Inverter per computer per realizzare un'illuminazione domestica di emergenza
- post: 9929
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2721
Re: Inverter per computer per il backup dell'illuminazione domestica
Questa suspense è insopportabile! Stai inviando un messaggio a 48V?
Mentre mangiavo, ho fallito i test.
Arresto dopo le 6:15 e 730 Wh di prelievo, fermato a 43.9 V, ha urlato.
Quindi piuttosto incoraggiante, dopo quello.
Vedremo, dopo una notte di ricarica, cosa accadrà.
Lì, comincia ad essere ragionevole.
Non credo che otterrò molto di più, ma devo testare, a circa 500W di consumo.
- post: 9929
- x 2721
phil59 ha scritto:Mentre mangiavo, ho fallito i test.
Eh no, non è grave!
Beh, sì, mi succede più volte al giorno.
Benvenuti al Phil59Show.
Le batterie, l), dopo la disconnessione, sono a più di 50V.
Avrebbero comunque supportato un po' di più, probabilmente 1 kWh, incluso l'inverter
Dopo avrò anche il 4X10S da inserire //, e potrei dire che riesco ad avere illuminazione notturna, e probabilmente box, e tv principale.
Nuovo test oggi, con radiatore, circa 550 W di picco, circa 300 Wh di consumo su 1 ora, prima che si tagli selvaggiamente.
Solo 300Wh di consumo, perché di fatto un radiatore si spegne quando arriva a TP, e si riscalda dopo.
Ma hey, regge ancora con un consumo di picco di 550 W, non dovrei arrivarci.
Dopo questi test, ho lasciato riposare le batterie.
Uno è poco più di 48 V e l'altro 50 V.
Li ho collegati all'inverter, quindi si carica un po ', so che ci vuole molto tempo sull'inverter, ma lì, dopo 3 ore, nemmeno 0.1 V in più.
Qualcuno ha un'idea?
stranamente le stesse celle provenienti dallo stesso fornitore che hai usato poco sulla mia bici Matra...
Bene, con i caricatori da 48V che mi hanno dato Chevreuse/Alain, si caricano bene.
Non sono più i primi giovani, ma si trasformano.
Mi chiedo piuttosto, se non sono le tensioni di carico dell'inverter che non vanno, o il caricatore parte dell'inverter HS?
- post: 9929
- x 2721
phil59 ha scritto:Qualcuno ha un'idea?
Sì, caricare le batterie di riciclo con un inverter di riciclo non è certo il modo migliore per vederci chiaro.
- 29 réponses
- 4978 Visto
messaggio dernier da phil59
18/10/22, 16:18Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 15 réponses
- 7755 Visto
messaggio dernier da Forhorse
18/01/11, 12:13Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 13692 Visto
09/04/10, 18:17Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 15 réponses
- 33886 Visto
06/02/10, 23:03Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8724 Visto
23/05/09, 10:27Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 153
