Nuovo generatore elettrico a legna
- Miville André
- Imparo econologic
- post: 10
- iscrizione: 30/07/10, 19:42
- x 2
Re: Generatore elettrico a legna nuovo
Sì, sto lavorando ai piani approssimativi, li metterò presto online
risparmio, privazione, recupero e saggezza, questo è il mio motto!
- Miville André
- Imparo econologic
- post: 10
- x 2
La lubrificazione avviene senza olio, si tratta di guarnizioni del pistone a labirinto, piccole fessure di 0.3 mm distanziate di 1 mm incise nel pistone. La tolleranza dovrebbe essere di 10 micron tra il pistone e il cilindro per prestazioni ottimali. I materiali sono scelti in modo da evitare il grippaggio. È una tecnologia utilizzata nei compressori d'aria oil-free.
La sfida di produzione consisterà nell'allineare pistone e cilindri con un gioco inferiore a 50 micron lungo e attorno all'intera circonferenza pistone-cilindro. Cilindro che deve essere necessariamente flottante a bassa temperatura ma bloccato ad alta temperatura per dilatazione.
Sto calcolando l'efficienza del motore, infine il teorema di Carnot non vale per i sistemi aperti. Durante il ritorno del pistone devo asportare un massimo di materiale (numero di mol) e/o diminuire la temperatura del gas per ridurre al minimo il lavoro di ritorno. (per un sistema chiuso, la temperatura del gas può essere solo ridotta). Devo creare un codice C ottimizzato per mecha che calcoli tutto questo per me.
Ecco come appare:
https://ibb.co/MnmfLb9
Come potete vedere i cilindri sono tre, le masse in movimento sono bilanciate quindi meno vibrazioni e il problema del ritorno del pistone non si pone con questa configurazione. ma è meno compatto di una configurazione con un solo pistone centrale.
Ho in mente il circuito elettrico e ho creato un codice che calcola la forza sul magnete.
Miville Andre
Ecco come appare:
Miville Andre
Allora, qual è la novità di tutto questo?
- 22 réponses
- 37045 Visto
messaggio dernier da oli 80
28/05/17, 00:02Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4142 Visto
messaggio dernier da Jboul
30/01/14, 18:25Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5431 Visto
messaggio dernier da Raymon
13/03/13, 20:35Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6074 Visto
messaggio dernier da Alain G
19/06/12, 17:02Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3633 Visto
messaggio dernier da tigrou_838
23/02/09, 15:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 174
