Grazie Remundo per la tua illuminazione... In effetti, avrei dovuto pensarci da solo...
@Yves: infatti, ci sono vari sistemi di sicurezza sul mio impianto termico:
- 1 valvola di sicurezza sul primario (pressione)
- 1 vaso di espansione
- 1 valvola di sicurezza sul serbatoio (pressione + T°)
- e inoltre di solito copro parzialmente il sensore da aprile/maggio a ottobre...
Potremmo essere solo a febbraio, ma visto il sole degli ultimi giorni, beh, sta diventando davvero caldo...
Ora, forse sono un po' troppo "leggero" quando si tratta di mantenere il sistema? Qual è la durata degli elementi di sicurezza come il vaso e le valvole??
EDF/Scala fotovoltaica
- louphil
- buona Éconologue!
- post: 278
- iscrizione: 22/07/05, 01:20
- x 4
Re: Interruttore EDF/Fotovoltaico
http://wunic.fr
Questo perché la velocità della luce è maggiore di quella del suono,
Alcuni hanno l'aria brillante prima l'aria condizionata ....
Sulla mia stufa ho una valvola di sicurezza, che svuota un po' d'acqua, ma che reinserisce anche l'acqua fredda nel circuito.
Devi avere del glicole, credo, ma si può fare anche quello.
- louphil
- buona Éconologue!
- post: 278
- x 4
Sì, infatti è glicole... in modalità normale la valvola lo lascia passare in caso di sovrapressione. Ma non ci sono feedback. Successivamente, devi spurgare per evitare il "colpo d'ariete" ...
http://wunic.fr
Con una piccola (grande) modifica alla tua installazione, puoi continuare a utilizzare i tuoi attuali inverter su una rete di backup.
Sull'uscita di alcuni inverter o convertitori ibridi (come Victron Multiplus) puoi collegare un "normale" inverter solare che quindi continuerà a produrre sul tuo sito isolato come se fosse in rete. Ci sono alcune regole da seguire, e a seconda del marchio può essere più o meno complicato da configurare.
Ho anche visto che alcuni inverter ibridi (come il Fronius Primo GEN24 Plus) sono in grado di fornire alimentazione di emergenza senza batteria (nel limite di quanto possono fornire i pannelli ovviamente)
