Christophe ha scritto:
Grazie per aver utilizzato l'host dell'immagine di forum (Funzione PJ) ... ho corretto quest'ultimo messaggio
Scusate, avevo cercato - ovviamente non abbastanza - e non l'avevo trovato.
Va bene per me ora.
tanner52 ha scritto:Isentrop:
Non abbiamo più un termostato ambiente come prima con la caldaia a gas nella stanza principale (ma forse non ho capito il senso della tua domanda?).
Dopo non voglio intervenire nelle regolazioni "fine" come sapete fare, non ci capisco niente e 'delego' questa potenza al termotecnico, il costo di una caldaia del genere non è banale , il venditore ha - credo - un obbligo di risultato.
Quello che mi interessa per il momento è evidenziare il problema in modo che il riparatore se lo prenda - finalmente - in carico.
tanner52 ha scritto:Ciao Pilpoil, grazie per il tuo intervento. Sono d'accordo con il tuo ragionamento.
Okofen non mi aveva proprio risposto, era la chiavetta USB che mi interessava, mi parlava di un cavo internet tipo RJ45, che già conosco.
e... "contattare il proprio installatore."
Seguito da parte mia e risposta zero da parte di un venditore preoccupato se un collaboratore si è messo in contatto per realizzare i miei progetti!
È tutto senza speranza.
Il nostro isolamento: a seguito di una cattiva manipolazione ho fermato la caldaia verso le 17 di un pomeriggio. Il giorno successivo, intorno alle 8 del mattino, c'erano 18° (temperatura esterna intorno ai 2°). Forse questo può darti un'idea?
Il termotecnico mi aveva detto che fermare la caldaia di notte è controproducente in termini di consumi.
Mi è stata proposta l'installazione di una sonda termostatica (non un termostato) ma siccome mi è stata lanciata addosso come una minaccia (così avrò pace), non so se è saggio, la mia preoccupazione n° 1 oggi è per non sprecare pellet inutilmente.
tanner52 ha scritto:La tua risposta mi delizia caro Pilpoil!
Sono furioso per aver fatto una scelta piuttosto green e per non poter seguire le solite raccomandazioni in tema di sobrietà energetica.
Sono stato furioso fin dall'inizio per non essere riuscito a farlo sentire a un termotecnico esasperato: chi ero io (una donna quindi non ci capisco niente e si diceva chiaramente) per mettere in discussione il merito della sua installazione, lui chi voleva dimostrarmi che tecnicamente aveva fatto le cose per bene e che la caldaia ha reagito perfettamente alle istruzioni (in teoria certo, ma in pratica?)
E io sono dolce... il nostro ultimo scambio è stato burrascoso, offensivo, al punto che ho difficoltà a riconnettermi. Per questo mi rivolgo a voi perché confermi la legittimità della mia richiesta e sappia come dirigere le cose.
Sono pronto ad integrare con la sonda se questa è la soluzione, qualche idea approssimativa del costo?
Normalmente le t° notte (e giorno) sono anticipate dalla caldaia per raggiungere il numero corretto agli orari programmati, mi sembra incompatibile con la sonda che subentra ai comandi del riscaldamento al variare delle temperature. non so se sono stato chiaro)?
Se ti propone la sonda termostatica Okofen (configurabile da touch screen) secondo me è da installare.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 162
