Ebbene se ci sarà un Neutrale...in comune NPN o non PNP...vale a dire che bisogna colmare 2 delle 3 fasi...verso 1 P o 1 N...
Soprattutto, non dimenticare di rimuovere il ponte quando rimetti lo smistamento!! Ho appena acquistato un inverter sorgente TRI, quindi nessun problema
Inverter solare su generatore o inverter a batteria?
- post: 79374
- x 11064
- post: 79374
- x 11064
Re: inverter solare su generatore o inverter batteria?
Ho appena misurato le 2 "fasi" rispetto alla Terra di casa:
E rispetto a "niente di niente" (qualsiasi massa) dà questo:
Quindi è un po' più lontano da una bella fase sinusoidale e da un bel neutro piatto in particolare gli 83 Hz ...Farò lo stesso con la rete...
Vi ricordo che l'inverter è, per il momento, non collegato a terra...(e normalmente non dovrebbe essere, con la prima ha cambiato i valori sul multimetro...)
- post: 79374
- x 11064
E sta nella scatola? ti sembra un po' più alto?
- post: 79374
- x 11064
A malapena, ma sì... comunque, non chiuderò il caso durante i prossimi test!
- post: 79374
- x 11064
Fatto, ho rinforzato anche il contatto di uno dei terminali (freccia rossa) che mi sembrava "leggero"...
Divertente il vecchio condominio "perno" quando era ancora saldato! Cucinato in casa era lui!
ps: mancano 3 mm per chiudere finalmente...
- post: 79374
- x 11064
L'inverter si sta riavviando...
Misurazioni dell'oscilloscopio (scusate ma non riesco a passare a x10 dovrebbe essere automatico tramite la sonda ma non funziona...quindi devi moltiplicare tutti i valori in Volt per 10):
1) Rete e rete vs terra misurate all'uscita/ingresso del mio inverter solare
Ricordo che lo sono trifase senza neutro.
Tra le fasi:
Fase 1 - Terra:
Fase 2 - Terra:
Tra le fasi:
Fase 1 - Terra:
Fase 2 - Terra:
- post: 79374
- x 11064
2) Uscita inverter riparata:
Tra le fasi, è pulito:
Fase 1 - Terra:
È più pulito dell'altro inverter (notare che la scatola dell'acqua non era collegata a terra)...
Fase 2 (Neutro) - Terra:
Ho fatto diverse catture perché si muoveva molto sul "neutro"...
Questo inverter sembra fare un "vero" neutro...guarda le frequenze è molto veloce e i Vrms sono bassi quindi sembra disturbi...
Promemoria: il caso di questo inverter è collegato a terra (l'altro inverter non era sulle misure precedenti) e per il momento non posso confrontare non ce l'ho più a portata di mano...
Fase 1 - Terra:
Quindi il danno, solo condomini da cambiare?
- post: 79374
- x 11064
A quanto pare... si come speravo ma devo ancora provare con un carico...
La tensione di uscita ha impiegato 5 minuti per salire a 220V…non so se è perché il condensatore è nuovo o più grande di quello originale?
E per le curve?
E per le curve?
- 192 Visto
messaggio dernier da Bricolo07
26/04/24, 10:54Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 1218 Visto
messaggio dernier da Remundo
01/06/23, 12:03Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 109 réponses
- 15718 Visto
messaggio dernier da phil59
21/01/23, 19:26Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 5742 Visto
messaggio dernier da darwenn
03/01/23, 18:29Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 20 réponses
- 5105 Visto
17/10/22, 21:28Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 146
