Un tecnico del riscaldamento sta attualmente installando una nuova caldaia nella mia casa.
Poiché la nuova caldaia è installata in un luogo diverso da quella vecchia, deve essere collegata al circuito di riscaldamento precedente (in acciaio).
Il tecnico del riscaldamento vuole collegarsi al vecchio circuito tramite un tubo di acciaio di diametro inferiore per essere infine collegato al grande diametro di acciaio.
Un piccolo diagramma per riassumere:
Caldaia - Tubo multistrato 20 - Tubo acciaio 15 - Tubo acciaio 30 (vedi altro) - Circuito di riscaldamento
(in entrambi i modi)
Capisco la spiegazione del termotecnico che mi dice che non è possibile collegarsi direttamente al tubo di acciaio più grande perché scende ai piani inferiori.
Inizialmente era previsto il collegamento al diametro più grande, che mi sembrava il più logico e sensato, oggi sono a corto di argomenti e il "non vedo quale sarà il problema" del mio termotecnico non lo è abbastanza per me non nella spiegazione.
Non so molto del settore ma mi sarebbe piaciuto avere un parere per rassicurarmi e spiegarmi se non è troppo complicato come passare per una riduzione di diametro non rappresenti un problema nel circuito di riscaldamento.
DENTRO ringraziandoti.
Collegamento su circuito di riscaldamento con riduzione di diametro
Re: Collegamento su circuito di riscaldamento con riduzione di diametro
Non ne so di più, ma dipende anche dalla potenza della caldaia, perché quando si scalda, il calore deve essere evacuato il più rapidamente possibile.
La mia vecchia caldaia era 28-30, mi sembra come potenza, per 52 kWh.
Quello attuale è 20, e mi sono collegato direttamente, tramite "riduttore-ingranditore" dalla mia installazione, e funziona bene, non ottimale, forse, non lo so, ma funziona.
- post: 79374
- x 11064
L'unico problema con le riduzioni di diametro sono le perdite di carico: a parità di consumo del circolatore avrete meno portata... ma ciò non significa che non sia possibile (ovviamente è meglio ridurre lo scarico perdite)...
Vi consiglio, se non l'avete già fatto, di passare ad un circolatore elettronico molto meno dispendioso e non molto più costoso…questo compenserà ampiamente la perdita di carica…
- post: 79374
- x 11064
Sto gradualmente sostituendo tutti i miei vecchi circolatori con quelli elettronici: chauffage-isolation/biral-mx12-1-bloque-remplace-par-circulateur-electronique-biral-ax-25-4-180-red-t17021.html
Non ottengo i tuoi stessi risultati, sostituendo uno che funziona bene, e sono 5 anni, 24/24 7/7, quindi 10 anni considerando intermittente. Se HS, lì, infatti, la situazione non è più la stessa...
Con i prezzi bassi dell'elettricità .... a 30-40 centesimi per kWh, questo cambierà tutto.
- 4263 Visto
messaggio dernier da DC
01/08/16, 02:47Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 11233 Visto
27/06/13, 12:46Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 76501 Visto
05/08/11, 02:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15 réponses
- 9345 Visto
messaggio dernier da colzafranck
27/11/10, 22:34Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5192 Visto
messaggio dernier da lv13r
04/09/09, 21:32Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 251
