Metto qui la mia installazione di una termostufa, 16 kW in totale, 8.5 in aria e 7.5 in acqua, installazione fatta nel 2018, e ancora molto funzionante, che si aggiunge ad una caldaia a gas, ed eventualmente una pompa di calore (attualmente guasto).
Marca victoria, rif: sonata
Potenza termica nominale: aria: 8,5 kW / acqua: 7,5 kW
Potenza termica massima: aria: 5,0 kW / acqua: 17,0 kW
Rendimento: 75%
Volume massimo di riscaldamento consigliato: da 285 a 420 m3
Energia: Legno
Materiale(i): Acciaio / Ghisa / Chamotte, Vermiculite / Ceramica
Dimensioni L/P/A: 69 / 60,5 / 180 cm
Serbatoio Volume / Pressione: - / 2 bar
Tronchi: 50 cm max
Peso: 211 Kg
Collegamento: uscita verticale da 150 mm
Temperatura fumi: 276°C
Emissione di fumo: 10,58 g/s
Pescaggio: 12 Pa
Distanza da oggetti combustibili vicini: Laterale 40 cm, posteriore 25 cm, anteriore 100 cm
Consumo medio di carburante: 4,90 kg/h
Tasso di CO rilasciato in % (al 13% O2): 0,0738
Imballo: Telaio in legno su bancale
Montaggio: Consegnato assemblato
Norme: CE, EN13240
Dichiarazione di conformità: 1-7
Rapporto di prova: NB 1879-K-07-2012 nuovo DIN Altro
Grande camino in mattoni refrattari, vermiculite
Porta integrale, maniglia girevole
Griglia posacenere in ghisa
Telaio in acciaio a doppia parete con decoro in ceramica
La regolazione dell'aria posta nella parte superiore favorisce la doppia combustione e mantiene il vetro trasparente.
L'avevo preso su Amazon, consegnato a 1500€ circa.
Perché una stufa a legna, e non a pellet?
In caso di guasto, puoi sempre abbattere un albero e riscaldarti, nella mia configurazione ci vuole un po 'di succo per il circolatore, ma facile da produrre da solo.
Perché aggiungere un mezzo di riscaldamento oltre al gas?
Grande casa, grande volume, più di 1000m3 (1200, diciamo). Vecchia casa, coibentata, (rimane da finire 1 stanza), 100 lana di vetro tra i pavimenti, e credo 240 in soffitta, finestra con doppi vetri, con gas... Ecco la più grande per l'inventario... soffitto a 3-3.20 m di altezza.
Nel 2003, quando l'ho comprato, e scaldando tutto molto bene, costava 5-6000€, quindi era impossibile sostenere la "dieta", altrimenti mettermi a dieta!
Riscaldando più ragionevolmente, sono 3000€ di gas, e all'epoca 1000€ di "gasolio".
Ecco, adesso, scaldando bene, sono circa 2000€ di gas (era meno, ma dura poco!), e 1000-1500€ di legna all'anno.
La vecchia caldaia a gas da 52 kWh è stata sostituita da una vecchia fredda da 23 kWh.
Il serbatoio di accumulo, in configurazione con boiler, da 500L, o senza boiler, da 100L.
Attualmente la caldaia gira pochissimo la notte, e poco la mattina, il tempo di mettere in "servizio" la stufa, e alimento 12-15 kW di termosifone, nei locali principali, con quello, e il bagno. rimanere, dov'è, ma solo per ventilarlo ( 8.5 kW).
Lo svantaggio del legno è fornire legna molto regolarmente, "è pesante", ci sono ceneri, ecc.
Tutto si combina molto bene, nessun problema.
Il mio impianto di riscaldamento, esclusa la caldaia e la stufa a legna, è in PER.
Un totale di 27 radiatori, per circa 32 kW complessivi. (di).
Ho un vaso di espansione sulla caldaia, uno sul fornello, 1 sulle "bocchette generali dei radiatori", e 1 sul serbatoio (non abbastanza grande, ma con 4 in totale va bene).
Generalmente tratteniamo il 10% del volume in circolazione, per dare un'idea.
Sulla stufa a legna è presente una valvola di sicurezza, che svuota parte del circuito caldo, per sostituirlo con acqua fredda, in caso di problemi, questo è fondamentale, per evitare disastri.
Ecco quello grosso...
Caldaia stufa a legna
Oggetto: Caldaia stufa a legna
Diverse cose per fare un po' di pilotaggio, anche via internet...
Non ho ancora avuto il tempo di mettermi nel rapsberry, anche se al lavoro ho installato postazioni con PI4....
Con le opzioni di base, tramite th10, puoi ordinare una parte, ma possiamo anche creare scenari.
- allegati
- th10.JPG (48.65 KiB) Visto 1983 volte
- sonoff 4sh.JPG (43.06 KiB) Visto 1983 volte
- sonoff 1v.JPG (44.15 KiB) Visto 1983 volte
- p3.JPG (42.13 KiB) Visto 1983 volte
- dn20.JPG (40.33 KiB) Visto 1983 volte
- dn15.JPG (47.88 KiB) Visto 1983 volte
Quindi la finestra è stata pulita venerdì.
In cantina... beh, non è terribile, ma funziona...
Ho ancora il cavo di rete che passa di lì per alimentare un vecchio terminale wifi, recovery, per fare il wifi in cantina....
non so saldato....
Ti assicuro che i tubi sono isolati
non so saldato....
Quindi per controllare l'accensione della caldaia, per quando la stufa si ferma, o non scalda abbastanza, o il serbatoio inerziale è troppo basso, utilizzo una Son0ff TH box, wifi box, con una sonda nel punto dove voglio misurare il tp.
Esistono diversi metodi possibili, attualmente, il pallone da 500 litri non è collegato, l'ho reso semplice....
Seguendo le fasce orarie, ho definito min e max tp, per far scattare e fermare la caldaia. La scatola è collegata al posto del termostato.
Tutto questo viene fatto da qualsiasi luogo, a condizione che tu abbia Internet....
L'automatico ha la precedenza sui programmi orari.
Potremmo mettere una sonda esterna e creare uno scenario, che secondo il tp esterno, darà altre fette di tp, per attivare la caldaia.
Actuellement, avec de tp extérieur entre 3 et 0°, et des ressentis entre -6 et -2, le poêle ne suffit, la chaudière se déclence, avec un paramètre, du genre, dès que tp < 40°, chaudière 43°, smettere.
Nella mia installazione, fino a 5°, solo, da 8°, è fantastico.
- 28 réponses
- 8274 Visto
08/12/22, 09:28Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4046 Visto
messaggio dernier da phil59
12/02/22, 21:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15 réponses
- 9201 Visto
messaggio dernier da plasmanu
20/02/21, 08:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7600 Visto
messaggio dernier da oli 80
19/12/20, 22:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4407 Visto
messaggio dernier da Jeffcham
07/04/20, 07:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 220
