Inverter per computer per realizzare un'illuminazione domestica di emergenza
- post: 9772
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2638
Re: Inverter per computer per il backup dell'illuminazione domestica
Qual è il grafico? Consumo importato "EDF" durante il giorno?
Il mio conso enedis ....
E il 12/06/2022
Ancora non c'è....
Ancora non c'è....
- post: 9772
- x 2638
phil59 ha scritto:Il mio conso enedis ....
È quasi "perfetto"! Il consumo diurno "EDF" è quasi azzerato.
Ma è l'11 o il 12 giugno, due giorni che sei via. Inevitabilmente, sarà diverso negli altri mesi e/o quando sarai presente. Ma direi che il tuo progetto di raddoppiare la superficie fotovoltaica per arrivare a 1500 Wp ha senso, anche se in estate provoca delle eccedenze aggiuntive.
Ed ecco che ieri, dove le bambine erano malate, quindi almeno una tv "accesa" quasi tutto il giorno, l'auto che ha finito di riprendersi dal weekend, quindi è di circa 2 kW....
E ieri, a casa mia, una giornata molto nella media, meno di 2 kWh di produzione.
Per metterla in prospettiva, al mattino, la caldaia a legna ha funzionato per 2-3 ore, in condizioni molto leggere, quel tanto che basta per riportare 1-2° in più per stare bene.
Alcuni picchi, vedo, piano induzione, forno, ma altri, non lo so o non ho ancora fatto il collegamento.... nonostante mia moglie abbia messo la lavatrice, la lavastoviglie, ma direttamente sull'acqua calda, quindi un po' meno succo e, purtroppo, un essiccatore per pochi minuti ....
Fa comunque ridere, che in dieci giorni, rispondano solo sulla sostanza, e ancora limitate a poche persone, ma non sulla forma...
Ce forum Comincia ad essere meno frequentato, con persone che hanno competenze tecniche e osano pubblicarle?
Bene, dove sono con questo inverter ...
Due delle batterie hanno superato i 12V e le tengo accese per almeno 4-5 giorni (non testando più e non cercando di spingerle oltre) più quella che avevo, che è ok.
Gli altri, più dei vecchi che avevo, non tengono meglio di 10V, e quando metto 3ok, e uno a 10V, non va bene per l'inverter...
Ieri ho ricevuto il mio BMS 3S, che avevo ordinato....
Non ho ancora avuto il tempo di salire, di fare una prova.
Ho almeno 12 batterie 18650, che conservano ancora almeno 1000 mAh, quindi 48 Wh di potenza massima da testare...
Allora, con 3 batterie ok, sto pensando di farne una nel 18650 a 6Ah....
spero che tutto si mescoli bene...
Ho ben più di 100 18650, dopo averne testato la metà venerdì ne ho 47 a oltre 3V, quindi nessun problema per lei, 2 a 2.4V in media e uno a 1.7V, quindi hs, più alcuni che avevo segnato hs, qualche tempo fa... (di solito, quando li sostituisco al lavoro, cerco di averli a circa il 50% di carica, per mantenerli).
Infatti mi servirebbero quasi 200 ok, per iniziare a fare del bene.
Poi ho la soluzione di mettere le batterie per auto, ma non sono affatto le stesse, e non è il massimo, non è destinato alla scarica lenta...
- post: 9772
- x 2638
Questa è l'intera questione della "seconda vita" delle batterie
In un'applicazione stazionaria e domestica, con una potenza di pochi kWh e tra 2 e 3 kW circa, ci diciamo che anche "consumata" dovrebbe reggere fino alle poche decine di kW richiesti da un veicolo elettrico;
Ovviamente sembra un po' più complicato di così... In ogni caso vediamo meno articoli sull'argomento rispetto a qualche anno fa.
Stavo parlando di batteria termica, perché se potessi acquistare batterie EV a buon mercato, la prenderei subito....
Bisogna contare che a fine vita avremmo circa il 50-70% della loro autonomia iniziale, per il "litio".
Ma è soprattutto quando inizi ad avere diverse celle "sbilanciate" che il bp inizia ad arrivare.
Ecco, non stare in giro così, un HS, ti può piantare tutti, un po' meno bravo può fare che anche con il 10% di autonomia, l'auto si ferma....
Non ci sono auto al litio di 15-20 anni sul mercato ancora per poter sperare di riprendersi un po'... ma la ripresa si fa sempre più complicata.
Il sistema "gestisce" in 10 anni, quale sarà?
- post: 9772
- x 2638
phil59 ha scritto:Non ci sono auto al litio di 15-20 anni sul mercato ancora per poter sperare di riprendersi un po'... ma la ripresa si fa sempre più complicata.
Non stavo davvero pensando all'"intraprendenza", ma a un sistema industriale ben strutturato che riciclasse le batterie dei veicoli elettrici a fine vita in batterie stazionarie, con prestazioni accettabili per questo uso stazionario, molto meno "impegnative" di un uso dei veicoli elettrici .
Credo che questo sia già in corso, o almeno pianificato.
Alcuni hanno già recuperato batterie da 106, clio, ascia, ecc., ma è frammentario.
- 29 réponses
- 4396 Visto
messaggio dernier da phil59
18/10/22, 16:18Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 15 réponses
- 7603 Visto
messaggio dernier da Forhorse
18/01/11, 12:13Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 13540 Visto
09/04/10, 18:17Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 15 réponses
- 33270 Visto
06/02/10, 23:03Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8592 Visto
23/05/09, 10:27Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 223
