Sì, è pianificato.
Ho già fatto un pannello con tubo, di circa 25m, e ne farò altri...
Ho tutto lo spazio di cui ho bisogno.
Ho seguito il tuo post in quel momento.
Una piccola pompa potrebbe mantenere, ma difficile da prendere 1° al giorno.
Ma non ho nemmeno un budget limitato.
Riscaldatore piscina da corpo caldaia.
Re: Riscaldatore piscina da corpo caldaia.
- post: 79361
Il solare diretto è il migliore per una piscina... perché la pompa di filtrazione funziona comunque!
Si possono realizzare pannelli solari economici... nemmeno smaltati: bastano semplici tubi da giardino (neri se possibile, si possono verniciare) su un telo nero!
L'importante non è la resa, è la potenza, quindi la superficie a partire da 30°C è sufficiente!
Una grande superficie ti costerà meno di 10€ al m2...
Alcune idee: https://www.econologie.com/construire-o ... brication/
ps: "Forum Econologia = parco giochi all'asilo" non è bello!!!
Obamot ha scritto:Dobbiamo già fare un ordinamento per chiarire la situazione:
Caldaia a gas HS 52 kWh => non c'è modo di trovare un bruciatore di seconda mano (se è HS o cos'è?)
28°C mini, beh, non vedo davvero come riscaldare a una tale temperatura senza qualcosa di efficiente come... il gas.
Perché con l'elettricità sarà molto, molto costoso poiché le rese sono pessime.
Quindi c'è un piano per l'acquisto di pompe di calore per riscaldare l'acqua, ma in generale facciamo il contrario, ruberemo le sue calorie dall'acqua per riscaldare la casa.
Una pompa di calore è ancora costosa per quello che ci fai... E l'isolamento termico della casa?
Questa è elettronica, caldaia di 18-20 anni. L'ho sostituito io stesso con uno vecchio freddo, 23 kW. Adesso basta, perché ho anche una stufa a caldaia, più una pompa di calore per la casa. Stufa comprata nuova, pompa di calore usata...
Quindi nuova pompa di calore per la piscina, che sarà a 40m dalla casa...
Attualmente ho 750 Wp di solare, per compensare parzialmente la pompa di calore.
2 x
Christophe ha scritto:ps: "Forum Econologia = parco giochi all'asilo" non è bello!!!
Questo è quello che provo quando "urli" su certi post.
Gli insulti sono gratuiti.
Non è piacevole.
Per tornare ai tubi, sì, è previsto, ma non stavo pensando di mettere il nero sullo sfondo, ma piuttosto qualcosa come un foglio di alluminio, ma potrebbe anche essere una stronzata ....
- post: 79361
- post: 79361
phil59 ha scritto:ma piuttosto qualcosa come un foglio di alluminio, ma potrebbe anche essere una stronzata ....
Sì, avresti l'effetto opposto!
Puoi fare il test: misura la temperatura di un telone nero (o altro) e un foglio di alluminio dopo qualche ora al sole con lo stesso orientamento...
Quando prendi il tp del telo, non è il tp di cosa c'è sotto il telo che prendi? ci avrei creduto.
Il foglio di alluminio rifletterà più calore sul tubo?
Stavo anche pensando, in un altro montaggio, di recuperare le bottiglie d'acqua di plastica, e di farle passare attraverso il tubo, ma probabilmente è anche una cattiva idea, ma sono qui per imparare, per beneficiare delle vostre esperienze...
- post: 13716
- x 1525
Fate invece un laghetto, sarà meglio per il pianeta e non sarà necessario provvedere al riscaldamento.
L'avevo letto tempo fa.
Da quello che ho letto velocemente, occorrono 2m2 per m2 di pipe pool, ma a quale densità, metro lineare?
Ho visto un commento che diceva che con una lunghezza lunga la pompa sarebbe insufficiente....
A pensarci bene, sì, il nero può essere migliore, perché sotto farà caldo.....
- post: 79361
izentrop ha scritto:Fate invece un laghetto, sarà meglio per il pianeta e non sarà necessario provvedere al riscaldamento.
Non è falso! E dovrai solo pagare il telo!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 395
