Recentemente, durante un intervento elettrico nella mia strada, c'era un gruppo elettrogeno di emergenza SDMO 400 kVA...non forniva il mio indirizzo ma mi sono comunque posto la domanda in merito al fotovoltaico...
Sul sito dell'operatore viene specificato che un inverter solare va automaticamente in sicurezza quando è alimentato da un generatore... come fa l'inverter solare a sapere che è la corrente del generatore?
Per un gruppo connesso direttamente in realtà è facile: l'iniezione è impossibile... ma per un gruppo che passa attraverso la rete con altri consumatori, non capisco bene...
Un'altra domanda: possiamo simulare la rete con un inverter sinusoidale puro collegato a una batteria?
Visti i rischi di blackout in arrivo per questo inverno, vorrei prendere alcune precauzioni per poter almeno sfruttare la mia produzione fotovoltaica in caso di blackout!
Inverter solare su generatore o inverter a batteria?
- post: 79374
- x 11064
- post: 9841
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
Re: inverter solare su generatore o inverter batteria?
Non chiedetemi alcuna spiegazione aggiuntiva che mi sarebbe difficile fornire, ma tutto è spiegato nella 1.6.5 del documento qui:
https://www.photovoltaique.info/media/f ... e_0126.pdf
A meno che non sia molto più semplice di così, Cfr. A3 a pagina 23 del documento, dove è scritto che in caso di alimentazione di una rete isolata da un gruppo di backup, la frequenza di quest'ultimo è regolata a 50,3Hz. Poiché la soglia per l'attivazione degli inverter ad alta frequenza è impostata a 50,2 Hz, va bene!
- post: 79374
- x 11064
Ok grazie ho capito (sì) quindi è fatto... e simulare la rete con un inverter (puro seno), è possibile?
È semplice, possiamo mettere un piccolo pannello solare a 50 roros"che continua a far credere di essere connesso alla rete e che “manda un piccolo kek'choz a EDF, e il 98% del resto è per bibi, più connesso alla rete... E se arrivano inaspettatamente...Christophe ha scritto:Recentemente, durante un intervento elettrico nella mia strada, c'era un gruppo elettrogeno di emergenza SDMO 400 kVA...non forniva il mio indirizzo ma mi sono comunque posto la domanda in merito al fotovoltaico...
- "Oh scusa, ho avuto un esaurimento nervoso, sto provando lì... Oooh ma sono molto molto impegnato, sono mesi che si trascinano..."
- post: 9841
- x 2678
Christophe ha scritto:…e simulare la rete con un inverter (pure sinus), è possibile?
Nessuna idea, ma immagino che in questo caso sia 1.6.5, che non capisco assolutamente nulla, il che si applica.
- post: 79374
- x 11064
Obamot ha scritto:È semplice, possiamo mettere un piccolo pannello solare a 50 roros"che continua a far credere di essere connesso alla rete e che “manda un piccolo kek'choz a EDF, e il 98% del resto è per bibi, più connesso alla rete... E se arrivano inaspettatamente...Christophe ha scritto:Recentemente, durante un intervento elettrico nella mia strada, c'era un gruppo elettrogeno di emergenza SDMO 400 kVA...non forniva il mio indirizzo ma mi sono comunque posto la domanda in merito al fotovoltaico...
Ci sei ragazzo?
Immagino che non sia possibile...
Sto per installare i pannelli solari...!
Christophe ha scritto:Ok grazie ho capito (sì) quindi è fatto... e simulare la rete con un inverter (puro seno), è possibile?
Sì, è possibile, Victron offre questo tipo di soluzione con il suo multiplus. Altri produttori offriranno senza dubbio la stessa cosa.
In Victron l'unica regola da rispettare (oltre ad una corretta configurazione dell'impianto) è rispettare la regola dell'1 per 1: se hai un inverter solare da 1kW ti serve un multiplus da 1kW
- post: 79374
- x 11064
Non conosco bene la gamma Victron ma so che esistono inverter ibridi... solo che costano il doppio...
Da quello che vedo il Multiplus permette di ibridare un classico inverter già in opera, quindi questo potrebbe rispondere alla domanda ma è molto più costoso di un inverter...
La mia domanda è quindi se, in caso di interruzione di corrente, si può falsificare un inverter non ibrido con un inverter sinusoidale da 100-150€ collegato alla batteria per simulare una rete in blackout...
Ovviamente deve essere previsto un inverter di sorgente altrimenti fumerà in caso di corrente sulla rete!
Rete spenta = 100% di energia solare autoconsumata + backup della batteria tramite l'inverter.
La preoccupazione di questa soluzione è che la batteria non verrà ricaricata perché probabilmente l'inverter non sarà bidirezionale e che questo quindi rischia di grigliare uno dei 2 inverter o entrambi...
Dove allora, se l'inverter solare è ben fatto, inietterà solo ciò che viene consumato?
Voglio provare l'esperimento ma se posso evitare di bruciare 1 o 2 inverter sarebbe bene... quindi vorrei essere sicuro prima...
- post: 9841
- x 2678
Christophe ha scritto:La mia domanda è quindi se, in caso di interruzione di corrente, si può falsificare un inverter non ibrido con un inverter sinusoidale da 100-150€ collegato alla batteria per simulare una rete in blackout...
Se può aiutarti, un altro documento, forse un po' vecchio (2011) sulle protezioni contro il funzionamento in isolamento, quindi quello che vorresti implementare.
https://www.photovoltaique.info/media/f ... e_2011.pdf
- 200 Visto
messaggio dernier da Bricolo07
26/04/24, 10:54Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 1221 Visto
messaggio dernier da Remundo
01/06/23, 12:03Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 109 réponses
- 15733 Visto
messaggio dernier da phil59
21/01/23, 19:26Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 5756 Visto
messaggio dernier da darwenn
03/01/23, 18:29Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 20 réponses
- 5110 Visto
17/10/22, 21:28Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 133
