyGadeboisTheBack » 17/01/22, 17:33
Rilasseremo l'atmosfera, "sta gelando in casa" ma....:
: Mrgreen:
Pilpoill
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 164
x 37
da Pilpoill » 17/01/22, 17:35
Bengala, se potessi vedere le tue configurazioni da casa penso che sarebbe più facile e soprattutto più veloce.
Se sei d'accordo, inviami il tuo P0060... e la tua password di accesso in messaggio privato :)
post: 79390
x 11076
da Christophe » 17/01/22, 17:58
bengal77 ha scritto:- DPE: 206 kWhEP/m².anno
Con l'elettricità o solo per il riscaldamento? Se hai solo la parte di riscaldamento sarebbe bene specificarlo... mi sa che ora possono includere anche l'elettricità...
Allora faremo qualcosa di molto approssimativo e supponiamo che si tratti solo di riscaldamento...
L'efficienza di distribuzione del 90% fornisce 206/0.9 = 230 kWh/m².anno "potenza di uscita della caldaia"...
85% di efficienza della caldaia, abbiamo quindi una "portata caldaia" PE (= bolletta) di 230 / 0.85 = 270 kWh/m².anno
Per 240 m² abbiamo quindi un'energia totale di: 270 * 240 = 64 kWh o 800 L di olio combustibile/anno... non è niente!
Ma 1L di olio combustibile = 2 kg di pellet... C'è già un problema con il silo che dovrebbe essere due volte più grande da riempire una volta all'anno.
Ebbene se assumiamo che 1/3 sia elettricità cadremmo a 4500 L di olio combustibile... è meglio ma è comunque alto! Il silo rimane insufficiente...
Come dicevo sopra: il 70% del consumo annuo avviene nei 4 mesi più freddi dell'anno...con un mestolo.
Il che ti dà una potenza media da fornire durante i mesi di riscaldamento di: 45000 * 0.7 / (4 * 30.5 * 24 ) = 11 kW e questo 24/24...
Da questo calcolo dell'angolo della tabella, la vostra caldaia da 25 kW deve quindi funzionare durante i mesi invernali a circa il 50% della sua potenza...
È molto approssimativo ma ti dà un ordine di grandezza della velocità operativa!
La cosa migliore sarebbe che tu dessi le curve come quella di Pilpoill sopra...se ho capito bene, la sua caldaia ha una regolazione della potenza intorno al 50%...esattamente quello che ho appena stimato nel tuo caso. ..
ps: non ho letto nel dettaglio il 1° messaggio perchè non ho una caldaia Okofen...
sicetaitsimple
post: 9847
x 2678
da sicetaitsimple » 17/01/22, 18:22
Christophe ha scritto:L'efficienza di distribuzione del 90% fornisce 206/0.9 = 230 kWh/m².anno "potenza di uscita della caldaia"...
Non la penso così. A mia conoscenza, il DPE è espresso in energia primaria, almeno per quelle più recenti. Forse era diverso prima, non lo so.
post: 79390
x 11076
da Christophe » 17/01/22, 18:26
Oh accidenti, sono andato troppo veloce! Inoltre ha notato kWhEP sopra... quindi il 6500L diventa 5000L e il 4500L...3300L che è compatibile solo con un silo da 7 tonnellate...
Questo è l'ordine di grandezza, per capire più in dettaglio, deve mostrare le sue curve...
post: 79390
x 11076
da Christophe » 17/01/22, 18:28
Pilpoill ha scritto:E no stai con noi, ci staremo tutti al caldo! : Wink:
Uh tieniti al caldo con un Pilàpoil non so se è ragionevole! : Lol: : Lol: :shock: :shock:
sicetaitsimple
post: 9847
x 2678
da sicetaitsimple » 17/01/22, 18:35
Christophe ha scritto:.quindi il 6500L diventa 5000L e il 4500L...3300L che è a malapena compatibile con un silo da 7 Ton...
Ma perché ci fai incazzare con il tuo "olio combustibile" (nome dell'olio combustibile domestico in Belgio)! È un'unità SI?
Il nostro amico aveva una pompa di calore e una caldaia a gas, ed è passato al pellet!
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot], Rolin e gli ospiti 381
