Ho un cassonetto per tapparelle, installato nel 2008, che era un vero setaccio energetico: solo 5 mm di isolamento in polistirene espanso, non capisco nemmeno come sia possibile nel 2008 quando il telaio è un K 1.1...
Così ho deciso di realizzare una scatola removibile (ci si appoggia semplicemente sopra) per migliorare l'isolamento termico di questo ponte termico!
Il principio è molto semplice:
a) Fogli di EPS incollati sulla parte anteriore della scatola.
La scatola può essere smontata ritagliando se necessario.
Non potevo metterne sopra o sotto per motivi di spazio, sui lati si ma ehi me ne ero dimenticato dovrà accontentarsi del legno a questo livello...
b) Un rivestimento in legno grezzo da 25 mm, direttamente dalla segheria locale (larice o abete Douglas)
Nelle foto manca il 2° strato di isolamento...dimenticato di fare una foto.
Il sito di montaggio, tavole avvitate, è stato fatto "in loco" per adattarsi bene.
Per smontare in caso di manutenzione è sufficiente tirare il rivestimento.
L'analisi della termocamera mostra che funziona bene
È rimasta solo una mano di vernice...
Cassaforma termica per migliorare l'isolamento di un cassonetto (molto) mal isolato
- post: 79374
- x 11064
Re: Cassaforma termica per migliorare l'isolamento di un cassonetto per avvolgibili (molto) mal isolato
La fotocamera è buona, ma soprattutto si deve sentire una notevole differenza di comfort.
- post: 79374
- x 11064
Io, non sono abbastanza freddolosa ma la termocamera sì: la scatola è passata da tutta azzurra a tutta verde rispetto alle pareti (isolate con 80 mm di PIR)!
Dovrò stirarlo quando arriveranno i freddi inverni...
Non fa freddo, non fa freddo... dipende da quanto ti scaldi... Devi comprare dolcevita (per sostituire le falene)
A quanto pare hanno aspettato fino ad ora per comprarne un po' all'Eliseo...
Ma nelle foto ufficiali, ancora nessuno ne indossa uno...
- post: 79374
- x 11064
Normale eccoci nell'autunno indiano!
E' una cosa del genere che ho fatto qualche anno fa, oltre al tp c'è anche il sound gain....
- post: 79374
- x 11064
Ah si il suono, non ci avevo pensato ma ehi sono in una zona molto tranquilla...
Puoi mostrare il tuo?
Non mangio quel pane
Non c'è niente da vedere, c'è un placo sopra e non ho fatto nessuna foto in quel momento.
Quello che mi ha spinto a fare all'epoca, nella prima stanza, era il rumore, perché strada secondaria poco trafficata.
Poi quando ho avuto la pelle di shagreen dell'isolante, che mi ha incoraggiato a fare su diversi.
Il pb, sia in caso di problema delle persiane, deve "rompersi" per potervi accedere, con la scatola originale... ho fatto una specie di on-box.
- post: 79374
- x 11064
phil59 ha scritto:Il pb, sia in caso di problema delle persiane, deve "rompersi" per potervi accedere, con la scatola originale... ho fatto una specie di on-box.
Ecco perché la mia cassaforma è rimovibile... quindi ti deve piacere lo stile grezzo... deve essere il mio lato vichingo ...ma nulla vieta di realizzare una cassaforma identica in placo, è solo un po' più noioso da fare perché bisogna realizzare una struttura portante e più fragile da movimentare viste le campate...
Non hai specificato che la tua tapparella era elettrica o si apre dall'esterno a manovella?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 231
