quello, non ne sono sicuro.
Hai 2 punti di ingresso invece di uno.
Bene, allora avevo solo mezzo sequel!
Inverter solare su generatore o inverter a batteria?
Re: inverter solare su generatore o inverter batteria?
- post: 79374
- x 11064
phil59 ha scritto:Hai 2 punti di ingresso invece di uno.
Esattamente ! Nello smistamento, in ogni caso, tagli l'interruttore e non fai il muto a casaccio!
Tanto più che tutti gli elettricisti che non rispettano le norme (o sbagliano su una connessione) e le molteplici opere fanno sì che il neutro non sia necessariamente il filo blu... oltretutto era rosso qualche decennio fa!
Christophe ha scritto:.inoltre era rosso qualche decennio fa!
Probabilmente una storia belga allora...
Perché in Francia è la terra (PE) che era rossa... tanto tempo fa...
- post: 79374
- x 11064
Scusa si era la terra...scusate...ma se il neutro è collegato a terra è lo stesso...
Per te "shifter" di frequenza, quindi, forse un 110V sarebbe stato più appropriato?
- post: 79374
- x 11064
Christophe ha scritto:Trifase 220 V = 3 fasi a 127V rispetto a terra o neutro (se collegato a terra) = 127 * radice di 3 tra 2 fasi = 3 * 220 V
Mono 220 V = 1 fase a 220V + 1 neutro
Quindi posso cablare il mio smistamento con un mono in PNP o NPN (e varianti) = 2 fasi a 230 V con neutro tra 2 coppie 0 sulla 3a coppia...
Potresti fare un disegno, perché non capisco... le varianti, è PPN o PNN...?
Altrimenti, nell'iniezione solare è comune per le iniezioni monofase? Tutta la rete è trifase (con neutro messo a terra negli ultimi trasformatori), il bilanciamento delle fasi è importante, come viene gestito? Da quale potenza FV vengono utilizzati gli inverter trifase? (Che, se intelligente, può aiutare a bilanciare le fasi.)
- post: 79374
- x 11064
Si ok farei uno schema ma non credo sia necessario: sono solo gli ingressi di un interruttore Tri trifase.
Prime misure dell'oscilloscopio in rete con la sonda x10 in modalità x1 (quindi i valori in Volt vanno moltiplicati per 10):
- post: 79374
- x 11064
E taaaadammmm!!!
Ecco la curva dell'inverter sinusoidale puro... la sinusoide è perfetta su questo modello! Non ci credo !
C'è uno specialista dell'analisi del seno e del segnale di rete qui...???
Attenzione, non è quello che fumava che è molto più leggero e che è ancora in attesa di riparazione...
Per il disegno stavo scherzando...
Vuoi solo collegare due circuiti con un punto in comune, niente a che fare con il neutro.
Ma la mia domanda è seria.
- 191 Visto
messaggio dernier da Bricolo07
26/04/24, 10:54Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 1215 Visto
messaggio dernier da Remundo
01/06/23, 12:03Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 109 réponses
- 15715 Visto
messaggio dernier da phil59
21/01/23, 19:26Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 5742 Visto
messaggio dernier da darwenn
03/01/23, 18:29Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 20 réponses
- 5105 Visto
17/10/22, 21:28Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
