Neon rotto nel mio bagno
Re: Neon rotto nel mio bagno
Rileggendo, ho finalmente capito ( ) ancora peggio, non riuscivo a ricordare perché non avevo capito ( )
Quando non sei del mestiere, confondi la tua mente con cose false o inutili, quando in realtà non è poi così difficile.
Ecco perché ci piace fo-fo... (Ah, nessuna verifica dei fatti questa volta, respiriamo)
- post: 79374
- x 11064
Inevitabilmente era troppo chiara e netta...non potevi capire...non abbastanza contorta per te come risposta!
Come ti sei trovato? (...ancora non ricordo!)
Edit: ah se dovessi fare zapping”la zavorra e lo starter devono essere rimossi” (Non devo essere stato a digiuno)
Se bevevo birra per neon-nazi (FIANCHI) capiremmo... Quale Izy prendi, dell'efficienza del 95%?
Ah no, avresti scritto “Amburgo...”
Infatti, così chiaro,
maintenant
Grazie Google
https://www.ledkia.com/fr/content/41-ch ... n-tube-led
maintenant
Grazie Google
I LED durano bene, ma ciò che uccide l'elettronica è che lo accendo, lo spengo, questo è il problema.
In hyper, con partenza al mattino e stop al mattino, tiene davvero bene.
Ho un LED, 2-3W, che rimane acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (non bello), ma lo cambio dopo 3-4 anni.
Lo stesso, in una lampada da comodino, non dura più a lungo.
Non sto parlando dei LED Ali, alcuni durano molto bene, altri non durano un anno. A volte compro "dischi" già pronti per cambiare, ma ora stanno diventando piuttosto costosi. Non ancora analizzare il componente che sbatte, ma deve essere qualcosa di meno di 10 cts. Sospetto anche una mancanza di raffreddamento.
https://fr.aliexpress.com/item/4000846551253.html
Sarebbe possibile far passare una corrente di intensità molto bassa, di un pollice di watt, in modo che i diodi siano costantemente alimentati (senza accendersi) per prolungarne la durata, evitando shock termici troppo grandi all'accensione? E sarebbe redditizio/vale la pena? (alimentato durante il giorno da un piccolo pannello solare)...
O meglio ancora, un'accensione con una tensione progressivamente più alta, per risparmiare il materiale?
(per farlo da solo)
(per farlo da solo)
Obamot ha scritto:Sarebbe possibile far passare una corrente di intensità molto bassa, di un pollice di watt, in modo che i diodi siano costantemente alimentati (senza accendersi) per prolungarne la durata, evitando shock termici troppo grandi all'accensione? E sarebbe redditizio/vale la pena? (alimentato durante il giorno da un piccolo pannello solare)...
(per farlo da solo)
Avevo messo delle lampadine a led imitazione candela a basso costo sui lampadari del mio soggiorno (e qualche megaman comprato nel negozio di econologia) ... Nel cuore della notte con l'interruttore spento potevamo ancora vedere i led accendersi molto debolmente a volte 5 o 6 ore dopo essere stati spenti... Mi sono detto che c'era un fantasma o un ectoplasma o non so cosa li tenesse accesi... Non ho cercato oltre
Se spengo il mio caricabatterie USB (ha un LED di controllo) lo stesso, il LED continua a emettere anche quando viene rimosso dalla presa...
Potrebbe trattarsi di un condominio in circuito, che continua a fornire un po 'di succo?
O nel tuo caso, la tua installazione, armeggiata in un punto, continua ad avere succo che passa attraverso il neutro una volta che l'interruttore è stato attivato...? A quel tempo in un ufficio, avevo un PC, che collegato ma spento, ti dava una piccola scossa quando toccavi il case (scarsa messa a terra ... fase sul neutro o altro).
Qui si pone anche la questione delle perdite di rete in una casa. Se molti apparecchi sono a 6V o 12V, perché dotare le case di 230V/250V ovunque, anche e soprattutto dove non serve?
- post: 79374
- x 11064
Macro ha scritto:Obamot ha scritto:Sarebbe possibile far passare una corrente di intensità molto bassa, di un pollice di watt, in modo che i diodi siano costantemente alimentati (senza accendersi) per prolungarne la durata, evitando shock termici troppo grandi all'accensione? E sarebbe redditizio/vale la pena? (alimentato durante il giorno da un piccolo pannello solare)...
(per farlo da solo)
Scoperto anche questo, è a priori un fenomeno di autoinduzione... ne avevo fatto un soggetto...
Cambia la posizione dei led e non dovrebbe più (o non più) farlo…
Puoi leggere : autocostruzione-e-fai-da-te/posa-guaine-blindate-bioelettricità-e-casa-in-legno-t7263.html
Sono riuscito anche ad accenderle toccando le lampadine smontate... Ma il problema è risolto, sono tutte guaste da tempo...
Sì, probabilmente era dovuto a fenomeni di autoinduzione...
- 61 réponses
- 44532 Visto
04/09/21, 00:26Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4863 Visto
messaggio dernier da futuranat
17/08/09, 15:49Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8984 Visto
messaggio dernier da I Citro
10/01/09, 23:04Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8364 Visto
messaggio dernier da gregdu13250
27/08/08, 14:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 20 réponses
- 15065 Visto
04/04/12, 08:32Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 93
