Caldaia a legna in pietra refrattaria screpolata, è grave?
Cerco caldaia a legna usata. Sono andato a vedere un Solo Innova 30KW del 2009. È "pulito", non ha catrame o ossidazione. Tutte le pietre sono state cambiate ma quella inferiore (dove c'è un'apertura longitudinale nel mezzo) è spaccata nel prolungamento dell'apertura.
La caldaia non funzionava molto bene con pietre nuove.
Potete dirmi se questa crepa è grave o meno (è larga 1 mm)?
Merci de votre retour.
cordialmente
cordialmente
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14980
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4371
Re: caldaia a legna in pietra screpolata
Non importa (ci sono anche delle fessure attorno alle altre parti), ma puoi sempre provare a incollarci sopra una perlina di cemento refrattario se sei preoccupato. Dopo non so se dura a lungo, non l'ho mai usato.
Non è una "pietra", ma un modanatura in materiali refrattari che sono soggetti a fessurazioni dovute alla dilatazione durante il riscaldamento. Normalmente, questo non è preoccupante.
Re: Caldaia a legna in pietra refrattaria screpolata, è grave?
Bene, grazie per quelle risposte.
Ma una domanda stupida, quando dovrebbero essere cambiati questi calchi? e perché lo sanno?
Dai, fammi avere un'ultima domanda! Quando vado a vedere le caldaie faccio attenzione alle modanature refrattarie, alle lastre interne, alla pulizia della canna fumaria. Ma c'è qualcos'altro che dovrei guardare?
Grazie per le tue preziose spiegazioni!!
Bonne soirée
Bonne soirée
boumbocox ha scritto:e perché lo sanno?
Bonne soirée
Rooh, stiamo scherzando!! Stai pensando ai cubetti di ghiaccio, giusto?
Ma certo ! cos'altro?
Particolare attenzione va posta allo stato della lamiera interna nella parte inferiore del focolare: è frequente che la condensazione dei vapori acidi nelle parti inferiori attacchi la lamiera e provochi perdite...
- post: 14980
- x 4371
Ahmed ha scritto:Particolare attenzione va posta allo stato della lamiera interna nella parte inferiore del focolare: è frequente che la condensazione dei vapori acidi nelle parti inferiori attacchi la lamiera e provochi perdite...
Sì, la tendenza all'ossidazione è un fatto tangibile nel tempo. Fermo questo fenomeno con acido citrico diluito senza risciacquo, è come Frameto per molto meno e senza pericoli.
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
cambiamo questa pietra quando manca un pezzo di circa 2 cm.
Condensazione:
Questa è una caldaia a fiamma invertita con l'assistenza di un aspiratore di fumi. Il fuoco di una tale caldaia non deve essere soffocato.
Regolo questo tipo di fuoco per ottenere una fiamma abbastanza bianca ma non blu (aria primaria/secondaria), la T° dei fumi intorno ai 250°, e la T° dell'acqua intorno agli 80°.
a meno che non si bistro nell'estrattore.
Se hai rubinetti termostatici e controllo del riscaldamento, avrai bisogno di 2000 litri di tampone.
Qua e là niente condensa e niente bistro.
Condensazione:
- 18 réponses
- 16200 Visto
messaggio dernier da Obamot
25/05/16, 15:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 39 réponses
- 29832 Visto
messaggio dernier da Bushka
30/04/16, 19:25Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 11783 Visto
04/03/16, 14:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18 réponses
- 49209 Visto
07/01/15, 23:48Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5382 Visto
messaggio dernier da ATE.Conseil
24/11/13, 21:15Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 198
