Inverter per computer per realizzare un'illuminazione domestica di emergenza
Re: Inverter per computer per il backup dell'illuminazione domestica
Ho iniziato un piccolo esperimento, con batterie da 54.9V.
Volevo avere un carico di circa 200 W, ma non ho trovato nulla, solo una lampada a incandescenza da 60 W.
Il misuratore di potenza indica 58W.
Faremo anche dopo 30 minuti, 1H, 3H la V della batteria, se arriva fino a lì, ma sarebbe un minimo indispensabile. Dovrei avere almeno 10H, con 60W di consumo, 15 andrebbero bene.
Dovrò iniziare a cercare 2-300 W di consumo alla volta.
Devo avere ancora qualche lampadina vecchia, non butto via molto, quando funziona, o posso tornare a funzionare....
dopo 1H, ancora quasi 53V nelle batterie, permetterà loro almeno di pedalare un po', così da ritrovare un po' di giovinezza.
La tensione dell'inverter è scesa a 258V.
Non molto incoraggiante.
Dopo circa 2 ore, 51.7V, per una lampadina da 60W, le batterie sarebbero un po' "scariche", cosa che difficilmente mi sorprenderebbe....
Aspetto 3H, poi mi fermo fino a domani e un buon ciclo di carica.
Prima prendevo la tensione individuale dei 2 blocchi.
- post: 79386
- x 11072
Ah le (false) gioie della convalescenza…lo conosco bene!!
Il mio consiglio: prendi 10 kWh dalla tua Kona…non è un'idea Kon, vero?
Christophe ha scritto:Ah le (false) gioie della convalescenza…lo conosco bene!!
Se solo fosse possibile! è "konna!"
- post: 79386
- x 11072
Tutto è possibile finché kona coraggio
Bene, aspetto la versione collegabile allora...
Bene, ho fatto l'esperimento.
Per prima cosa ho controllato separatamente i 2 blocchi, hanno esattamente la stessa tensione.
Fino alle 13, quando vado dal fisio, vedrò quanto scende.
A 48V mi fermo.
Ma non dice già che l'inverter funziona e che ci vorrà una buona batteria...
Io ne ho un altro, un po più grande, ed è 96V per quello alimentato, è tutto da recovery.... Vedremo se parte con queste batterie.... mi sembra che sia un 3 kVA.
Per queste batterie lì, nel peggiore dei casi, serviranno nel piccolo inverter per la caldaia e la stufa a legna....
A 48V mi fermo.
Intorno alle 4:30, è quello che posso aspettarmi con un carico di circa 60 W, le batterie mostrano 44.5 V e, scollegando, torna a 48 V+.
Le 2 batterie sono identiche in termini di tensione, dopo la scarica e la separazione.
Di questi blocchi da 48V, normalmente, restavano 10A mini da mini, su ciascuno, quindi circa 500W per blocco.
LE capisco meglio, che tirando 1000W, erano 2 minuti....
Restano i 4 blocchi da 12V da provare, in serie per il colpo, da vedere....
Anche l'inverter, deve mangiare un bel po', quindi possiamo dire che ho tirato vicino a 4 a 500W con queste batterie....
Bene, ho caricato completamente le batterie e ho riprovato.
Attualmente 3:30 a 60 W + 30 min a 180 W e ho le batterie sopra i 50 V.
Rifarò una buona scarica ragionevole, per ricaricare completamente, e dopo questo ciclo avrò un'idea molto migliore, assorbendo 180 W per diverse ore.
Dovrò passare a un piccolo 500W, per vedere.
Non è con i 350 Wh che ho prodotto oggi che potrei fare qualsiasi cosa!
All'inizio di novembre avevo ancora giornate a 2.5 kWh e c'era modo di recuperare almeno 1 kWh.
Sono alle 5:30 e 600 Wh presi, e 49.4 V, sta iniziando a diminuire. Cercherò di non scendere sotto i 48V, per rifare una carica completa.
- 29 réponses
- 4795 Visto
messaggio dernier da phil59
18/10/22, 16:18Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 15 réponses
- 7714 Visto
messaggio dernier da Forhorse
18/01/11, 12:13Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 13641 Visto
09/04/10, 18:17Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 15 réponses
- 33649 Visto
06/02/10, 23:03Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8684 Visto
23/05/09, 10:27Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 98
